[80 b3 1.8 s] ogrzewanie tylnej szyby nie działa !!
: 30 lis 2010, 18:54
autor: karol_17
Witam panowie mam problem . Gdy włączam granie tylnej szyby to zapal się ten trójkocic ale szyba niestety nie grzeje :( sprawdzałem bezpiecznik nr . 16 i jest dobry . Możliwe ze przełącznik nawalił ? jak to sprawdzić ?
: 30 lis 2010, 20:11
autor: Szara80tkaTdi
kolego w tym tygodniu trzy razy bylo pisane
sprawdz czy dochodzi napiecie do przycisku bialo- jakis tam i czy wychodzi, kolorem bialym
przewaznie idzie przez wylacznik, ale co niektorzy maja jeszcze przekaznik
: 30 lis 2010, 22:36
autor: karol_17
ja chyba nie mam bo moja audi jest z 1988 r wiec moze tego nie ma ?
: 01 gru 2010, 04:17
dopoki nie sprawdzisz nikt tego sie nie dowie, pisalem ci wyzej co masz sprawdzic
: 01 gru 2010, 15:27
autor: karol_17
Kolego prąd przychodzi białym przewodem i wychodzi ale i tak nie działa ? Co radzisz ? <ok>
: 01 gru 2010, 18:44
bialo zoltym powinno wchodzic na przycisk i bialym wychodzic, i ten ze bialy juz idzie do grzalek lusterk i szyby tylnej, zobacz co sie dzieje pod maskownica lewego tylnego slupka, zobacz czy napiecie dochodzi, maskownice zdejmuje sie gorna czesc lekko szarpnac az wyskoczy kolek i od dolu ku gorze wyciagnac, tam moze sie konektor zasniedzial, drugi koniec grzalek jest pod prawym slupkiem tylnym i jest do karoserii przykrecony, albo sie poprostu juz grzalka upalila, sprawdz co tam i sie zobaczy co dalej
: 01 gru 2010, 21:40
autor: karol_17
Wiesz co znalazłem przyczynę zaśniedziały tam kabelki w tym lewym słupku . Teraz wszystko chodzi . Tylko czy da się przyspieszyć polepszyć działanie ogrzewanej szyby ?
: 01 gru 2010, 21:55
chyba nie, moze juz lepiej nie poprawiac fabryki :)
bo zeby szybciej sie grzalo to powinien wiekszy prad isc a i rezystancja mniejsza grzalek mniejsza powinna byc, tzn przy tym oporze grzalek jaki jest pewnie nie da sie przyspieszyc, co nie ktorzy zaraz dadza propozycje zeby podac tam bezposrednio napiecie z aku, ja nie polecam
: 01 gru 2010, 22:06
autor: karol_17
no okej . dzięki :D
: 14 mar 2014, 07:55
autor: Łuksa08
Gdy włacze ogrzewanie tylniej szyby ,grzeje mi sie tylko jeden "wodzik" i to nie cały" reszta nie działa. Jak to naprawic??
: 14 mar 2014, 14:28
autor: BorysTDI
Są kleje/lakiery na bazie srebra, które przepuszczają prąd. Musisz zlokalizować przerwy w ścieżkach, okleić te miejsca taśmą na grubość ścieżki, pędzelek w dłoń i za Ingolstadt! :-) Na opakowaniach jest instrukcja aplikacji tak aby to miało ręce i nogi, dodam tylko że należałoby oczyścić końcówki przerwanych ścieżek żeby było dobre połączenie ;-)
: 18 mar 2014, 07:06
autor: Łuksa08
ok dzieki ,wiesz gdzie moge to kupic i jaki koszt jest orientacyjny??
: 18 mar 2014, 11:16
autor: BorysTDI
Pytaj w motoryzacyjnych lub sklepach z elektroniką o lakier/klej przewodzący prąd elektryczny. Koszt myślę ok. 20 zł za opakowanie podobne do zakraplacza do oczu
: 20 mar 2014, 21:11
autor: gringo_xp
Witam,
Nie chcę zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj.
U mnie również nie działa ogrzewanie tylnej szyby ale już znalazłem przyczynę - oderwana wiązka w prawym słupku. Mam teraz pytanie: Czy można to zwyczajnie przylutować czy raczej użyć jakiegoś kleju elektroprzewodzącego, a może jeszcze jakoś inaczej?
Dotyczy tylnej szyby z modelu V8 D11 ale raczej w 80 jest podobnie.
: 20 mar 2014, 22:16
autor: BorysTDI
oczyść i przyklej to na klej elektroprzewodzący a gdy zwiąże, potraktuj z wierzchu jakimś klejem dwuskładnikowym
