[B4 All] jak wyjąć szkło lusterka
: 06 lut 2011, 22:16
autor: Jelly
Macie może sposób na wyjęcie bez uszkodzenia szkła lusterka elektrycznego?? Próbowałem je podważać, ale odginało się już a z mocowania nie chciało zeskoczyć, może jest na to jakiś bezpieczny sposób??
: 06 lut 2011, 22:20
autor: spiczi
Kolego temat był poruszany już nie raz. Korzystaj z opcji szukaj.
Trzeba podważać szkło do okoła czymś szerokim i wyskoczy. Dodatkowo jeśli to nie jest konieczne poczekał bym na ciepłe dni lub podgrzał całe lusterko i szkło np suszarka i wtedy próbował wyjmować.
: 07 lut 2011, 17:57
autor: zajchu
tak jak kolego wyżej pisze lepiej jak będzie ciepłe lusterko, bo wtedy zmniejszysz prawdopodobieństwo pęknięcia zatrzasków.
później weź przekręć szkło max do szyby bocznej drzwi i od drugiej strony zaczynaj delikatnie podważać wokoło całe szkło z plastikiem który je mocuje
tylko bardzo powoli je wychylaj!
: 12 lut 2011, 19:38
autor: hudy
no i najlepiej jak podważasz od góry albo od dołu bo jest mniejsza odległość między zatrzaskami a kantem lusterka i jest mniejsze prawdopodobieństwo że coś pęknie...
: 12 lut 2011, 19:44
autor: Kubik
Wyjęcie tego szkła jest banalnie proste. Wystarczy przesunąć lustro max na dół i lekko podważyć od góry, wtedy widać mocowanie. Można przyświecić latarką. Za pomocą cienkiego płaskiego śrubaka trzeba podważyć zastrzask i lustro schodzi.
