[cabrio 2.0 ABK] domykanie i opuszczanie szyb kluczykiem
: 10 cze 2010, 13:08
autor: pawcyk
Wstyd się przyznać ale dopiero dzisiaj odkryłem, że mam coś takiego jak domykanie szyb kluczykiem. Kiedyś znajomy mówił mi, że powinienem to mieć. okazało się ,że mam trzeba było tylko to (zaprogramować) tzn. po zamknięciu szyb przytrzymać przycisk w góre jakieś10 sek. Teraz zamykam drzwi z ucholonymi szybami i trzymam kluczyk az sie dosuną. pytanie moje jest takie, czy tak samo powinno to działać w drugą stronę, tzn otwieram i trzymam kluczyk aż się opuszcza? Znajomy tak ma w swojej A4 B5 95r. moja jest z 97r. I jeszcze jedno, domykają się wszystkie szyby oprucz kierowcy, czasem też przy zamykaniu nie chowa się bolec. Czy to wina jakiegoś siłownika?
: 10 cze 2010, 14:20
autor: pawelja89
Co do tego, ze nie zamyka ci się szyba kierowcy, to może trzeba ją ponownie zaprogramować i będzie chyba ok.
Wydaje mi się że nie powinny się otwierać a tylko domykać.
: 10 cze 2010, 15:18
autor: Kolczat
pawcyk, to ze szyba kierowcy sie nie domyka moze byc spodowane jakims brakiem sygnalu, ja teraz juz rzadko ale zdaza sie ze jedna z szyb sie nie domyka, ale drugi raz przekrecam kluczyk i juz leci tak jak reszta ;]
niestety w druga strone to nie dziala probowalem...(choc nie sprawdzalem tego niby programowania, moze warto by bylo sprobowac) ale ogolnie nie powinno sie to dziac bo zauwaz ze jak wylaczysz silnik i wyciagniesz kluczyk to szyby zamkniesz ale juz nie otworzysz...
co do bolca piszesz o ryglu? jezeli Ci sie nie chowa a drzwi masz zamkniete to jestem w szoku :D mnie sie nie kiedy nie chowa bo mi sie zamek blokuje wiec rygiel nie idzie w dol a auto stoi otwarte ;]
: 10 cze 2010, 15:32
autor: pawcyk
Kolczat, Właśnie gadałem z gościem i twierdzi, że jak działa w jedną stronę to i w drugą powinno. Znajomy w swojej A4 B5 95r domyka i opuszcza z kluczyka. moja jest 97. Co do rygla jest tak jak mówisz, drzwi zamkniete rygiel się nie chowa, ale nie zawsze. Masz jak sprawdzić to opuszczanie? jak będziesz coś wiedział daj znać.
: 10 cze 2010, 23:19
autor: Kolczat
spoko jak sprawdze to dam znac
: 11 cze 2010, 00:52
autor: IC69
pawcyk pisze:Co do rygla jest tak jak mówisz, drzwi zamkniete rygiel się nie chowa, ale nie zawsze.
Sprawdź ten plastik na ryglu, czy przypadkiem nie lata sobie luźno.
: 14 cze 2010, 17:35
autor: pawcyk
Kolczat,
Kolczat pisze:ogolnie nie powinno sie to dziac bo zauwaz ze jak wylaczysz silnik i wyciagniesz kluczyk to szyby zamkniesz ale juz nie otworzysz...
No to mam jeszcze jeden problem bo jak wyciągnę kluczyk to nie zamkne szyb. Przeglądałem dzisiaj z ciekawości instrukcję i na 27 stronie jest wzmianka o domykaniu szyb z kluczyka ale o otwieraniu już nic nie piszą, tzn tak mi się wydaje bo instrukcja jest niemiecka i nie wszystko rozumiem.
: 14 cze 2010, 19:34
autor: Kolczat
tak sprawdzilem wczoraj i nie moge zaprogramowac automatycznego otwierania szyb jedynie moge je domykac kluczykiem...
: 01 lip 2010, 18:10
autor: pawcyk
Zrobione :mrgreen: okazało się, że trzeba było przelutować przekaźnik (ten czarny prostokątny nie pamiętam nr chyba 203 ale nie napewno) od opuszczania szyb. Kolczat, U Ciebie da radę zamknąć szyby bez kluczyka w stacyjce?
: 01 lip 2010, 19:06
autor: Kolczat
z tego co pamietam tam jest taki motyw ze moge ale przed otwarciem drzwi bo pozniej tylko w zamku drzwi, le pewny nie jestem, jeszcze sie upewnie jak bede przy aucie i bede pamietac ;]
: 01 lip 2010, 20:42
autor: pawcyk
Kolczat, po interwencji elektryka jest tak jak mówiłeś, tzn. mogę zamknąć szyby bez kluczyka od środka. Pojawił się jednak problem taki, że po wyjęciu kluczyka i wyłączeniu świateł zostają podświetlone przyciski do opuszczania szyb w drzwiach kierowcy i pasażera oraz przycisk świateł awaryjnych. A i jeszcze, teraz szyby mogę bez kluczyka również opuścić. Kolczat, terz tak masz?
: 02 lip 2010, 21:33
autor: Kolczat
teraz sprawdzalem i po wyjeciu kluczyka mam podswietlone przyciski szyb ale tylko te na drzwiach bo na srodkowej konsoli centralnego zamykania szyb nie, ale moge zamykac i opuszczac do czasu az ich nie otworze, z tym ze pamietam ze do pewnego momentu, poprostu po pewnym czasie konczy sie okres mozliwosci uzywania szyb (prawdopodobnie zabezpieczenie przed wyladowaniem aku) i wtedy juz nie mozna nic zrobic tylko trzeba spowrtoem wlozyc kluczyk przekerecic go do pozycji zaplon i mozna wyjac i znowu przez pewien czas mozna je dowolnie opuszczac i podnosic ;]
: 02 lip 2010, 22:30
autor: pawcyk
Kolczat, mam prośbę, gdybyś mógł sprawdzić czy po zamknięciu drzwi z kluczyka, podświetlanie przycisków na drzwiach gaśnie, czy dopiero po jakimś czasie?
: 03 lip 2010, 17:25
autor: Kolczat
podswietlenie przyciskow gasnie zaraz po wlaczeniu sie lapki nocnej w "podsufitce" ;p no jak otowrzysz drzwi to gasnie oswietlenie przyciskow ;]
: 03 lip 2010, 18:56
autor: pandamix
kolego pawcyk elektryk zrobił Ci jak chciałeś możesz otwierać i zamykać szyby do bólu nawet jak otworzysz drzwi i zamkniesz ale za to i podświetlanie masz non stop,oryginalnie wyłączalne to jest przez sygnał z krańcówki tak że jak masz otwarte to mozesz zamknać szyby a jak zamkniesz drzwie i otworzysz to szyby nie zamkniesz,,po mojemu to dał on stałe zasilanie na moduł,u mnie kumpel podłączał i dokładnie już nie pamiętam jak to było
