[Audi Coupe 2.3 NG ] Ogrzewanie tylnej szyby i lusterek
: 13 sie 2010, 21:14
autor: Kerlon
Panowie. Taki problem - po właczeniu ogrzewania tylnej szyby odrazu przepala bezpiecznik. Myślę że gdzieś jest zwarcie, tylko gdzie go szukać ?? przy przycisku, przy szybie czy może wogle gdzieś na wiązce?? miał ktoś podobny problem?? bo nie specjalnie mam ochotę wybebeszać całę auto. Winą może być folia na tylnej szybie?? pozdrawiam
: 13 sie 2010, 21:36
autor: chybo101
Masz zerwana wiązkę tylnej klapy. Jak ściągniesz gumowa osłonę tylnej wiązki to twoim oczom ukaże się styrana wiązka która robi zwarcie :mrgreen:
: 13 sie 2010, 23:52
autor: Kerlon
A gdzie ta gumowa osłona się znajduje?? bo jak otworze klapę to tam sme plastiki są. może masz jakieś zdjęcie poglądowe?? w każdym razie dziękuje i jutro bedą patrzył
: 14 sie 2010, 09:16
autor: chybo101
Jak otworzysz klapę to z lewej strony powinna wystawać wiązka.
