[80 B4] szyby działają tylko gdy jest uruchomiony silnik
: 10 sie 2012, 12:14
autor: igor118
Tak jak w temacie. El. szyby, szyberdach, el. lusterka, nawiew i inna elektronika działa tylko gdy jest uruchomiony silnik. Gdy kluczyk jest w pozycji "zapłon" elektryka nie działa ale chwilę po odpaleniu wszystko ożywa. Nie zawsze tak jest, czasami wszystko działa już na "zapłonie". Co to może być ? Może to być kostka stacyjki ?
: 10 sie 2012, 14:45
autor: IC69
igor118 pisze: Może to być kostka stacyjki ?
Patrząc na objawy, wygląda, że tak.
: 14 sie 2012, 11:32
autor: igor118
Kostka stacyjki wymieniona, niestety nie pomogło. Objawy cały czas takie same. Ktoś ma inne propozycje co to może być ?
: 14 sie 2012, 17:26
autor: IC69
igor118 pisze:Kostka stacyjki wymieniona, niestety nie pomogło.
A to dziwne. Gdyby nie działały tylko szyby i szyber, to można by podejrzewać przekaźnik, ale nawiew niema żadnego przekaźnika. Jaką kostkę założyłeś? Sprawdzałeś płetwę wkładu stacyjki?
: 17 sie 2012, 13:48
autor: igor118
Podczas wymiany próbowałem kręcić kostką z ominięciem stacyjki - płaskim śrubokrętem. Wtedy też były te objawy więc wydaje mi się że przyczyna nie leży w stacyjce tylko dalej, za kostką. Może jakiś przewód zgubił izolację i bałagani ?
: 20 sie 2012, 19:17
autor: IC69
igor118 pisze: Może jakiś przewód zgubił izolację i bałagani ?
Gdyby było tak jak mówisz, to paliło by bezpieczniki.
Ewidentnie coś nie styka, zrób może przegląd dolnej części skrzynki bezpieczników - na dzień dzisiejszy nie przychodzi mi nic innego do głowy,
: 20 sie 2012, 20:00
autor: ignac112
Ciekawe czy ktoś jakoś tego pod alternator nie podczepił :?: Może to trochę głupie, ale prąd pojawia się dopiero, gdy auto chodzi, a przecież każdy wie, że alternator napędzany jest przez silnik. Można by jakoś te dwa fakty połączyć, a może to faktycznie tylko chaos w kablach i coś nie styka...
: 22 sie 2012, 19:36
autor: majzel
witam. podepnę się pod ten temat. mam problem z szybkami czasem działały czasem nie. częściej było tak że nie. w tek chwili padły całkiem. czy to może być przekaźnik jak to sprawdzić ? doczytałem gdzieś o zimnych lutach ( już sprawdzone - dalej nic ) na których złączach przekażnika (343) po naciśnięciu przycisku powinno się pojawić napięcie ?
