[ b3 1,8 pm ] elektryczny szyberdach
: 13 wrz 2011, 06:56
autor: pawel1140
witam mam maly problem a nie moglem znalezc nigdzie mojego problemu mianowicie wymienilem manualny szyber na elektryczny z cala wiazka czyli kompet nie mialem u siebie wtyczek pod niego wiec podpielem sie pod kable ktore dochodzily do lampki byly 3 zylowe i tu tak samo szyberdach dziala prawidlowo ale nie dziala mi lampka przy otwieraniu drzwi wogole nie reaguje nawe na wlaczenie przyciskiem zarowka napewno dobra co moglem zchrzanic prosze o pomoc dodam ze to jest 80 b3 kabel czarno bialy podlaczylem pod kabel czarno bialy czarny pod czarny no i zostal czarny tylko ze grubszy w srodku jego podlaczylem z czarny srodkowym kablem co dochodzily do zarowki masa pod bude tak jak bylo w ori
: 13 wrz 2011, 09:08
autor: ysiul
po 1) _uwaga
po 2) zrób zdjęcie swojego podłączenia bo w sumie skoro tylko "wziąłeś" prąd z pod oświetlenia wnętrza to nic nie powinno się stać. U siebie zrobiłem tak samo
