[B4 2.0 ABK] Blokada elektrycznych szyb nie działa
: 26 maja 2010, 07:27
autor: mati86
Witam mam audi 80 b4 quattro ma 4 el. szyby i nie działa mi blokada szyb. na początku myślałem że przycisk jest zepsuty bo wogóle nie zaskakiwał, kupiłem przycisk na alegro gościowi powiedziałem że mi dziadostwo sprzedał, więc kupiłem drugi miałbyć na 100% dobry i dalej nie działa. Zaniosłem do znajomego żeby mi sprawdził przyciski okazało się że są dobre. Czyli problem tkwi dalej
Wie ktoś może co jest grane?
: 26 maja 2010, 14:34
Może wcześniej komuś zepsuł się ten przycisk i zmostkował na stałe zasilanie dla tylnych przycisków.
Poszukaj pod osłoną kolumny kierowniczej czy niema jakich domowych modyfikacji instalacji elektrycznej. Tak samo przyjrzyj się kostce i kablom podłączanym do tego wyłącznika.
: 26 maja 2010, 22:23
autor: mati86
Zobaczę czy nic niema, a nie ma nigdzie żadnego przekaźnika który mógłby się spalić?
: 26 maja 2010, 22:48
Do wyłączania sterowania tylnych szyb nie ma żadnego przekaźnika prąd idzie tylko przez ten wyłącznik.
: 26 maja 2010, 22:56
autor: mati86
Dobra ja sobie to posprawdzam <ok> mam nadzieję że będzie działać
: 27 maja 2010, 22:30
autor: quti
Kolego mam pytanie czy ty w swoim przelonczniku blokady tylnich szyb masz podswietlenie??? jesli tak mógłbys zapodac fotke jaka to żarówka jak to wewnatrz wyglada???
: 28 maja 2010, 20:18
Tam nie ma żarówki. Ani diody. Bez podświetlania.
: 28 maja 2010, 21:40
autor: mati86
ten przycisk jest bez podświetlenia dlatego jest pomarańczowy
