[ B4 ALL] Problem z szybą pasażera
: 24 wrz 2012, 15:29
autor: SZKODNIK82
Witam,
Mam mały problem z szybą pasażera, mianowicie opuszcza się normalnie ale z zamknięciem jest już problem. Zamyka się bardzo powoli i nie domyka się do samego końca. Brakuje jej niecały 1 cm do końca. Co może być przyczyną.
: 21 lis 2012, 13:05
autor: Yattaman
Proponował bym sprawdzić masę w tej szybie czy czasem nie jest zaśniedziała. Prostsze rozwiązanie spróbować nasmarować ten meszek po którym sie szyba slizga Pozdrawiam
: 08 gru 2012, 22:45
autor: hudy
Po pierwsze przeczyścić styki kabli a po drugie całe prowadnice szyby przeczyścić i nasmarować.w sumie muszę też to u siebie zrobić bo tez podnosi się bardzo powoli...
: 16 gru 2012, 10:01
autor: robercik1974
koledzy maja racje ,styki i nasmarowac prowadnice,ostatnio robilem fieste z 2006 to samo bylo
: 24 gru 2012, 14:24
autor: Kamuś
Tylko nie smaruj żadnym towotem, czy zwykłem smarem! Rozbierz drzwi, tak, żebyś miał dostęp do całych prowadnic szyby i na całej długości psiknij smarem silikonowym w sprayu. Na pewno pomoże.
: 16 lut 2013, 23:11
autor: anakonda1259
podepnę sie pod temat
szyba sie opuszcza normalnie ale żeby się zamknęła to czaem działa normalnie a czasem nie pójdzie dopiero po jakimś czasie przyciskania tego włącznika zatrybi co może być tez styki ?
