[b4 cabrio 1z] elektryczne szyby problem
: 19 mar 2011, 16:42
autor: argoew
Witam, mam problem z elektrycznymi szybami a mianowicie szyba kierowcy zjezdza za nisko, jakby nie mial sygnalu ze juz dojechal do konca i jedzie bardzo nisko, widac ze silnik potem jest caly czas pod napieciem i sie nie wylacza a nizej nie umi juz zjechac.
: 19 mar 2011, 21:50
autor: Szara80tkaTdi
ta ramka z prowadnica szyby jest za nisko zamonntowana, albo bezpiecznik termiczny nie odcina pradu gdy jest obciazenie, a czy w drugich drzwiach tez tak jest , bo jesli nie to tylko zajmij sie ta prowadnica szyby
: 20 mar 2011, 11:53
autor: argoew
w drugich drzwiach działa wszystko poprawnie, jak mozna inaczej zamontować prowadnicę? ma ona regulację ale by szyba dobrze przylegałą do uszczelki ale jak ją regulować by zjezdzala wyżej lub nizej?
: 20 mar 2011, 11:58
tak czy siak pewnie bez zdjecia boczka sie nie obejdzie, bys musial zerkanac na linke przy silniczku czy nie trzeba jej przesunac, dawno usiebie nie patrzylem, ale jest logiczne rozwiazanie tego, w cabrio mysle ze jest podobnie
: 20 mar 2011, 13:45
autor: arni
no musisz ściągnąć boczek, nie ma co, i zobacz czy wszystko jest na swoim miejscu, mi szyba nie dojeżdżała do końca do góry, a okazało się że linka zeszła z tego kółka prowadzącego, także może coś podobnego jest u Ciebie
: 20 mar 2011, 20:10
autor: argoew
boczek juz sciagalem, szyba dojezdza do gory i zatrzymuje sie ale jak jedzie na dol to nie wie kiedy sie zatrzymac, linki sa na swoim miejscu. Silnik jak dojezdza do konca znaczy sie tyle ile da rady zjechac to jedna linka jest bardzo napieta a druga bardzo luzna, widac ze silnik sie siluje i chce zjechac jeszcze niezej ale juz go blokuje.
