[AAH 80 b4] Powolne podgrzewanie lusterek i tylnej szyby
: 27 lut 2012, 17:30
autor: viper370
Czy u was też tak wolno paruje woda lub śnieg z lusterek i tylnej szyby?
Np jak oszroni mi się szyba i lusterka to lusterka w miarę szybko rozszronią się, ale tylna szybka znacznie wolniej.
Wydaje mi się że powinno to trwać znacznie krócej, czy może być tego jakaś przyczyna czy te auta tak po prostu mają ?
Jak jest u was ?
: 27 lut 2012, 22:16
autor: Rychu82
u mnie na przykład: jest szybciutko, ale coś jest nie tak bo jak włącze ogrzewanie szyby to napięcie spada do 12V i słabnie nateżenie oświetlenia zewnętrznego,
to chyba nie jest normalne
: 27 lut 2012, 22:40
Bardzo nie sprecyzowane pytanie. Co to znaczy szybko wolno? jaki to czas?
: 27 lut 2012, 23:26
autor: viper370
U mnie też przygasają światła po włączeniu ogrzewania szyby i lusterek, to chyba jest normalne bo podobno dużo energii potrzeba na to.
Wolno tzn że np jadę, szyba jest oszroniona włączam ogrzewanie i przez następne 10 minut w dalszym ciągu mam szron na szybie, jedynie przebija się kilka kresek, również jak pada deszcz to bardzo słabo podgrzewane lusterka sobie radzą z odparowywaniem wody.
Ogólnie nie jest to samo co w innych autach, które dobrze sobie z tym radzą.
Może za mało energii dochodzi przez przełącznik ?
Na elektryce mało się znam.
: 27 lut 2012, 23:35
Jak światła przygasają to jest prąd raczej ok. Uszkodzone raczej linie grzewcze za duża oporność swoje lata już mają. A w ogóle to wszystkie sprawne?
: 01 mar 2012, 17:07
autor: hudy
Sprawdź jakie jest napięcie na kablach od ogrzewania i będziesz wszytko wiedział.A tak w ogóle to gdy jest zimniej to szybciej widać efekty ogrzewania a najwolniej schodzi zaparowana szyba jak jest ciepło...
Re: [AAH 80 b4] Powolne podgrzewanie lusterek i tylnej szyby
: 02 mar 2012, 17:40
autor: mirekm
Hej,
Ja miałem tak, że lusterka w miarę grzały a tylna szyba ledwo co(praktycznie wcale).
1. Sprawdziłem przejścia na drutkach szyby tylnej - były dobre
2. poprawiłem połączenia masy tylnej szyby - nic nie dało
3. sprawdziłem napięcie jakie dochodzi do drutków szyby tylnej - i tu był problem - nie było napięcia:
Rozwiązanie u mnie: wymiana włącznika(akurat na taki bez przekaźnika) - 10zł
