Proszę o info - jeśli wiecie coś na ten temat piszcie Pozdr\
: 21 maja 2010, 16:17
autor: Kubik
Podłączenie tego typu modułów jest dość proste, wystarczy znaleźć przewody idące do przycisków szyb. Wszystko podłączasz nad półką nad nogami kierowcy.
: 15 lis 2010, 18:28
autor: czorny125p
a da się to podłączyc żeby dzialało w druga strone tzn żeby opuszczalo szybki w cabrio tak o 2-3 cm jak sie otworzy autko centralnym ?
: 29 lis 2010, 10:07
autor: MIODEK
Podepnę się pod temat....
Zakładał ktoś to ustrojstwo ? Jak to się sprawuje ? :roll:
: 22 lut 2011, 22:53
autor: kolczu
Wrazie co mama taki modol do sprzedanian :mrgreen: ( do domykania szyb)
: 20 mar 2011, 18:15
autor: hackthemilk
MIODEK pisze:Zakładał ktoś to ustrojstwo ? Jak to się sprawuje ?
odświeżam temat - ktoś się wypowie? :?:
: 01 lip 2012, 18:43
autor: MichalxQ7
mistrze i robił to ktoś bo ja się przymierzam do 4 szyb i szyberdachu. Bo moduł komfortu ori tego nie ma
: 01 lip 2012, 18:52
autor: meir
ja mam u siebie taki moduł i sprawuje się bardzo dobrze
: 02 lip 2012, 08:24
autor: hackthemilk
masz może filmik demonstrujący jak to działa? zamyka wszystkie szyby na raz czy po jednej?
: 13 paź 2012, 22:13
autor: m_an_ie_k
to teraz moja kolej na odświeżenie tematu, z tym ze mnie interesuje samo domykanie szyberdachu, w momencie zamknięcia centralnego zamku, może ktoś próbował coś takiego zrobić?
: 28 sie 2017, 16:34
autor: bzl
Odgrzewamy, u mnie wygląda to tak:
Moduł domykania 4 szyb kupiony tu: http://allegro.pl/modul-domykania-4-szy ... ZDcyYjk%3D
Jeden dzień kosztował 7 złoty
Nie potrafię zmusić szberka do zamknięcia się, ktoś wie jak to podłączyć?
: 28 sie 2017, 19:30
autor: norbuja
bzl pisze:Odgrzewamy, u mnie wygląda to tak:
Gdzie się podpinałeś?
W drzwiach,czy przy skrzynce?
: 29 sie 2017, 12:24
autor: bzl
W drzwiach, mam przednie elektryczne tylne korbotronic Wyciągnąłem z wtyczek po jednym pinie (górny prawy) i przeciągnąłem kabelek przez wtyczkę założyłem konektorek na wsuwkę i połączyłem pod przycisk jak by z fabryki było pozostałe podpiąłem do kabelków które wypiąłem i zaizolowałem, cały moduł według schematu pod kabelek ze sterownika zamka (pod wyjście na domykacz szyb) i pod nogi kierowcy. Dodatkowo pociągnąłem przewód do przełącznika z szyberdachu ale niestety nie domyka go, musi być jakieś inne podłączenie.
