Strona 1 z 4
[80 aah b4] Szyby rozładowywują akumlator
: 17 mar 2012, 17:26
autor: Manti227
&amp;lt;r&amp;gt;Mam problem z szybami. Mam 4 el. szyby. Wszystkie działają, ale jest problem bo cały czas działają. Po wyłączeniu zapłonu i zamknięciu auta nadal można sterować szybami. Podświetlenie cały czas świeci i rozładowuje mi akumulator. Sprawdziłem już przekaźnik i go zlutowałem bo się rozlutował. Wiem na pewno że jest zrobione jakieś obejście bo kabel czerwono niebieski zasilający szyby cały czas ma napięcie a wydaje mi się że powinien nim sterować przekaźnik. Po wyjęciu przekaźnika szyby nadal działają. Próbowałem znaleźć to obejście ale nie mogę się połapać w tych kablach. Znalazłem cztery wtyczki które nie są podłączone na jednej z nich jest napięcie( ta podwójnie zaznaczona). Jak możecie to pomóżcie bo cięgle odpinanie akumulatora staje się uciążliwe. Z góry dziękuje za pomoc.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
&amp;lt;IMG src="&lt;URL url="<URL url="http://images43.fotosik.pl/1436/f25dd67 ... <LINK_TEXT text="http://images43.fotosik.pl/1436/f25dd67 ... &lt;LINK_TEXT">http://images43.fotosik.pl/1436/f25dd67 ... TEXT></URL> text="<URL url="http://images43.fotosik.pl/1436/f25dd67 ... 5dd67</URL> ... 5f.jpg&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;s"&gt;<URL url="http://images43.fotosik.pl/1436/f25dd67 ... <LINK_TEXT text="http://images43.fotosik.pl/1436/f25dd67 ... &gt;&lt;/URL&gt;&amp;gt">http://images43.fotosik.pl/1436/f25dd67 ... TEXT></URL>;[url:13wjg90]&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="http://images43.fotosik.pl/1436/f25dd67 ... <LINK_TEXT text="http://images43.fotosik.pl/1436/f25dd67 ... &lt;LINK_TEXT">http://images43.fotosik.pl/1436/f25dd67 ... TEXT></URL> text="<URL url="http://images43.fotosik.pl/1436/f25dd67 ... 5dd67</URL> ... pg&amp;lt;/URL&amp;gt;&amp;lt;e"&gt;<URL url="http://images43.fotosik.pl/1436/f25dd67 ... <LINK_TEXT text="http://images43.fotosik.pl/1436/f25dd67 ... &gt;&lt;/URL&gt;&amp;gt">http://images43.fotosik.pl/1436/f25dd67 ... TEXT></URL>;[/url:13wjg90]&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/IMG&amp;gt;&amp;lt;/r&amp;gt;
: 17 mar 2012, 23:57
autor: rafal9h10
Normalnie to sygnał ze stacyjki idzie do przekaźnika z wyłącznikiem czasowym i na szyby. U ciebie ktoś najwidoczniej nieźle namieszał. Musisz cierpliwie szukać gdzie było kombinowane.
Elektryczne szyby szyby w samochodzie masz od nowości czy montowane?
Teoretycznie jakby też kostka stacyjki była uszkodzona (zwarta) to po wyłączeniu zapłonu działałby też np. nawiew, ale to raczej nie to.
: 18 mar 2012, 08:12
autor: hudy
Nie wygląda mi to na oryginalny montaż więc sprawdź gdzie ten ktoś podpiął zasilanie szyb bo pewnie do stałego plusa.musisz znaleźć kabel zasilający i wpiąć się w plus po stacyjce pin M75S w puszce z bezpiecznikami (patrząc od dołu) większość pisze że tam on jest ale z tego co pamiętam u mnie plus po stacyjce był zupełnie w innym pinie także miernik w łapę i trzeba sprawdzić...
: 18 mar 2012, 08:14
autor: Manti227
szyby są seryjne. Problem w tym że poprzedniemu właścicielowi poszedł lut w przekaźniku i pewnie o tym nie wiedziała, więc zrobił sobie obejście.
: 18 mar 2012, 08:16
autor: hudy
To musisz znaleźć gdzie to obejście zrobił.Powiem ci tylko tyle że kabel czerwono czarny jest do stałego plusa i idzie na pin L30 a kabel czerwono niebieski idzie na plus po stacyjce do pinu M75S i gdzieś między nimi ktoś pewnie kombinował...
: 18 mar 2012, 08:18
autor: Manti227
do stacyjki można się jakoś łatwo dostać czy trzeba kombinować od dołu?
: 18 mar 2012, 08:22
autor: hudy
Przy stacyjce nie masz po co grzebać.Wszystkie kable idą do skrzynki z bezpiecznikami od dołu.jak zdejmiesz schowek nad nogami to zobaczysz od dołu skrzynkę i tam szukaj odpowiednich pinów.Od dołu wygląda ona tak:
: 18 mar 2012, 08:24
autor: Manti227
masz może jakiś opis do tego gdzie idą jakie kable?
: 18 mar 2012, 08:43
autor: Szara80tkaTdi
a ja tak dodam jeszcze
ze mozna zerknac czy kable, czarno-niebieski, oraz czerwono czarny nie sa zwarte ze soba, oraz czy na kablu krancowki drzwi, czyli kolorze brazowo-zielonym czy pojawia sie masa po nacisnieciu krancowki
Manti227 pisze:Po wyjęciu przekaźnika szyby nadal działają
istnieje tez taka mozliwosc, gdy sie zrobi zworki pomiedzy odpowiednimi pinami i wtedy mozna jezdzic bez przekaznika, tylko ze co ciekawe ze u ciebie szyby dzialaja bez kluczyka wiec zworka zostala rozszezona z pinu 15 na 30
: 18 mar 2012, 10:40
autor: hudy
tu masz schemat elektrycznych szyb:
: 18 mar 2012, 13:03
autor: Manti227
przed chwilą to sprawdzałem i odkryłem jeszcze taką rzecz. Jako że odpinam cały czas klemy to po załączeniu i nie wsadzenie przekaźnika działają wszystkie prócz drzwi kierowcy. Ale kiedy włączę zapłon i wyłączę działają już wszystkie i nawet zamknięcie auta nie pomaga. Dodatkowo po wyjęciu bezpiecznika szyby nadal działają.
: 21 cze 2015, 07:31
autor: davidpolska
odgrzewam a co jak podpiolem na ostro z przekaznikiem siemens gruby czerwony do 12v, brązowy gruby do -, nie działały szyby, drugim plusowym kablem dałem 12v do czarno niebieskiego kabla i było słychac przekaznik i szyba działała ale tylko od kierowcy a od pasazera nie. Silniki i włącz\nik szyb od pasazera dobry bo przepiolem kable przy panelu i szyba działała. Pomocy przeceż wicej kabli nie trzeba podpinać bo zostały jeszcze cienki czarno brązowy i grubszy brązowy no i do szyberdachu ale ja nie mam elektrycznego. A i jeszcze żółta wtyczka to juz nie mam pojęcia.
: 21 cze 2015, 11:38
autor: Piotrekdriver1
Żółta wtyczka to krańcówka drzwi,jak nie podepniesz to będzie Ci rozładowywać akumulator.Jakoś dużo masz tych wolnych brązowych kabli,zrób zdjęcie jak się da.
Szyba prawa powinna działać,coś z przekaźnikiem nie tak.
: 21 cze 2015, 13:51
autor: davidpolska
ok postaram sie zrobic zdjęcie jaką mam wiązke i jakie kable :) a nawet to gdzie mam drugą część tej kostki zółtej pod połką u siebie ??
: 21 cze 2015, 14:10
autor: szymon_xd2
Moim zdaniem łatwiej bedzie juz oddzielic całą wiązke od reszty kabli. Schemat w dłon i podłaczac to wszystko od nowa:D masz za duzo odpietych kostek , za duzo niewiadomych poprostu ;D i wisienka na torcie - ''Dodatkowo po wyjęciu bezpiecznika szyby nadal działają'' .
