[B4 AAH COUPE] po założeniu nowego silnika szyba skacze
: 29 kwie 2010, 12:49
autor: shellah
Zakupiłem audi już dłuższy czas temu ale było bez silnika szyby kierowcy(była przykręcona do prowadnic i zblokowana by się nie opuszczała)No i założyłem nowe linki i silnik od jakiegoś innego auta(opis rezania niebawem) wszystko wyszło jak ori ale pojawił się problem natury elektrycznej a mianowicie to że na jednym biegunie(kablu we wtyczce od przełącznika) chyba mam skoki napięcia ponieważ szyba skacze.Po podpięciu dobrze czyli zgodnie z przełącznikiem skacze przy podnoszeniu natomiast po odwróceniu biegunów(zamienieniu przewodów)skacze w dół. Czyli problem mam z jednym przewodem.Co moze być przyczyną skoków napięcia czy jak to nazwać? oznacza to że problem tkwi w przewodzie odpowiedzialnym za spuszczanie szyby.
Może chaotycznie napisałem ale w sumie chyba zrozumiale. czy ktoś tak miał?co należy sprawdzić?
: 29 kwie 2010, 14:58
autor: Leo
sprawdź jak zachowuje się napięcie dochodzące do silniczka podczas tych skoków szyby (miernik wystarczy, voltomierz). Coś mi się wydaje, że raczej silniczek jest do dooopy. Sprawdź jednak to napięcie.
: 29 kwie 2010, 16:19
autor: shellah
silniczek jest w idealnym stanie-przed założeniem na drzwi w garażu na prostowniku na sucho działało idealnie :cry:
: 29 kwie 2010, 16:21
autor: Leo
zostaje zatem zacinająca się linka.
: 29 kwie 2010, 22:56
autor: shellah
no coś ty
Wszystko idealnie złożone.Przecież na zdjętym boczku to sprawdzam i ciągle tak jest
jak przerywa słychać przekaźnik nad półką ten podłużny współdzielony a od pasażera działa idealnie
[ Dodano: 2010-04-29, 23:02 ]
dodam że nie miałem wcześniej od kupna samochodu silniczka więc nie wiem jak się ori zachowywał ale to na 100% nie wina tego silniczka
: 29 kwie 2010, 23:03
autor: IC69
&lt;QUOTE author="shellah"&gt;&lt;s&gt;<QUOTE author="shellah"><s><QUOTE author="shellah"><s>
shellah pisze:</s></s>&lt;/s&gt;jak przerywa słychać przekaźnik nad półką ten podłużny &lt;e&gt;<e><e>
</e></QUOTE></e></QUOTE>&lt;/e&gt;&lt;/QUOTE&gt;<br/><br/>
Artek i nie dało Ci to nic do myślenia? &lt;E&gt;:-)&lt;/E&gt;&lt;br/&gt;<br/><br/>
Zacznij może od tego &lt;E&gt;:arrow:&lt;/E&gt; &lt;URL url="<URL url="<URL url="
80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... <LINK_TEXT text="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... <LINK_TEXT">
80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... TEXT></URL> text="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... &lt;LINK_TEXT"><URL url="
80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... <LINK_TEXT text="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... TEXT></URL">
80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... ></URL>> text="<URL url="<URL url="
80-b4-19-tdi-1z-na%22%3E%3CLINK_TEXT"><LINK_TEXT text="80-b4-19-tdi-1z-na"><LINK_TEXT">
80-b4-19-tdi-1z-na"><LINK_TEXT</LINK_TEXT></URL> text="80-b4-19-tdi-1z-na"><URL url="
80-b4-19-tdi-1z-na%3C/LINK_TEXT%3E%3C/URL"><LINK_TEXT text="80-b4-19-tdi-1z-na</LINK_TEXT></URL">
80-b4-19-tdi-1z-na</LINK_TEXT>< ... ></URL>> ... vt9215.htm"&gt;<URL url="<URL url="
80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... TEXT></URL> text="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... TEXT&gt;&lt;/URL"><URL url="
80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... <LINK_TEXT text="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... ></URL>&gt">
80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... TEXT></URL>;
: 01 maja 2010, 11:28
autor: shellah
dzięki ale przelutowałem wszystko co mozliwe i dalej nie działają :-| podejrzewam że wogóle mam słabą mase w aucie ponieważ z przekaźnikami wentylatorów było podobnie odzywały się ale nie byo masy-ale raczej to nic wspólnego nie ma.
Powiedzcie ile taki przekaźnik kosztuje lub może jakiś zamiennik?dwa inne?Dlaczego z szybą pasażera jest wszystko ok
podświetlenie i działa a tu nie ma podświetlenia i na jednym biegunie skacze.Ktory pin w przekaźniku lub przycisku to masa?
