[80 b3] Jak podłączyć przekaźnik.
: 26 gru 2010, 19:46
autor: audik1984
Witam pytanie moje moze dla wielu zdac sie dziecinne
ale mam pytanie odnosnie podlaczenia przekaznika. Mianowicie wzialem sie za zakladanie el szyb niestety nie ori. Wszystko dziala itd. tylko z tego co wiem w inst. el szyb powinien byc przekaznik. i pytanie pod ktore konkretnie przewody je podpiac? mam przekaznik elmot typ 543 sa tam oznaczenia nóżek
85, 86, 2 razy 87 oraz 30. Mam nadzieje ze ktos mnie zrozumie o co mi chodzi
pozdro
: 26 gru 2010, 20:00
Raczej mało prawdopodobne żeby cię ktoś zrozumiał ponieważ:
1 to jest koplet no name nie ori i nie mamy schematów (chyba że dostałeś)
2 to zwykły przekażnik i jedynie co moge powiedzieć to chyba jest do odcięcia prądu głównego jeżeli by był brany przed stacyjką .
Bo jak brałeś za to może róznie się skonczyć stacyjka ma pewne normy.
: 26 gru 2010, 20:45
autor: audik1984
Plus do przełączników brałem po przekręceniu stacyjki ( czarny przewód w kostce stacyjki) i wlasnie chcialem sie dowiedziec czy ow przekaznik jest jakos "niezbedny) czy wystarczy ten plus przerwac miejscem na bezpiecznik. wybaczcie ale w sprawach elektr. jestem raczej kiepski
moge doradzac w sprawach lakierniczych
ale nie elektrycznych
: 26 gru 2010, 22:02
Tak na oko to powinno wyglądać tak:
Główny plus wziety ze skrzynki przed stacyjką (sa takie trzy duże piny od spodu konsoli bezpieczników) ten przewód powinien bym przerwany i sterowany owym przekąźnikiem gdzie z tej skrzynki plus idzie do zacisku 86 dalej z zacisku 87 idzie do do tych przełączników szyby. 30 dajesz mase 85 plus po stacyjce ( lub wykombinowany modół poźnego wyłaczenia)
Ps z pamieci mogłem sie polylić miedzy 85 a 86.
W takim przypadku jak opisałem nie ma dodatkowych obciążen stacyjki a co za tym idzie spokojnie dłużej może pracować.
W twoim przypadku jak zrobiłeś wiąze się z tym że stacyja (kostka stacyjki) ma dodatkowe obciązenie (nie małe) i może się grzać i szybciej padnie ale to loteria może nie musi.
: 27 gru 2010, 05:37
autor: audik1984
Dzieki
pozdrawiam
