[b4 cabrio 2,3e]elektryczne szyby w cabrio b4
: 22 lut 2010, 17:14
autor: simens
witam! nie dzialaja mi w sposob normalny szyby. nie reaguja ani z lewego panelu kierowcy ani z prawych drzwi tylko z centralnego przycisku kolo hamulca recznego, prosze o porade co moze byc uszkodzone, oraz ewentualnie gdzie kryja sie przekazniki do tych szybek. (tylko ten jeden przycisk od szyb jest podswietlony)
: 22 lut 2010, 17:19
_uwaga
Sprawdz na poczatek czy masz podswietlenie przycisków bo moze nie dochodzi wogóle zasilanie do przycisków. Przekaźnik odpowiedzialny za el. szyby masz nad nogami kierowcy taki długi numeru nie pamietam ale spokojnie sie rozpozna.
autor: goldi j51
]Po pierwsze zapoznaj się z regulaminem brak [TAG] w temacie
Po drugie popraw oznaczenie silnika w profilu
Po trzecie używaj opcji szukaj
Po czwarte wpadnij na spota wszystko w dziale spotów ;-)
: 22 lut 2010, 22:52
autor: simens
goldi j51 pisze:]Po pierwsze zapoznaj się z regulaminem brak [TAG] w temacie
spokojnie mam to auto 12h i jeszcze sie nie wkrecilem a silnik wpisalem taki jaki mam w vw mk3;p za podpowiedzi jak pisac dziekuje jak cos piszcie na prv ma byc jak w zegarku pozdrawiam
: 22 lut 2010, 23:10
autor: dominikw
Witam. Mam ten sam problem co kolega SIMENS, tyle że u mnie bardzo rzadko ale to bardzo rzadko działają :D Chętnie się dowiem jak to ugryźć.
: 02 mar 2010, 00:42
autor: simens
upalony kabel w prawych drzwiach, brak przejscia tym samym caly obieg jest otwarty. Mam pytanie czy do el szyb powinien byc bezpiecznik 10a czy wiekszy?
: 02 mar 2010, 07:34
autor: Kubik
simens pisze:upalony kabel w prawych drzwiach, brak przejscia tym samym caly obieg jest otwarty. Mam pytanie czy do el szyb powinien byc bezpiecznik 10a czy wiekszy?
Możesz dać 15 A Pobór prądu przy podnoszeniu może dochodzić nawet do 16- 17 A
: 03 mar 2010, 20:11
autor: marbaj
Witam. Upalony a raczej ukrzyty jeden kabelek z wiązki kabel w drzwiach kierowcy, znajdujący się w tej harmonijce gumowej to jedna z przyczyn ale druga to zaśniedziałe styki w przełącznikach. Obydwa przypadki doświadczyłem osobiście, jak szyby wariowały i czasem jeździła lub nie, dobrze że miałem możliwość domykania z pilota za pomocą alarmu to się tak męczyłem. Wreszcie wizyta u dobrego elektryka samochodowego: kabelek (biały) dosztukowany i połączony + wszystkie przełączniki od szyb rozebrane i przeczyszczone, efekt szybki pracują bez zająknięcia.
: 10 mar 2010, 20:04
autor: yeti88
Witam!
Ja Panowie mam inny problem...
Ja jak mam drzwi zamknięte to nie działają mi szyby, a jak otwarte to działa. Co prawda nie zawsze jest tak. Czym może być to spowodowane.
Mam Audi 80 2.0E Avant
Prosze o pomoc :-)
