[ALL B4] sterowanie oraz zmiana tyłu na elektrykę...
: 14 maja 2011, 22:03
autor: panda86
Witam, mam następujące pytania, mam z tyłu korbki - jeżeli chciałbym zmienić na elektrykę to wystarczy założyć silniczki + elektryka czy zmiany są powazniejsze..?
Druga sprawa to taka - przednie szyby mam w elektryce, stronę kierowcy jak przycisnę to szyba otworzy się sama, jeżeli chce otworzyc stronę pasażera to musze trzymać guzik, co poradzić na to aby też po "kliknięciu" szyba opuszczała sie samodzielnie..? Czy da radę zrobić tak aby podnoszenie szyb odbywało się też na tej zasadzie?
jeżeli zmieniłbym tył na elektrykę to da radę też zastosować opcję z kliknięciem?
z góry dziękuję - pozdrawiam,
Dawid.
: 14 maja 2011, 22:37
autor: andi77
panda86 pisze:
Tak jest w oryginale... czyli masz sprawne :shock:
: 15 maja 2011, 12:37
autor: Kubik
Tak jak
andi77, powiedział, tak jest w oryginale. Jak chcesz udoskonalić to rozwiązanie to musisz zamontować inny moduł sterujący.
: 15 maja 2011, 12:48
autor: MIODEK
Jak chcesz szyby z tył w elektryce to musisz kupić podnośniki tył, klamki z guzikiem od sterowania szybek, wiązka na 4 elektryczne szyby, panel przedni pod elektrykę 4 szyb.
A z tą lewą szybką jest wszystko ok.
: 16 maja 2011, 17:20
autor: Szara80tkaTdi
MIODEK pisze:wiązka na 4 elektryczne szyby
nie jest ona konieczna, wystarczy pociagnac od przednich przyciskow odpowiednio trzy przewody na jedne drzwi i drugie trzy przewody na drugie tylne drzwi, na zasilajacym przewodzie wstawiasz przycisk w szeregu co odlacza z panelu kierowcy tylne szyby
: 18 maja 2011, 16:58
autor: master86
Moje pytanie jest takie same jak kolegi tez chce tak zrobić mam wszystko oprócz silniczków, czy muszą to być silniczki koniecznie od Audi 80 czy mogą byc od jakiegoś innego samochodu innej marki.
: 18 maja 2011, 22:38
autor: andi77
master86 pisze:czy mogą byc od jakiegoś innego samochodu innej marki.
Kupuj tylko ori do ,,osiemdziesiątki". Z B3 lub B4... bez różnicy, bo są identyczne. Oczywiście pomijając cabrio i coupe (tam są inne z racji szerszych drzwi).
