[B4 ALL] elektryczna szyba działa tylko w dół
: 13 kwie 2010, 23:58
autor: ra3ek2
witam
mam problem z elektryczną szybą (lewy tył) tylko się opuszcza. Żeby ją podnieść spowrotem musiałem zdjąć tapicerkę i odwrócić kabelki na kostce idące do silniczka i się podniosła, ale wtedy z kolei nie szła w dół tylko w górę. Co może być przyczyną że szyba działa tylko w jedną stronę?? Od razu zapytam, bo mam sprawę z szyberdachem. Gdy jest zamknięty (też elektryczny) prawa strona jest zanisko (opadnięty) jak mogę to wyregulować??
: 14 kwie 2010, 06:15
autor: TYGRYSQ
Prawdopodobnie winny jest przycisk podnoszenia szyby czesto one nie łączą , a co do szyberdachu uchyl go i zobaczysz gdzie jest regulowany <ok>
: 14 kwie 2010, 06:22
autor: krisch
Co do szyby to pewnie nie dociera prąd (+) na zamykanie . Sprawdź kabelki w drzwiach czy któryś się nie ułamał w miejscu przejścia z auta do drzwi . Szyber powinien mieć jakąś regulacje . czyli jak otworzysz całkiem szyber , szukaj śruby od płyty dachu . Powinno się po luzować i wtedy ustawić wyżej .
: 14 kwie 2010, 10:55
Może być jak pisze TYGRYSQ, gdy jeden z przycisków od danej szyby nawali to wtedy oba przestają działać na zasuwanie albo odsuwanie. &amp;amp;lt;br/&amp;amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Sprawdź czy są masy na skrajnych konektorach przycisku obu przycisków. &amp;amp;lt;br/&amp;amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Tutaj opisałem jak podłączyć poza jednym przyciskiem. &amp;amp;lt;URL url="&amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... <LINK_TEXT text="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... &lt;LINK_TEXT">b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... TEXT></URL> text="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... &amp;lt;LINK_TEXT"&gt;<URL url="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... <LINK_TEXT text="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... TEXT&gt;&lt;/URL">b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... ></URL>&gt; text="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... &amp;amp;lt;LINK_TEXT"&amp;gt;&lt;URL url="<URL url="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... <LINK_TEXT text="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... &lt;LINK_TEXT">b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... TEXT></URL> text="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... TEXT&amp;gt;&amp;lt;/URL"&gt;<URL url="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... <LINK_TEXT text="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... &gt;&lt;/URL&gt;&amp;gt">b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... TEXT></URL>; text="&amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="b4-jedna-szyba-ele%22%3E%3CLINK_TEXT%22 ... <LINK_TEXT text="b4-jedna-szyba-ele%22%3E%3CLINK_TEXT&quot;&gt;&lt;LINK_TEXT">b4-jedna-szyba-ele%22%3E%3CLINK_TEXT"&g ... TEXT></URL> text="b4-jedna-szyba-ele&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;LINK_TEXT"&gt;<URL url="b4-jedna-szyba-ele%22&amp;gt;&amp;lt;LI ... <LINK_TEXT text="b4-jedna-szyba-ele&quot;&amp;gt;&amp;lt;LINK_TEXT&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL">b4-jedna-szyba-ele"&amp;gt;&amp;lt;LINK ... ></URL>&gt; text="b4-jedna-szyba-ele"&amp;gt;&lt;URL url="<URL url="b4-jedna-szyba-ele%3C/LINK_TEXT%3E%3C/U ... <LINK_TEXT text="b4-jedna-szyba-ele%3C/LINK_TEXT%3E%3C/URL&quot;&gt;&lt;LINK_TEXT">b4-jedna-szyba-ele%3C/LINK_TEXT%3E%3C/U ... TEXT></URL> text="b4-jedna-szyba-ele&amp;lt;/LINK_TEXT&amp;gt;&amp;lt;/URL"&gt;<URL url="b4-jedna-szyba-ele&amp;lt;/LINK_TEXT&am ... <LINK_TEXT text="b4-jedna-szyba-ele&amp;lt;/LINK_TEXT&amp;gt;&amp;lt ... &gt;&lt;/URL&gt;&amp;gt">b4-jedna-szyba-ele&amp;lt;/LINK_TEXT&am ... TEXT></URL>; ... t39050.htm"&amp;amp;gt;&amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... <LINK_TEXT text="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... &lt;LINK_TEXT">b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... TEXT></URL> text="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... &amp;lt;LINK_TEXT"&gt;<URL url="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... <LINK_TEXT text="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... TEXT&gt;&lt;/URL">b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... ></URL>&gt; text="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... TEXT&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/URL"&amp;gt;&lt;URL url="<URL url="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... <LINK_TEXT text="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... &lt;LINK_TEXT">b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... TEXT></URL> text="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... &amp;gt;&amp;lt;/URL&amp;gt;&amp;amp;gt"&gt;<URL url="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... <LINK_TEXT text="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... TEXT&gt;&lt;/URL">b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... ></URL>&gt;;
: 14 kwie 2010, 19:22
autor: ra3ek2
posprawdzałem przyciski są na 100% dobre. Możesz mi dokładnie opisać jak mam posprawdzać czy te wszystkie prądy dochodzą?
: 14 kwie 2010, 22:05
Sprawdź w kostkach przycisków od tej szyby czy masz dwie masy i plus. &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Zacznij od tyłu zostawiając podłączony przedni przycisk później włóż tylni na miejsce i sprawdź z przodu. &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
&amp;lt;IMG src="&lt;URL url="<URL url="http://img51.imageshack.us/img51/9098/e ... <LINK_TEXT text="http://img51.imageshack.us/img51/9098/e ... &lt;LINK_TEXT">http://img51.imageshack.us/img51/9098/e ... TEXT></URL> text="<URL url="http://img51.imageshack.us/img51/9098/e ... 098/e</URL> ... g]&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;URL"&gt;<URL url="http://img51.imageshack.us/img51/9098/e ... <LINK_TEXT text="http://img51.imageshack.us/img51/9098/e ... TEXT&gt;&lt;/URL">http://img51.imageshack.us/img51/9098/e ... ></URL>&gt; url="&lt;URL url="<URL url="http://img51.imageshack.us/img51/9098/e ... <LINK_TEXT text="http://img51.imageshack.us/img51/9098/e ... &lt;LINK_TEXT">http://img51.imageshack.us/img51/9098/e ... TEXT></URL> text="<URL url="http://img51.imageshack.us/img51/9098/e ... 098/e</URL> ... if&amp;lt;/URL&amp;gt;&amp;lt;e"&gt;<URL url="http://img51.imageshack.us/img51/9098/e ... <LINK_TEXT text="http://img51.imageshack.us/img51/9098/e ... &gt;&lt;/URL&gt;&amp;gt">http://img51.imageshack.us/img51/9098/e ... TEXT></URL>;[/img]&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/IMG&amp;gt;
: 15 kwie 2010, 20:34
autor: ra3ek2
jutro to sprawdzę, ale dodam, że opuszczać idzie tylko tylnym przyciskiem, a tym na panelu całym się nie da. A podnosić wogóle. Oba przyciski są w 100% sprawne
: 16 kwie 2010, 07:59
autor: Kubik
Na każdy przycisk idzie jeden plus i dwie masy. Masy na tylny przycisk idą przez przycisk na panelu, plus osobno. Jak opiszesz dokładniej którym przyciskiem co możesz zrobić to namierzenie usterki jest banalnie proste.
: 18 kwie 2010, 22:14
autor: ra3ek2
Więc dokładnie opiszę problem. Na wejściu eliminujemy wadę przełączników i silniczka.
Z przedniego panelu nie ma żadnej reakcji na szybę, czyli się ani nie opuszcza, ani się nie podnsi. Natomiast na tylnym guziku (lewy tył) szyba idzie tylko w dół. Aby ją podnieść musiałem odpiąć wtyczkę od silniczka i odwrotnie zewrzeć styki i przycisnąć (dół) i się podniosła.
Mam nadzieję, że problem opisałem dość dokładnie. Czy teraz byłby w stanie ktoś mi pomóc?
: 19 kwie 2010, 07:10
autor: Kubik
aldi, wrzucił Ci opis przycisku. Zwróć uwagę na przewód plusowy idący do przycisku na panelu. Moim zdaniem nie masz tam sygnału.
Do przycisku dochodzą dwie masy, u Ciebie jednej nie ma.
Jeżeli chodzi o przycisk tylny to do niego dochodzi plus osobno i on jest, ale masy do niego przechodzą przez przycisk na panelu, jeżeli na panelu brakuje masy to z tyłu nie jej tym bradziej.
Reasumując sprawdź czy masz sygnały na przycisku na panelu w/g rozpiski aldiego. Z tyłu raczej jest wszystko wporządku.
: 19 kwie 2010, 12:00
autor: Marcin_lbn
Kiedyś miałem podobny przypadek, tylko z przednią lewą szybą, też żeby podnieść to musiałem kostkę przy silniku przekręcić. Winny był przekaźnik/sterownik znajdujący się pod kierownicą, za tą półką. Rozebrałem go, przeczyściłem i już 2 lata bez problemu działa.
: 19 kwie 2010, 14:22
autor: Kubik
Tylko że przekaźnik jest tylko do tej właśnie szyby a te o których jest temat są sterowane bez przekaźnika
: 19 kwie 2010, 14:59
autor: ra3ek2
zrobiłem pomiary na tylnym przycisku. PLUS jest, jest też jedn minus, ale tam gdzie powinien być drugi minus pokazuje tylko 3V. gdzie mam dalej szukać. przedniego panelu jeszcze nie rozebrałem, ale pewnie problem tkwi gdzieś przy nim.
[ Dodano: 2010-04-19, 15:09 ]
Właśnie sprawdziłem prądy na przednim panelu. na tym przycisku są dwa minusy i jeden plus. i są. Już nic z tego nie rozumiem. Jeśli jest prąd na przodzie to dlaczego z przodu nie reaguje wogóle szyba a z tyłu nie mam jednego minusa
: 19 kwie 2010, 18:17
&amp;lt;QUOTE author="ra3ek2"&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;&lt;QUOTE author="ra3ek2"&gt;&lt;s&gt;<QUOTE author="ra3ek2"><s>
ra3ek2 pisze:</s>&lt;/s&gt;&amp;lt;/s&amp;gt;zrobiłem pomiary na tylnym przycisku. PLUS jest, jest też jedn minus, ale tam gdzie powinien być drugi minus pokazuje tylko 3V&amp;lt;e&amp;gt;&lt;e&gt;<e>
</e></QUOTE>&lt;/e&gt;&lt;/QUOTE&gt;&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/QUOTE&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Jak sprawdzałeś przełączniki od tych szyb? Wychodzi na to że przedni przełącznik nie puszcza na tył minusa albo masz uszkodzony kabel idący na tył z tym minusem. &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Zlokalizuj kabel tego samego koloru w przednich drzwiach w którym na tylnych drzwiach nie ma minusa. Sprawdź omomierzem z miernika albo puścić przez niego plus i sprawdzić z tyłu czy jest na nim prąd. &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Jeśli kabel przewodzi prąd to masz zepsuty przycisk w przednich drzwiach. &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Lub zamiast tego spróbuj połączyć dwa złącza we wtyczce klawisza przednich drzwi jak opisałem to tutaj: &amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... <LINK_TEXT text="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... &lt;LINK_TEXT">b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... TEXT></URL> text="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... &amp;lt;LINK_TEXT"&gt;<URL url="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... <LINK_TEXT text="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... TEXT&gt;&lt;/URL">b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... ></URL>&gt; text="&lt;URL url="<URL url="b4-jedna-szyba-ele%22%3E%3CLINK_TEXT"><LINK_TEXT text="b4-jedna-szyba-ele&quot;&gt;&lt;LINK_TEXT">b4-jedna-szyba-ele"&gt;&lt;LINK_TEXT</LINK_TEXT></URL> text="b4-jedna-szyba-ele"&gt;<URL url="b4-jedna-szyba-ele%3C/LINK_TEXT%3E%3C/URL"><LINK_TEXT text="b4-jedna-szyba-ele&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL">b4-jedna-szyba-ele&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt ... ></URL>&gt; ... t39050.htm"&amp;gt;&lt;URL url="<URL url="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... <LINK_TEXT text="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... &lt;LINK_TEXT">b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... TEXT></URL> text="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... &amp;lt;/URL&amp;gt;&amp;lt;br/"&gt;<URL url="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... <LINK_TEXT text="b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... L&gt;&amp;gt;&lt;br/">b4-jedna-szyba-elektryczna-nie-dziala-v ... L>&gt;<br/>
Jeśli tylni przycisk zacznie działać winny jest przedni jeśli nie zacznie to wina kabla. &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Tutaj masz schemat el. szyb może pomoże Ci zrozumieć jak działają: &amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="b4-80-abkschemat-elektryczny-szyb-vt213 ... <LINK_TEXT text="b4-80-abkschemat-elektryczny-szyb-vt213 ... &lt;LINK_TEXT">b4-80-abkschemat-elektryczny-szyb-vt213 ... TEXT></URL> text="b4-80-abkschemat-elektryczny-szyb-vt213 ... &amp;lt;LINK_TEXT"&gt;<URL url="b4-80-abkschemat-elektryczny-szyb-vt213 ... <LINK_TEXT text="b4-80-abkschemat-elektryczny-szyb-vt213 ... TEXT&gt;&lt;/URL">b4-80-abkschemat-elektryczny-szyb-vt213 ... ></URL>&gt; text="&lt;URL url="<URL url="b4-80-abkschemat-e%22%3E%3CLINK_TEXT"><LINK_TEXT text="b4-80-abkschemat-e&quot;&gt;&lt;LINK_TEXT">b4-80-abkschemat-e"&gt;&lt;LINK_TEXT</LINK_TEXT></URL> text="b4-80-abkschemat-e"&gt;<URL url="b4-80-abkschemat-e%3C/LINK_TEXT%3E%3C/URL"><LINK_TEXT text="b4-80-abkschemat-e&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL">b4-80-abkschemat-e&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt ... ></URL>&gt; ... t21327.htm"&amp;gt;&lt;URL url="<URL url="b4-80-abkschemat-elektryczny-szyb-vt213 ... <LINK_TEXT text="b4-80-abkschemat-elektryczny-szyb-vt213 ... &lt;LINK_TEXT">b4-80-abkschemat-elektryczny-szyb-vt213 ... TEXT></URL> text="b4-80-abkschemat-elektryczny-szyb-vt213 ... TEXT&amp;gt;&amp;lt;/URL"&gt;<URL url="b4-80-abkschemat-elektryczny-szyb-vt213 ... <LINK_TEXT text="b4-80-abkschemat-elektryczny-szyb-vt213 ... &gt;&lt;/URL&gt;&amp;gt">b4-80-abkschemat-elektryczny-szyb-vt213 ... TEXT></URL>;
: 19 kwie 2010, 19:37
autor: ra3ek2
przełącznki sprawdziłem (tylny przełożyłem prawy na lewy) i dalej to samo i z przodu też kostki podpinałem inaczej tzn do lewego włącznka prawą szybę i wszystkie włączniki były sprawne
