[80, B4, 1Z] Szyberdach się nie blokuje
: 17 maja 2011, 18:41
autor: MAKLER
Witam, panowie po długiej nieobecności wynikającej z braku czasu odwiedzam forum, ponieważ mam problem z szyberdachem. Otóż przy zamykaniu szyberdachu nie blokuje się on tylko przechodzi do kolejnej pozycji otwartej. Np mam otwarty szyberdach do góry i chce go zamknąć wtedy on otwiera się całkowicie. Myślałem, że to problem z przyciskiem, ale raczej nie, wyjąłem go, wyczyściłem i dalej to samo.
Macie jakieś pomysły ? Jakiś przekaźnik ?
: 17 maja 2011, 18:54
autor: mati_412
powinieneś mieć przekaźnik przy silniku...
: 17 maja 2011, 19:14
autor: MAKLER
no mam, czy to jego wina ? Da się go jakoś naprawić ?
: 17 maja 2011, 22:39
autor: andi77
MAKLER, Może coś z krańcówkami.
: 18 maja 2011, 06:07
autor: MAKLER
chodzi o wyłączniki krańcowe ? Jak to sprawdzić ?
: 18 maja 2011, 12:40
autor: Szymon_Zy
Wina leży albo po stronie krańcówki, albo ułożeniu szyberdachu w pozycji 0 (zamknięty) na czerwonym kółku jest dziurka i dwie strzałki obok (prawo-lewo), na białym kółku pod nim jest trójkątny ząbek. W pozycji zamkniętej ten ząbek ma wskazywać na dziurkę w kółku. Sprawdź czy tak masz. Bo właśnie w tej pozycji powinien się zatrzymywać.
: 18 maja 2011, 21:00
autor: MAKLER
: 18 maja 2011, 22:43
autor: andi77
MAKLER, A nie blokuje się przypadkiem w innej pozycji... np. odsuwasz i wyłącza się w połowie?
: 19 maja 2011, 06:13
autor: MAKLER
nie, otwiera się prawidłowo, tylko nie blokuje się w pozycji zamkniętej. W zeszłym roku działo się tak, że czasem się nie zamykał, ale wystarczyło otworzyć jeszcze raz i zamknąć i było ok, a w tym w ogóle się nie blokuje.
: 19 maja 2011, 08:29
autor: Kubik
MAKLER, kup silnik z 95 z elektronicznym sterowaniem i będziesz miał spokój. Te z tymi kółkami to jakaś archaiczna konstrukcja.
: 19 maja 2011, 08:40
autor: MAKLER
jak nie będzie innego wyjścia to tak zrobię, chociaż wolę naprawić swój.
Jakieś propozycje ?
[ Dodano: 2011-05-24, 11:16 ]
ok, poradziłem sobie. Okazało się, że problem faktycznie leży po stronie niebieskiej krańcówki. Otworzyłem ją, przeczyściłem styki, złożyłem i wszystko śmiga jak należy. Dzięki za pomoc i pozdrawiam
: 30 maja 2011, 23:05
autor: tasioreq
Mam do Was takie pytanie, jak mam rozebrać tą niebieską krańcówkę, żeby ją można było wyczyścić ? Pozdro
: 31 maja 2011, 07:09
autor: MAKLER
musisz rozwiercić nity, którymi krańcówka jest przymocowana. Do przykręcenia przydadzą CI się śrubki o średnicy 2 mm, jednak możesz mieć problem ze znalezieniem takiej średnicy. Ja przykręciłem na trójeczki i jest ok.
: 27 mar 2012, 21:13
autor: jabko_nb
Odgrzeje kotleta
mam podobny problem ale jedna innym a mianowicie ,szyber dach po naciśnięciu przycisku zsuwa się ale nie chowa od razu tylko zatrzymuje się na samym początku i trzeba drugi raz nacisnąć żeby poszedł dalej ,w odwrotnej kolejności jest tak samo zatrzymuje się przy samym końcu, tylko ze przy zamykaniu to trzeba na czuja żeby rozwno się ułożył
: 27 mar 2012, 22:22
autor: jaś-u
standard. musisz przestawić silniczek tak, żeby ustawiało dobrze. tzn ściągasz lampkę, panel i ustawiasz "na czucie" położenie szybra w pozycji 0. next wyciągasz silniczek i na sucho ustawiasz go również w pozycji 0. dojdziesz do tego jak to zrobić. wyczujesz moment zamykania krańcówkami. potem składasz z powrotem i jest git.
poza tym: szukaj, było juz kilka razy
[ Dodano: 2012-04-01, 20:01 ]
Kubik, o co chodzi z tym elektronicznym sterowaniem :?:
