[80 Avant B4] Problem z elektrycznymi szybami
: 23 maja 2007, 20:56
autor: chips
Witam. Kuzyn kupił wczoraj B4 Avant TDI z października 93r. Jest on ładnie wyposażony, m. in. wszystkie szyby elektryczne. I tu tkwi problem. Szyby działają nawet wtedy kiedy kluczy jest wyciągnięty, zapłon wyłączony a drzwi pootwierane. Czy ktoś miał już taki problem i co to może być?
: 23 maja 2007, 21:40
autor: minon1
Ktoś może grzebał :?:
Jak ściągniesz obudowe pod nogani kierowcy to tam jest taki "przekaźnik" wieeeeelki, duży. W sumie to wygląda jak 3 albo 4 razem. Prostokąt taki :lol: Wypnij go i loonkij tam czy nikt nie grzebał.
: 23 maja 2007, 22:01
autor: Motostacja pl
U mnie jest tak i to chyba orginalnie tak jest że szyby działaja do tej pory aż nie dostaną impulsu z czujnika przy drzwiach kierowcy. Jeśli na przykład wysiadasz z samochodu jako kierowca, otwierasz drzwi, kluczyk juz wyjęty to elek szyby będą działać. Przestaną dopiero jak zamkniesz drzwi kierowcy. Jesli tego nie zrobisz to będą działać cały czas. Jeśli nie otwierałbyś drzwi kierowcy, tylok wysiadł na przykład drzwiami pasażera i zamknął nawet centralny zamek to u mnie elek szyby nadal będą działać.
Tak więc jeśli nie ma odcięcia działania szyb nawet po zamknięciu drzwi kierowcy to problem może leżeć w tym czujniku przy drzwiach (tym samym który reguluje zaświecanie światła we wnętrzu pojazdu), lub co gorsza w tym przekaźniku o którym kolega mówił wyżej. Ale ja napierw zajrzałbym do tego czujnika. Aha, jeśli nawet właczanie światłą działą przy otwieraniu drzwi to i tak sprawdziłbym ten czujnik bo tam idą dwa osobne połącznia od tego czujnika.
Dodam tylko ze sytuacje opisuje opierając sie na tym co mam w B3, nie jestem natomiast pewien czy tak samo jest w B4.
: 24 maja 2007, 14:06
autor: Antec
U mnie elektryka od szyb działa kilkanaście sekund po wyłączeniu silnika i wyciągnięcia kluczyka (nie wiem dokładnie ile bo nigdy nie mierzyłem). Przestaje działać automatycznie jeśli otworzę drzwi kierowcy albo pasażera, nie wiem jak jest przy otwarciu tylnych drzwi.
: 24 maja 2007, 16:46
autor: chips
Okazało się że jaest tak jak napisał Labiel. Elektryka odłącza się dopiero po otwarciu i zamknięciu drzwi kierowcy. U mnie przestaje działać po otworzeniu drzwi i to mnie zmyliło. Dzięki
: 24 maja 2007, 23:34
autor: comandor77
nikt nie grzebał - tak jest i u mnie (szyberdach też chodzi) dopóki nie zamknę drzwi to nawet przy otwartych mogę wszystkim sterować.
: 25 maja 2007, 12:49
No to tak chyba powinno byc. U mnie właśnie tak jest. Automatycznie to wyłancza sie tylko podświetlanie po 20 sekundach chyba czy jakoś tak, ale cała elektryka szyb będzie działała dopuki nie zamknie sie dwrzi kierowcy.
: 25 maja 2007, 12:53
U mnie tak samo po otawrciu i zamknięciu drzwi kiewr lub pasażera wyłączA sie elektryka szyb
