[cabrio abk] problem z zamykaniem szyby kierowcy
: 09 sie 2012, 09:03
autor: meir
witam
od niedawna mam problem z zamykaniem szyby kierowcy po naciśnięciu przycisku słychać cykanie przekaznika ( cyka non stop póki trzymam przycisk ) a szybą sie nie zamyka dopiero po kilku dziesięciu próbach zamknięcia szybą sie podnosi.
I tu pytanie co jest nie tak i jak to ugrysc ? dodam że reszta szyb działa bez problemu a przekaznik mam z numerem 363
: 09 sie 2012, 12:05
autor: andi77
meir, Sprawdź, czy nie ma ,,zimnych lutów".
: 09 sie 2012, 12:55
autor: meir
sprawdzone i profilaktycznie wszystkie poprawione
: 21 lis 2012, 13:13
autor: Yattaman
skoro piszesz ze kilka razy trzeba wcisnac przelacznik i dopiero za ktoryms razem zaskakuje wiec podmienil bym przyciski i wtedy bym mial odp. Stawiam na przelacznik
: 24 lis 2012, 03:16
autor: m_an_ie_k
popieram. sprawdź przełącznik i jego styki, a przekaźnik swoja droga warto odświeżyć
: 17 sty 2013, 18:54
autor: WojtaS-line
nie umie znalesc takiego tematu wiec napisze tutaj :p
mam takie pytanie (audi B4 Cabrio) :
chodzi o szybe kierowcy a mianowicie jak nacisne guzik szyba sama zjezdza na sam dol a jak nacisne do gory to sama juz nie jedzie tylko trzeba trzymac guzik. czy cos tu jest popsute a jak nie to czy da sie to zamienic zeby sama sie zamykala ?? dla mnie by to bylo wygodniejsze
prosze o pomoc
: 17 sty 2013, 19:21
autor: michal84
WojtaS-line, jak to sprawdzales ?przy wl. czy wyl. zaplonie? u mnie jest tak ze szybka idzie sama tylko i wylacznie przy wl. zaplonie
: 17 sty 2013, 19:26
autor: WojtaS-line
podczas jazdy i zawsze idzie sama w dol do konca a do gory trzeba trzymac inaczej sie nie da a wolabym na odwrot... czy jest jakis sposob na to ??
: 17 sty 2013, 20:08
autor: michal84
moze sprobuj podmienic przelacznik i sprawdz jak tam luty na przekazniku
: 17 sty 2013, 21:41
autor: WojtaS-line
kolega mi mowil ze to sie jakos programuje . . . czy ktos wie jak ??
: 17 sty 2013, 22:13
autor: michal84
bzdura, nie slyszalem o czyms takim zeby bylo mozna cos programowac w oginalnych ele.szybach,
