[b4 NG] Elektryka działa cały czas
: 01 sty 2011, 12:05
autor: grzesnobis
W mojej Audi od jakiegoś czasu po wyłączeniu zapłonu działa cała elektryka(szyby, klakson, wycieraczki...)
Wydaje mi się że to któryś z przekaźników się zawiesza, bo po zdjęciu klemy i założeniu jej elektryka się wyłancza, więc to nie wina stacyjki.
Jak auto postało tak 2 dni to wyczerpał się aku.
Wiecie może który to przekaźnik i gdzie się on znajduje?
: 01 sty 2011, 12:36
autor: Szara80tkaTdi
jest taki przekaznik zalaczjacy kilka urzadzen na raz nr 5, tzw zalancza styk X, mam on nr bodajze na sobie 213lub 214, ma dosyc duze obciazenie pradowe chyba do 70A jak pamietam
: 01 sty 2011, 13:12
Jeszcze jest opcja uszkodzonej kostki stacyjki.
: 01 sty 2011, 15:32
autor: grzesnobis
Wymieniłem przekaźnik #5 213 był 60A, zmieniłem na 70A.
Ale to nie pomogło, po jego wyjęciu nadal działała elektryka.
Coś mnie naszło żeby zobaczyć działamie przekaźnika #11 214, po jego wyjęciu szyby nie działały, więc go wymieniłem.
Narazie działa jak trzeba, zabaczymy co będzie dalej, bo poprzedni czasem działał jak trzeba a czasem nie.
Dzieki za nakierowanie na te przekaźniki.
: 01 sty 2011, 15:42
#11 jest niby od wolnych obrotow wiatrakow chlodnicy, ale widze juz nie pierwszy raz ze czasem sie opis nie musi zgadzac z samochodem
te przekazniki 213 i 214 ogladalem dosc dawno wiec stad moje przypuszczenie ze jeden z nich ma wieksze obciazenie pradowe
: 03 sty 2011, 00:40
autor: grzesnobis
Jednak nadal się przycina, trzeba będzie zajrzeć do stacyjki.
: 03 sty 2011, 00:49
Jeśli po wyjęciu przekaźnika z gniazda #5 nie przestają działać te urządzenia to raczej nie wina kostki stacyjki.
Może ktoś wpiął plus gdzieś w obwód X poza stacyjką i przekaźnikiem.
: 04 sty 2013, 17:42
autor: AUDI;*
Podepnę się pod temat jeśli można...
Też mam problem z działającym nadmuchem,wycieraczkami,itd po wyłączeniu zapłonu.
spr. przekaźnik #5 no i wszystko nadal działa gdy go odepnę nie wiem co jest,czy to stacyjka??
Najgorsze jest to że nie mogę trafić na taką sytuacje żeby cały czas działało żeby pojechać do jakiegoś znachora,czasami wystarczy odpalić zgasić czy przejechać klm i jest ok czasami jak na noc odłączę aku na noc rano podpinam jest ok,rzadko się dzieje no ale dzieje,nakierujcie gdzie zajrzeć... :(
: 04 sty 2013, 20:22
A nie masz może jakiegoś dodatkowego wyłącznika świateł albo czegoś w tym stylu? Trzeba by przejrzeć elektrykę czy się któreś z kabli nie stopiły albo połączyły.
Dalszym krokiem byłoby odłączanie kostek od skrzynki bezpieczników na które wychodzi linia X aby sprawdzić czy to skrzynka cały czas podaje czy coś jest podłączone na dziko do któregoś z urządzeń.
A światła mijania da się zapalić bez przekręcania kluczyka bo tylko światła idą bezpośrednio z X kostki stacyjki reszta rzeczy które wymieniłeś idzie przez przekaźnik w skrzynce. Wiec jeśli wyjmowanie przekaźnika nie daje rezultatu to nie kostka stacyjki nie będzie winna.
: 05 sty 2013, 14:57
autor: AUDI;*
No to mam problem:(
Tak kostki wyciągałem ze skrzynki przemieniałem,a wszystko nadal działało...
któregoś dnia rozbiorę stacyjkę,bo jakaś kostkę mam,szwagier mi dał niby od audi 100 c4,ale są podobne może będzie pasowała i spr...
A co do kabli dodatkowych,no to mam taką dziwne instalacje zrobioną,niby wszystko po izolowane przekaźnik zamontowany bezp tez,no ale za bardzo nie wiem od czego to jest,znaczy gość od którego kupowałem auto mówił ze to od gazu jest,no ale czy mu wieżyc??
Cała ta wiązka jest przy aku,oglądałem no i nic się nie styka czy woda czy zwarcie to raczej nie...
A świateł drogowych czy mijania z tego co pamiętam nie da się włączyć gdy ten problem się objawia.
