[B3 All] Nie działa szyberdach
: 30 wrz 2010, 19:19
autor: emanuel33
Witam. Kupiełem tydzień temu Audiczke i nie działa w niej szyberdach. Problem jest napewno w elektryce, bo nie slychać żadnej pracy silnika. Podejrzewam 2 opcje, włącznik lub pzekaźnik. Próbowałem spr włącznik, lecz nie wiem który przewód jest od czego. W żadnej kombinacji jednak miernik mi nie pokazał 12V. Zapołon oczywiście był wł. Bezpieczniki sprawdzone. Może ktoś mi powiedzieć jak jeszcze mogę zdiagnozować usterke?
I jakby ktoś miał mechanizm szyby, lewy to byłbym zainteresowany, bo u mnie padł tryb i opada szyba a tryb przeskakuje.
Pozdrawiam.
Szyberdach
: 03 paź 2010, 19:09
autor: Esekowski
Miałem też problem z szyberdachem w B4 - w pewnym dniu padł i nie chciał ruszyć.
Spróbuj wyciągnąć przekaźnik i założyć z powrotem, u mnie pomogło.
Przekaźnik jest pod kierownicą. W półce, 4 śrubki do odkręcenia.
Pasowałoby jednak znaleźć numer tego przekaźnika bo niestety nie pamiętam.
: 03 paź 2010, 20:10
autor: emanuel33
Witam. U mnie jakiś przekaźnik jest koło mechanizmu szyberdachu. Jak go wyjąłęm i odłączyłem włąćznik i po jakimś czasie podłączyłem znowu, to zaczął działać. Otworzył szyber, ale już go nie zamknął. Tylko go otwierał a potem i to znowu przestał robić. Podejrzewam że to włącznik, wiec szukam nowego włącznika u znajomego na szrocie i przekaźniika na wszelki wypadek. Jeśli sie myle, to prosze o wyprowadzenie mnie z błędu.
: 03 paź 2010, 20:47
autor: grzesiek79
emanuel33, ja bym stawiał na ten przekaźnik przy silniczku. wyjmij go, przeczyść styki, może aqrat da rade. jeśli nie to wymieniaj ten przekaźnik
: 03 paź 2010, 20:52
autor: emanuel33
Czyściłem go i dalej to samo. Na włączniku brak 12V zasilania i nie wiem. Zamówiłem i to i to. Będę miał wiekszą pewność. Jutro bede na szrobie i wymienie i to i to i dam znać czy pomogło. Pozostanie tylko problem mechanizmu szyby od kierowcy na korbke którego nie mogę nigdzie znaleść. Zwłaszcz w dobrej cenie:/
[ Dodano: 2010-10-04, 17:38 ]
wymieniłem dzisiaj włącznik i działało wszystko normalnie, otwierał sie i zamykał normalnie. Założyłem wszytko szczęśliwy i za jakieś pół godz znowu chce otworzyć szyber i już nie działał. Po jakimś czasie sie otworzył i zamknął. Potem tylko otworzył i już nie zamknał. Mam również nowy przekaźnik przy silniczku. Na obu działa tak samo. W tym momęcie nie mam zielonego pojecia co go boli:( Pomoże ktoś??
