[80 B4]Ogrzewanie tylnej szyby
: 30 gru 2006, 21:35
autor: Zetor
Pozdrawiam Wszystkich!
Mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby w mojej 80-tce. Sprawdzałem wszystko:kabelek do szyby jest podłączony, miernik wykazuje przejście na szybie, więc nie jest przerwana grzałka:sprawdziłem włącznik - wszystko jest OK: prąd dochodzi do włącznika: myślałem,że to włącznik, więc go rozebrałem i wygląda jak nowy, kostka jest podłączona,podświetlenie włącznika działa a mimo to jak nacisnę to nie świeci kontrolka włączenia i oczywiści nie ogrzewa tylnej szyby. Koledzy - pomocy!?!
Wszystkiego najlepszego w NOWYM ROKU!!!
: 30 gru 2006, 22:58
autor: xxx
Odlacz kostke od wlacznika i kabelkiem zamknij obwod - jak zacznie dzialac to wlacznik do wywalenia - koszt uzywanego ok 10 zl
: 30 gru 2006, 23:11
autor: Zetor
Dzięki. Spróbuję jutro rano.
: 31 gru 2006, 12:44
autor: Cysztof
jak masz wlacznik za 10 to chetnie kupie...
: 31 gru 2006, 13:01
autor: xxx
ja nie mam ale wiem gdzie sa :)
Kupowalem za 10 zl sztuka na ul Strazackiej w Warszawie - moze cena troszke podskoczyla ale chyba nie mocno - sprawdzilem 20 zl za sztuke
: 31 gru 2006, 13:10
autor: Cysztof
:) wiec jade po nowym roku :)
: 31 gru 2006, 18:37
autor: Oofol
Jak nie będzie działać to sprawdź bezpiecznik.
: 14 lis 2010, 22:01
autor: grzegrzu
witam
ja mam inny problem. podświetlenie przycisku działa jak się naciśnie przycisk to świeci się trójkącik a szyba ani lusterka nie grzeją. Szyba przestała grzać nagle i nikt tam nie grzebał a lusterka nie działają od kupna jakieś 1,5 mies. Czy jest jakiś przekaźnik od tego?? może wystarczy wyczyścić
: 15 lis 2010, 00:08
autor: Szara80tkaTdi
grzegrzu pisze:Czy jest jakiś przekaźnik
prad zasilajacy grzanie idzie wylacznie przez ten wlacznik, nie ma zadnego przekaznika, mozliwe ze przycisk sie zuzyl
: 15 lis 2010, 14:05
autor: grzegrzu
aha no to będę musiał go wyciągnąć i sprawdzić czy nie jest wypalony albo zaśniedziły tak jak się dzieje z tym przełącznikiem od długich.
: 21 wrz 2012, 13:59
autor: Wolff
Witam,mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby,a mianowicie nie pali się kontrolka ogrzewania tylnej szyby i lusterek ,ale jak włączam wycieraczkę z tyłu to kontrolka ogrzewania zapala się w momencie pracy ramienia.Pomocy :-(
: 01 cze 2014, 21:42
autor: ukaniu
Witam mam inny problem po włączeniu ogrzewania tylnej szyby wybija mi bezpiecznik od zegarów tzn kontrolki wgl nie swieca wszystkie wskaźniki nie działaja. Czy sa te układy jakoś połaczone czy poprostu ktoś majstrował wczesniej i zepsuł robote??
: 02 cze 2014, 22:55
autor: Daniel Choros
raczej nie są połączone. podgrzewanie szyby ma osobny bezpiecznik
: 04 cze 2014, 12:03
autor: cinu77
Witam ,panowie szyba ogrzewana mi działa,ale nie cała jakieś 3 paski od góry mi nie grzeją.Jaka może być tego przyczyna ?. Po za tym kiedyś ściągałem osłonę słupka wewnętrznego lewa strona jest tam jakaś elektronika ,co to jest i do czego służy ?
: 04 cze 2014, 20:41
pewnie masz przerwane te paski i dlatego nie grzeją.są jakieś kleje chyba, które przewodzą prąd więc może jakoś da się to połączyć.
to pewnie antena od radia ;-)
