[1Z] Nie Dzialaja Elektryczne Szyby.
: 13 sty 2010, 16:11
autor: Camillo T_S_K
Mam mianowicie taki problem ze po awarii alternatora zaciely mi sie szyby i nie moge ich odsunac , przyciski tez sie nie swieca . Wczesniej tez mi sie wieszaly ale myslalem ze to wina alarmu gdyz byl popsuty (centralka zeswirowala). Wtedy wystarczylo wlorzyc brakujacy bezpiecznik od alarmu przekrecic kluczyk (alarm wariowal) wylaczyc zaplon wyjac bezpiecznik i wszystko wracalo do normy . Po wymianie alarmu wszystko bylo ok (zadnych zwiech) az do czasu awarii alternatora .
Czy to wina przekaznika jakiegos czy bezpiecznika moze spalony jesli tak to ktory to ?
W czym tkwi problem ?
Prosze o pomoc
: 13 sty 2010, 16:46
autor: swistak3171
Witam Może padł Ci przekaźnik od sterowania szybami,znajduje się on nad nogami kierowcy(trzeba odkręcić półkę)Jest to duży czarny przekaźnik,najlepiej podmienić od kogoś i zobaczyć
: 13 sty 2010, 18:18
autor: marko009
Uważam,że to przekażnik szyb 343 jest pod kierownicą &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/><br/>
Ale nie zaszkodzi jak użyjesz opcji &amp;lt;B&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;&lt;B&gt;&lt;s&gt;<B><s><B><s>
</s></s>&lt;/s&gt;&amp;lt;/s&amp;gt; szakaj &amp;lt;e&amp;gt;&lt;e&gt;<e><e></e></B></e></B>&lt;/e&gt;&lt;/B&gt;&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/B&amp;gt; jest sporo o tym &amp;lt;E&amp;gt;;-)&amp;lt;/E&amp;gt; &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/><br/>
np.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/><br/>
&amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="<URL url="
80-b4-1z-elektryczne-szyby-problem-nie- ... <LINK_TEXT text="80-b4-1z-elektryczne-szyby-problem-nie- ... <LINK_TEXT">
80-b4-1z-elektryczne-szyby-problem-nie- ... TEXT></URL> text="80-b4-1z-elektryczne-szyby-problem-nie- ... &lt;LINK_TEXT"><URL url="
80-b4-1z-elektryczne-szyby-problem-nie- ... <LINK_TEXT text="80-b4-1z-elektryczne-szyby-problem-nie- ... TEXT></URL">
80-b4-1z-elektryczne-szyby-problem-nie- ... ></URL>> text="80-b4-1z-elektryczne-szyby-problem-nie- ... +szyby&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;s"&gt;<URL url="<URL url="
80-b4-1z-elektryczne-szyby-problem-nie- ... TEXT></URL> text="80-b4-1z-elektryczne-szyby-problem-nie- ... L&gt;&amp;gt;&lt;URL"><URL url="
80-b4-1z-elektryczne-szyby-problem-nie- ... ></URL>> url="<URL url="<URL url="
80-b4-1z-elektryczne-szyby-problem-nie- ... TEXT></URL> text="80-b4-1z-elektryczne-szyby-problem-nie- ... +szyby&quot;&gt;&lt;s"><URL url="
80-b4-1z-elektryczne-szyby-problem-nie- ... <LINK_TEXT text="80-b4-1z-elektryczne-szyby-problem-nie- ... L>&gt;<URL">
80-b4-1z-elektryczne-szyby-problem-nie- ... TEXT></URL> url="<URL url="
80-b4-1z-elektryczne-szyby-problem-nie- ... <LINK_TEXT text="80-b4-1z-elektryczne-szyby-problem-nie- ... +szyby"><s">
80-b4-1z-elektryczne-szyby-problem-nie- ... L>><URL url="
80-b4-1z-elektryczne-szyby-problem-nie- ... +szyby"><s>
</s></s>&lt;/s&gt;&amp;lt;/s&amp;gt;TU&amp;lt;e&amp;gt;&lt;e&gt;<e><e></e></URL></e></URL>&lt;/e&gt;&lt;/URL&gt;&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/URL&amp;gt;
: 13 sty 2010, 18:30
autor: Kokolino
Camillo T_S_K, popraw nazwę tematu na zgodną z regulaminem.
: 18 maja 2013, 13:02
autor: damian 1985
witam ja tez mam problem z szybami i patrzylem na ten przekaznik pod nogami i nie ma go tam gdzie moze znajdowac sie
: 18 maja 2013, 13:28
damian 1985, nie pisz takich samych postów w kilku tematach na raz tylko kontynuuj w jednym :!:
: 24 maja 2013, 10:19
autor: kacperek285
witam, ja mam nastepujący problem szybami elektrycznymi i szyberdachem. A mianowice w gorący dzien np po pracy jak auto sie nagrzeje to musze ujechac ok 5km zeby zaczeły działac.i to juz kiolka razy mi sie zdarzyło. jak jest chłodno to ok. miał ktos ten przypadek?????
: 24 maja 2013, 11:05
autor: Szara80tkaTdi
kacperek285 pisze:w gorący dzien np po pracy jak auto sie nagrzeje to musze ujechac ok 5km zeby zaczeły działac
https://audi80.pl/80-b4-19-tdi-1z-na ... vt9215.htm
: 31 paź 2013, 19:12
autor: lewy13
witam jechałem dzisiaj z kolegą moją aśką i miałem uchylona szybe u pasażera wychodzilismy zamknełem ją wrócilismy po pól godzinie kumple chce opuscić szybe i nie idzie spr z mojej strony moge bez problemu z szybą macie jakies pomysły?
bo przekaznik chyba odpada bo druga tez nie działała by chyba?
: 31 paź 2013, 22:48
autor: dzikx
włącznik , możesz podmienić innym by się upewnić
: 01 lis 2013, 13:18
autor: Viteknt
Oraz sprawdzenie czy na kostce odpowiedzialnej za sterowanie elek. szybami nie pojawiły się zimne luty
: 01 lis 2013, 14:18
autor: lewy13
ale to troche dziwne bo dzialała i nagle. Jakbym nie ruszał przez kilka dni to inaczej a tak dupa sprawdze te zimne luty bo nie możliwe że oba właczniki i ten u mnie i ten u pasażera sie popsuł
: 01 lis 2013, 15:30
autor: Viteknt
To raczej napewno kostka. Jak kupiłem moja Audi to miałem to samo , szyba kierowcy raz działała a raz nie i dopiero po paru włączeniach zapłonu odżywała na chwile. Okazało się że była to wina zimnych lutów. Teraz zaczeło się to samo dziać tylko że przy szybie pasażera więc znów trzeba bedzie tam zajrzeć z lutownicą
: 03 lis 2013, 19:33
autor: lewy13
mówisz o stykach na przycisku ?
: 04 lis 2013, 00:53
autor: Daniel Choros
równie dobrze mógł silniczek paść...wróżenie z fusów :roll:
