Strona 1 z 3
[b4] Szyberdach działała a już nie działa
: 19 mar 2011, 17:44
autor: VW_parts
niewiem czy temat był już gdzies omawiany ale jestem tu nowy i nieznam sie na niczym.
kupilem niedawno wlasnie wyzej poisane autko i jestem bardzo zadowolony bo kupilem zadbany egzemplarz.
wszystko dzialalo do dzis , bylem na myjni samochodowej takiej ze sie wzuca 5zl sie myje lancą.
bo jak przyjechalem juz suchym autem dzis do pracy ,i chcialem otworzyc szyberdach tak do góry to zadzialal na chwile ale jak juz zamykalem i po chwili chcialem jednak go calkowicie otworzyc zeby sie przewietrzyl to juz nie dziala,szukalem w bezpiecznikach i nienzalazlem od szyberdachu,juz nawet rozebralem ta czesc gdzie silniczek ale tam wyglada wszystko jak nowe.
prosze o pomoc bo lubie auto przewietrzyc czasem a bez szyberdachu to trudna sprawa.
EDIT:
Kolego nie piszemy z włączonym Caps Lock'iem
: 19 mar 2011, 21:46
autor: Szara80tkaTdi
widze ze malo kto czyta zasady tytulowania tematow ...
z szyberdachami to bywa tak ze jak sobie zachca to sie zatna i trzeba im reka pomoc, dodatkowo jak zdejmiesz lampke w podsufitce to zobaczysz ze jest mozliwosc "na skroty go zamknac"
: 19 mar 2011, 22:25
autor: VW_parts
Szara80tkaTdi pisze:widze ze malo kto czyta zasady tytulowania tematow ...
widziałem ze tam jest taki wygiety klucz imbusowy i pewnie do tego to słuzy ale jak to niby zrobić ??
prosze wżuc fotke jesli to nie był by problem,
dziekuje
: 20 mar 2011, 00:25
autor: pawelrybak15
Musisz taki pręt przesunąć i dopiero możesz kręcić tym wygiętym imbusem. Radziłbym Ci sprawdzić krańcówki w silniczku szyberdachu, bo to może one nie kontaktują i przez to on nie działa, jak kupiłem silniczek szybra do swojej B3 to też miałem ten problem, po rozebraniu i wyczyszczeniu krańcówek znikł <ok>
: 20 mar 2011, 00:42
autor: Dziki
ja dodam że w układzie zarówno szyberdachu jak elektryczych szyb jest cos takiego jak bezpiecznik termiczny, znajduje się nad nogami kierowcy, zdejmujesz półkę i tam sie znajduje, by sprawdzic czy to on wstaw w jego miejsce jaki kolwiek bezpiecznik jeżeli zatrybi szyber to masz odpowiedź <ok>
: 20 mar 2011, 01:20
autor: VW_parts
Dziki pisze:ja dodam że w układzie zarówno szyberdachu jak elektryczych szyb jest cos takiego jak bezpiecznik termiczny, znajduje się nad nogami kierowcy, zdejmujesz półkę i tam sie znajduje, by sprawdzic czy to on wstaw w jego miejsce jaki kolwiek bezpiecznik jeżeli zatrybi szyber to masz odpowiedź <ok>
hmmm to ciekawe,moze jakies zabezpieczenie,ze jak idzie mróz to nie mozna otworzyć ??
jakiś patent :p
ale dziwne bo 3 dni dzialal normalnie tylko dzisiaj cos sie zaciął i wogóle nic po naciskaniu ,jak by prądu nie bylo
od jutra do srody mam wolne to sie pobawie i lookne co to moze byc,dziekuje za wszystkie sugestie
: 20 mar 2011, 07:28
autor: slowik_88
Ten bezpiecznik termiczny rozłącza układ po przegrzaniu, czyli zbyt dużym obciążeniu. Sprawdź przekaźnik pod półką nad nogami kierowcy. Na forum jest gdzieś napisane który to. Tam czasami są zimne luty i takie cuda się dzieją. Ja miałem tak samo.
: 20 mar 2011, 09:01
autor: VW_parts
pawelrybak15 pisze:Musisz taki pręt przesunąć i dopiero możesz kręcić tym wygiętym imbusem. Radziłbym Ci sprawdzić krańcówki w silniczku szyberdachu, bo to może one nie kontaktują i przez to on nie działa, jak kupiłem silniczek szybra do swojej B3 to też miałem ten problem, po rozebraniu i wyczyszczeniu krańcówek znikł <ok>
Problem rozwiazany.cos sie zacielo.ruszylem kluczem.i juz dziala wszystko
: 20 mar 2011, 11:47
autor: pawelrybak15
Kolego speckom, a działa Ci podświetlenie przycisku od szybra ??
: 20 mar 2011, 19:11
autor: VW_parts
pawelrybak15 pisze:Kolego speckom, a działa Ci podświetlenie przycisku od szybra ??
nie podswietlenie nie dziala,moze lampka sie przepalila.mi to nie przeszkadza
: 21 mar 2011, 20:27
autor: pawelrybak15
Czyli wygląda na to że to typowa usterka brak podświetlenia tego przycisku. Ja mam nowy i też nie świeci :evil:
: 21 mar 2011, 21:00
autor: VW_parts
nieche mi sie tam juz zagladac ale mozna pociagnac swiatlo np z zegarów.lub podswietlenia pokretel nawiewu iby dzialalo
ja mam gorszy teraz problem bo czeka mnie wymiana nagrzewnicy,dzis juz zaslepiłem weże a podloge to mialem cała zielona od plynu z chlodnicy.
i wciaga olej ,mam nadzieje ze nie wciaga silnik,tylko leci z niego z okolic usczelki glowicy i w okolicach filtra oleju. bo to to sobie wymienie usczelki i bedzie ok,ale jak wciaga silnik to do żyda bo pewnie naprawa nieoplacalna
: 25 mar 2011, 20:36
autor: kamilek89
Panowie mam również problem z szybrem
jest czas że podświetlenie świeci i szyber działa a czasem nie świeci i nie działa
dziś sciągnąłem lampkę z podsufitki i ruszałem kabelkami i je nawet rozpinałem i nawet nic nie zamrugało na moment a szyber dalej nie działa :-x co to jeszcze może być?? pomóżcie
: 25 mar 2011, 23:23
autor: VW_parts
polecam wymiane tego przycisku całego, u mnie lampka czasem sie swieci ale poza tym szyber działa , raz sie tylko zaciął bo myłem auto a szedl mrozek i pewnie cos zamarzło, na 2 dzien ruszyłem kluczem i juz dziala wszystko pieknie.
: 26 mar 2011, 20:15
autor: kamilek89
to spróbuje dorwać przełącznik i przełożyć i może wtedy zagada w końcu:)
