[80 B4 all] szyberdach elektryczny
: 06 lip 2007, 16:59
autor: Endriu
Mam problem szyberdach przestał działać, nalało wody i chyba silniczek się spalił, bo nie wiem co z nim, do połowy sie otworzy, albo wcale, ale jak już sie otworzy do połowy to to trudno go zamknąć, może mieliście podobny problem pomóżcie.
: 06 lip 2007, 17:10
autor: WALUX
Skoro odsuwa ci się do połowy to silnik raczej się nie spalił
. Może ciężko chodzi i przydało by mu się naoliwienie.
: 06 lip 2007, 17:55
autor: Misiek_Stce
... jedz do elektryka i niech Ci sprawdzi zimne luty w przekaźniku... u mnie wogle niedziałało albo jak masz miernik to sprawdz napiecei jakie dochodzi do silniczka czy tam przelacznika i zdaje mi sie ze bedziesz miec zamałe... po prostu czasem dochodzi dobre a czasem zamałe... przekaznik jest pod kierownicą... ale nie wiem ktory to dokladnie.
: 06 lip 2007, 21:15
autor: PABLO
Jakbyś miał problemy z zamknięciem to jest tryb awaryjny. Zdejmujesz osłone na podsufitce i kręcisz kluczem ampulowym(powinien być na zatrzasku). Niedawno sam miałem okazje tak zamykać...
: 07 lip 2007, 09:04
autor: greglus
Mój problem z szybrem jest podobny, na początku prawie nic nie chodził. Trochę go rozruszałem na siłę, przesmarowałem i teraz się odchyla do góry i odsuwa do tyłu ale z pomocą ręczną, zamknąć też jest bardzo ciężko - trzeba pchać ręką. Od tych siłowych prób, mocowania szyberdachu nie są zsynchronizowane i dach otwiera się krzywo. Przydało by się rozebrać szyber i dokładnie go zamontować. Czy da się zrobić to od góry (przy odsuniętym lub odchylonym), czy trzeba demontować podsufitkę. Jeżeli szyberdach demontuje się tylko od środka to dam sobie spokój, nie będę zdzierał podsufitki bo później jej już dobrze nie założę. Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenia z szybrem, niech się podzieli.
: 30 wrz 2007, 21:01
autor: luk58
Mam ten temat za sobą poparty własnymi doświadczeniami jak by ktoś czegoś nie wiedział to walcie do mnie. wyjmowałem szyberdach ręczny i montowałem elektryczny to nie jest trudne wręcz banalne. Jeżeli macie pytania co do szyberdachu chetnie odp.
luk58@o2.pl
: 01 paź 2007, 12:22
autor: Robs
miałem podobnie tylko że szyberdach raz działał raz nie,
okazało sie że wina była po stronie przekażnika który jest pod kierownicą żeby działał musiałem stuknąć w niego i najlepiej sprawdz sobie jakie masz napięcie jeżeli będziesz miał za małe to zacznij od przekażnika
Pozdrawiam Robss
: 01 paź 2007, 17:40
autor: msr123
Endriu, u mnie jest pęknieta (a raczej jej nie ma) taka guma, która sunie się po prowadnicy, przez co szyberdach jest dopychany do góry i ociera o sufit. Wsuwa w dach się lekko, ale żeby go zamknąć trzeba przycisnąć szyber do dołu
P.S Jaki jest nr bezpiecznika od szyberdachu? (B4 '93 ABT)
