[all] Ogrzewanie tylniej szyby działa po czasie
: 21 lut 2011, 00:12
autor: vaio
Powiedzcie co to może być otóż podgrzewanie tylnej szyba załanacza się po około 10 minutach a czasami w ogolę naciskam guzik to on ani się nie podświetli ani nic ale jak już zacznie działać ogrzewanie yo guzik się świeci.
Gdzie szukać przyczyny
: 21 lut 2011, 08:29
autor: kajoj888
tak sie sklada ze mam dokladnie ten sam problem..:) chociaz u mnie czasem zalacza sie od razu.. faktycznie dziwna sprawa, ale powiem Ci kolego ze mi to jak dotad nie przeszkadzalo :)
: 21 lut 2011, 08:39
autor: Kubik
_uwaga
: 21 lut 2011, 10:31
autor: PICEK1
Albo włącznik albo przekaźnik do wymiany.Włącznik jest mniej obciążony od przekaźnika więc raczej powinien być oki. A przekaźnik jeśli coś z nim nie tak to pewnie sprawa wygląda ,że dopiero gdy coś się w nim nagrzeje to coś się wygnie,przegnie i pozwoli na dokładniejsze zwarcie styków.Lub poprostu są już nadpalone i chwilkę trwa zanim dobrze zewrą.
Można jeszcze sprawdzić kable przy samej szybie czy już nie zrobiły się "zielone".
: 21 lut 2011, 21:33
autor: vaio
Dobra a jeżeli to przekaźnik to który to dokładnie bym go mógł sprawdzić
: 21 lut 2011, 21:46
autor: Szara80tkaTdi
nie wszyscy maja ten zaszczyt ze maja przekaznik :mrgreen: , mozesz miec sam przycisk, np ja mam tak, i moze faktycznie blaszki zwieraja sie po chwili bo np sa brudne czy nadpalone, prawdopodobnie wystarczy oczyscic i kropelka oleju
: 21 lut 2011, 22:10
autor: vaio
to jeżeli mam mieć zaszczyt szukani ago to poodajcie jego oznaczeniei gdzie on siedzi
: 22 lut 2011, 06:16
autor: ziemor
Miałem ten sam problem - musiałem rozebrać przyciski i dokładnie je wyczyścić ponieważ ten smar co tam jest na tyle zgęstniał że styki nie stykały
Po zabiegu czyszczenia najlepiej posmarować wyłącznik smarem silikonowym - do nabycia np. na allegro lub w sklepie elektronicznym
: 22 lut 2011, 06:27
autor: DżiPi
vaio pisze:to jeżeli mam mieć zaszczyt szukani ago to poodajcie jego oznaczeniei gdzie on siedzi
Przekaźnik który na określony czas załącza ogrzewanie szyby znajduje się w przełączniku <ok>
