[B4 2.0 ABK] podgrzewanie lustek
: 01 lip 2010, 21:15
autor: mati86
witam mam mały problem bo oryginalnie nie miałem podgrzewanych lusterek a chciałem wstawić podgrzewane lusterka bo mam na boku tylko nie wiem czy wystarczy wstawić same lusterka i będzie grzać, bo jak by był orginalnie podprowadzony kabel to powinienem podpiąć lusterka i powinno grzać bo w kostce lusterka tego podgrzewanego lusterka jest tyle samo wtyków co w tej bez podgrzewania. lusterka są elektryczne. prosze o opinie :-)
: 01 lip 2010, 21:55
autor: shellah
musisz mieć jeszcze poprowadzony kabel do przełącznika ogrzewania tylnej szyby ;-)
: 01 lip 2010, 22:27
autor: mati86
a nie wiesz czy mam podprowadzony? a jak można sprawdzić? :-)
: 01 lip 2010, 22:32
autor: shellah
nie pamiętam na którym pinie jest :-? poszukaj w szukajce bo było dużo o tym ;-)
: 02 lip 2010, 22:51
autor: funnyboy88
Ja dziś sprawdziłem że kabel z wtyczki idzie przez przelotkę w drzwiach i gdzieś tam w wiązce zawiniętej taśmą, domyślam się zatem że powinno być podłączone :?:
: 02 lip 2010, 23:21
autor: shellah
funnyboy88 pisze:a dziś sprawdziłem że kabel z wtyczki idzie przez przelotkę w drzwiach i gdzieś tam w wiązce zawiniętej taśmą, domyślam się zatem że powinno być podłączone
skoro tak to plug&play <ok>
: 02 lip 2010, 23:25
autor: funnyboy88
shellah pisze:skoro tak to plug&play <ok>
Ciekawe czy jak włączę ogrzewanie szyby to poczuję coś dłonią na lusterku..
: 02 lip 2010, 23:44
autor: shellah
nie poczujesz chyba że jesteś bardzo wrażliwy :mrgreen: ogrzewanie jest przydatne w zimie lub rano jak są zarosiałe lustra ;-)
: 03 lip 2010, 07:17
autor: levis1991
u mnie grzeje tylko u kierowcy i czuć jak włącze tylnie ogrzewanie szyby
: 03 lip 2010, 12:09
autor: shellah
levis1991 pisze:czuć jak włącze tylnie ogrzewanie szyby
no bo właśnie tylko wtedy działają ;-)
: 03 lip 2010, 21:42
autor: mati86
właśnie zaglądałem pod szkła lusterek i są podprowadzone 2 kabelki do szkiełka czyli by wychodziło że jest podgrzewane a ja nie wiedziałem o tym <ok> i chciałem włożyć podgrzewane bo maluje całe auto i planowałem zrobić w kolorze lusterka :-)
: 03 lip 2010, 23:03
autor: funnyboy88
Hehe, ile to rzeczy można się przez przypadek dowiedzieć czytając forum :))
