[b4]problem z podświetlaniem przełącznika szyberdachu
: 29 sie 2007, 23:32
autor: hudy
&amp;lt;r&amp;gt;witam.panowie dziś znalazłem troche czasu by naprawić podświetlanie przełącznika szyberdachu.jednak nie naprawiłem go tak do końca &amp;lt;E&amp;gt;:mrgreen:&amp;lt;/E&amp;gt; problem polega na tym że po przekreceniu stacyjki dioda świeci tak jak powinna jednak gdy wyłącze stacyjke dioda nie gasnie tylko się lekko żarzy.zamontowałem wszytko tak jak było w orginale (rezystor,dioda),wszytkie kable sa dobrze podpiete.myślałem że to wina masy jednak wszytko jest tak jak powinno.nie wiem czemu dioda nie wyłancza sie całkowice.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Drugie moje pytanie dotyczy wtyczki która znalazłem wśród tych kabli przy dachu (zdjęcie na dole).do czego ona służy.co powinno być pod nią podpięte??&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
&amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/985 ... <LINK_TEXT text="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/985 ... &lt;LINK_TEXT">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/985 ... TEXT></URL> text="<URL url="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/985 ... k/985</URL> ... 7.html&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;s"&gt;<URL url="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/985 ... <LINK_TEXT text="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/985 ... gt;&amp;lt;IMG">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/985 ... TEXT></URL> src="&lt;URL url="<URL url="http://images26.fotosik.pl/71/9858b1f52 ... <LINK_TEXT text="http://images26.fotosik.pl/71/9858b1f52 ... &lt;LINK_TEXT">http://images26.fotosik.pl/71/9858b1f52 ... TEXT></URL> text="<URL url="http://images26.fotosik.pl/71/9858b1f52 ... b1f52</URL> ... ed.jpg&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;s"&gt;<URL url="http://images26.fotosik.pl/71/9858b1f52 ... <LINK_TEXT text="http://images26.fotosik.pl/71/9858b1f52 ... &gt;&lt;/URL&gt;&amp;gt">http://images26.fotosik.pl/71/9858b1f52 ... TEXT></URL>;[url:2u9n28]&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;URL url="<URL url="http://images26.fotosik.pl/71/9858b1f52 ... <LINK_TEXT text="http://images26.fotosik.pl/71/9858b1f52 ... e&lt;/URL&gt;&amp;gt">http://images26.fotosik.pl/71/9858b1f52 ... TEXT></URL>;[/url:2u9n28]&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/IMG&amp;gt;&amp;lt;e&amp;gt;[/url:2u9n28]&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/URL&amp;gt;&amp;lt;/r&amp;gt;
: 30 sie 2007, 00:03
autor: Motostacja pl
Otóż tak. Co do wytyczki to u mnie czegoś takiego nie ma. A co do dioty, to czy tylko ta dioda świeci czy może wszystkie. Bo ja gdy kiedyś wymieniałem diody i dałem inne niż były to świorował mi od tego przekaźnik. Zamiast wyłanczać podświetlanie po 30 sekundach nie używania (przy wyłączonej stacyjce) to pstrykał i świecił dalej. Dopiero po otwarciu i zamknięciu drzwi kierowcy wszytsko gasło.
: 30 sie 2007, 00:17
autor: hudy
jesli chodzi o taki rodzaj diód to wymieniłem taka diode tylko w tym przełączniku i tylko ta dioda świruje.orginalna wymieniłem na troszke wieksza 3 mm.nie wiem czemu tak się dzieje.zachowuje sie tak jak powinna tylko nie gasnie do końca po zgaszeniu samochodu tylko lekko zarzy.przy takim zarzeniu nie pobiera taka dioda duzego pradu wiec o wyładowaniu akumulatora nie ma co mówić ;-) jednak nie moge dojść do tego jaka jest przyczyna takiego zachowania...
co do tej wtyczki to była owinięta i zabezpieczona gąbką.nie wiem co moze być pod nia podpiete...
: 30 sie 2007, 10:53
Nie chce koledze robić dużo pracy, więc jeśli nie tak bardzo przeszkadza to, to ja bym to zostawił. Natomiast jeśli z uporem kolega chciałbym rozwiązać tą sprawę to można zamiast obecnej diody zamontować orginalną i sprawdzić co wtedy będzie. Jeśli nadal to samo to moim zdaniem będzie to wina przekaźnika nad nogami kierowcy.
: 30 sie 2007, 11:08
autor: killer0123
Jeżeli chodzi o tą wtyczke to do niej jest podpięty fabryczny alarm. Po podłączeniu pod nią alarmu nie trzeba już podpinać kabli pod krańcówki w drzwiach tylko tu ponieważ po otworzeniou drzwi na ten kabel idzie napięcie. Pozatym jak podłączy się tą wtyczke do alarmu po jego włączniu gaśnie odrazu lampa w środku bez 30 sekundowej zwłoki.
: 30 sie 2007, 11:21
autor: hudy
nie przeszkadza mi to tylko sie dziwiłem czemu tak sie dzieje.przynajmniej teraz jak siedze w wyłączonym samochodzie to bez problemu trafie w ten przełacznik ;-) a co do wtyczki to ciekawa sprawa.dobrze wiedziec bo miałem własnie kupić alarm i dzieki temu bedzie mniej roboty z podłaczeniem...
