[B4] Jedna szyba elektryczna nie działa
: 21 lut 2010, 11:40
autor: djbakus
Witam klubowicze! mam mega problem z moja 80tka B4
mam elektryczne szyby tylko z przodu. (szukałem podobnego tematu i nie znalazłem) pojawił się dziś problem... mianowicie pewnego razu chciałem otworzyć LEWA szybę od strony kierowcy i nic... spróbowałem przyciskiem tym od pasażera i tez nic... nie działa. nawet przełączniki przestały być podświetlone... a szyba od kierowcy działa OK. Mierzyłem pobór prądu i jak szyba od kierowcy jest zamknięta i wciskam przycisk aby ja zamknąć to jest pobór a przy tej zepsutej szybie nie zaistniał pobór prądu. bezpieczniki WSZYSTKIE dobre. gdzie mam zajrzeć aby naprawić problem? co mogę wymienić? co zrobić? proszę o pomoc!
( <buu> <buu>
: 21 lut 2010, 12:27
autor: Motostacja pl
A wiązkę kabli w drzwiach pasażera sprawdzałeś?
: 25 lut 2010, 16:42
autor: djbakus
a co z nimi moze byc?
: 25 lut 2010, 16:45
djbakus pisze:a co z nimi moze byc?
Jak to co? Mogą być przerwane na przykład. Ewentualnie na wtyczkach też coś może nie łączyć -tak na przykład było u kumpla - nie wiem czy to już sprawdzałeś. Pod nogami kierowcy jest jeszcze przekaźnik odpowiadający między innymi również za podświetlanie tych przycisków - tu też może być jakiś problem.
: 25 lut 2010, 17:38
&lt;r&gt;&lt;QUOTE author="djbakus"&gt;&lt;s&gt;<QUOTE author="djbakus"><QUOTE author="djbakus"><s>
djbakus pisze:</s></s>&lt;/s&gt;mianowicie pewnego razu chciałem otworzyć LEWA szybę od strony kierowcy i nic... spróbowałem przyciskiem tym od pasażera i tez nic... nie działa. nawet przełączniki przestały być podświetlone... a szyba od kierowcy działa OK.&lt;e&gt;<e>
</e></QUOTE></e></QUOTE>&lt;/e&gt;&lt;/QUOTE&gt;<br/><br/>
Chyba Ci chodzi o prawą szybę tą od strony pasażera. &lt;br/&gt;<br/><br/>
Pisałem już w temacie który poszedł od kosza. Mógł wysiąść któryś z przycisków na drzwiach pasażera albo kierowcy. Nawet jeśli pójdzie jeden to drugi przestania działać. &lt;br/&gt;<br/><br/>
Możesz na próbę wyjąć przycisk z jednej strony i połączyć styki tak jak na foto poniżej. Jeśli nie zacznie działać drugi przycisk to trzeba włożyć ten na miejsce, wyjąć drugi i połączyć w nim kable tak jak na zdjęciu i sprawdzić czy pierwszy zacznie działać. &lt;br/&gt;<br/><br/>
Jeśli po połączeniu tych dwóch styków szyba zacznie działać to znaczy że przycisk, który się znajdował w tym gnieździe jest zepsuty. &lt;br/&gt;<br/><br/>
&lt;URL url="<URL url="<URL url="
http://images43.fotosik.pl/265/6b80c105 ... <LINK_TEXT text="
http://images43.fotosik.pl/265/6b80c105 ... gt;&lt;IMG">
http://images43.fotosik.pl/265/6b80c105 ... TEXT></URL> src="<URL url="<URL url="
http://images43.fotosik.pl/265/6b80c105 ... <LINK_TEXT">
http://images43.fotosik.pl/265/6b80c105 ... TEXT></URL> text="<URL url="
http://images43.fotosik.pl/265/6b80c105 ... 0c105</URL> ... em.jpg&quot;&gt;&lt;s"><URL url="
http://images43.fotosik.pl/265/6b80c105 ... ></URL>&gt">
http://images43.fotosik.pl/265/6b80c105 ... TEXT></URL>;[url:2ij]&lt;/s&gt;<URL url="<URL url="
http://images43.fotosik.pl/265/6b80c105 ... e</URL>&gt">
http://images43.fotosik.pl/265/6b80c105 ... TEXT></URL>;[/url:2ij]&lt;/e&gt;&lt;/IMG&gt;&lt;e&gt;[/url:2ij]&lt;/e&gt;&lt;/URL&gt;&lt;/r&gt;
: 16 lis 2011, 19:24
autor: Dawidof
Odswieze temat bo mi szyba kierowcy padła. A konkretnie to na dół jedzie ale zamknąć już nie można. Jak na krótko podepne pod silnik to szyba jezdzi na dół i w góre. Jak podepnę szybę kierowcy pod przycisk pasażera, to dalej można otworzyć ale zamknąć już nie, a jak zaś pod działającą szybe pasażera podepne lewy przycisk od kierowcy to działa normalnie. Pomyślałem, że to wina przekaźnika 363 bo już kiedyś był przelutowywany i kupiłem "nowy" używany i dalej to samo. A propo tego co kolega napisał wyżej, że jak jeden zepsuty przycisk jest to i drugi nie działa, to może tak być ze na jednej szybie działa a drugiej nie?? Jak istnieje jeszcze jakaś przyczyna to piszcie, co jeszcze jest odpowiedzialne za el. szyby x2.
: 16 lis 2011, 20:14
Może kabel idący przez drzwi się przełamał - sprawdź przejście.
: 16 lis 2011, 20:26
autor: Dawidof
A jednak, napisales ze jak jeden nie dziala to drugi tez, a że mam wiecej przycisków luzem to poszedłem jeszcze raz to posprawdzac, ale dalej nie działało. Kable w drzwiach juz sprawdzalem, ale pomyslalem zobacze jeszcze raz bo to jest nie mozliwe ze inny przekaznik i tyle przycisków zepsutych i sie okazało ze zółto brazowy chyba - i żółto niebieski chyba +, sa złamane przy samym słupku i dlatego wczesniej tego nie znalazłem. Jutro to zrobie i problem z głowy:D
: 16 lis 2011, 20:52
Dawidof pisze:A jednak, napisales ze jak jeden nie dziala to drugi tez
To dotyczy sterowania szyb innych niż kierowcy, one są połączone ze sobą i często jak padnie jeden przełącznik danej szyby to drugi też przestaje otwierać lub zamykać.
: 16 lis 2011, 21:46
autor: andi77
Dawidof, Jeżeli wykluczyłeś wiązki elektryczne, to proponuję zwrócić uwagę na moduł... może problem stanowią słynne ,,zimne luty".
: 17 lis 2011, 07:17
autor: Dawidof
andi77 przeciez napisalem ze wlasnie mam ułamane kable przy słupku. Cała reszta jest git.
: 18 lis 2011, 13:15
autor: SIDNEY85
Podepne sie pod temat mam problem z lewa tylnia szyba, czyli ta za kierowca.
Bardzo rzadka jest ona otwierana bo zazwyczaj jezdze sam, czasami sie zacinala, albo moglem ja otworzyc siedzac z tylu, ale nie z panelu kierowcy lub na odwrot.
Teraz przestala zupelnie dzialac, co sprawdzic i gdzie szukac przyczyny.
Z gory dziekuje za odpowiedz <ok>
: 21 lis 2011, 13:10
Dobierz się do przedniego przycisku i sprawdź we wtyczce czy na 4 masz plus (jak włączysz zapłon).
Później sprawdź na przycisku czy jak go wciskasz (góra/dół) to pojawia się przejście między 4 i 1 oraz 4 i 2 (to zasilanie do tylnej szyby).
To działa w końcu tylko z panelu kierowcy czy z tyłu? Jeszcze posprawdzaj czy w pozycji neutralnej przycisku jest przejście miedzy 5 i 2 oraz 1 i 3.
: 21 lis 2011, 15:11
autor: SIDNEY85
Ani z przodu ani z tylu nie dziala. Sprawdze jak przestanie padac, jak nie dzis to jutro.
Dziekuje za pomoc <ok>
: 22 lis 2011, 00:56
jak całkiem zdechło zrób to co napisałem w punkcie drugim.
Wyjmij przycisk z przodu i we wtyczce połącz 5 z 2 oraz 1 z 3 następnie sprawdź czy przycisk z tyłu działa. Jak nie działa, wsadź ten przycisk na miejsce wyjmij tylni i połącz w nim te piny i zobacz czy przedni zacznie działać.
