[b4/b3 abt sedan] problem z ogrzewaniem tylniej szyby
: 09 lis 2010, 14:14
autor: jastrzabb4
panowie walcze z tym problemem juz jakies pół roku kombinujac roznie kupowalem wlaczniki itp lecz to nic nie daje .. kupiłem teraz wlaczniki gdy wlacze to pali mi bezpiecznik od podswietlania ikon na zegarze (oswietlenie predkosciomierza i reszty jest ok) nie wiem gdzie szukac błedu poniewaz zastanawiałe sie nad klapa a dokladnie wiazce lecz tamtedyk raczej nie idzie kabel do grzania szyby ... chodz nie powiem te kable ktos kiedys lutował zarabioal i kombinowal ...
: 13 lis 2010, 10:44
autor: Kelis.Zx145
Mi też paliło bezpiecznik od grzania tylnej szyby i lusterek i przyczyną była właśnie przetarta przez lata wiązka w miejscu gdzie kable wychodzą z karoserii i wchodzą do klapy bagażnika. nie wiem jak to jest w sedanie ale jeśli jest jakieś miejsce gdzie wiązka "pracuje" czyli zgina się itp to zajrzałbym tam.
: 13 lis 2010, 11:06
autor: jastrzabb4
Kelis.Zx145, no i tak bede musiał zadziałac
: 13 lis 2010, 16:51
autor: Szara80tkaTdi
przewod bialy do ktorego jest podlaczone grzanie tylnej szyby w sedanie niema nic wspolnego z klapa, przewod do szyby idzie wzdluz oparcia z lewej strony pod plastikami kolo rygla tylnego oparcia kanapy
szukalbym ewentualnie czy jesli byla zminiana tylna szyba czy poprzednik zaizolowal koncowke co sie spina z grzalkami, powinien byc konektor pod tylnym ostatnim lewym slupkiem, zdejmuje sie go poprzez odchylenie gornej czesci i wysuwajac dolna do gory, albo -
czy masz podgrzewane wklady lusterek? jesli tak to moze ktores laczenie grzalek moze ma zwarcie lub nie jest odizolowane
: 13 lis 2010, 17:27
autor: jastrzabb4
Szara80tkaTdi, jak kupiłem auto to przez kilka dni bylo wszystko ok potem cos sie zrabalo i juz nie działało a tam jest jakies przekaznik? gdzei sie on znjduje jaki jest jego numer? (obsluguje on tez wycieraczki?)
: 13 lis 2010, 17:56
tam niema zadnych przekaznikow ani nie ma to nic wspolnego z wycieraczkami, caly prad idzie przez ten przycisk, moze wina w przycisku, jesli np robi iskry wewnatrz siebie tez beda sie bezpieczniki palic,
