[80/ABK] Problem z el. szybami
: 21 paź 2012, 22:27
autor: bystek
Witam. Mianowicie mam problem z el. szybą. Problem jest z szybą przednią od strony pasażera. Mianowicie szyba opuszcza się bez problemu za każdym razem , ale zaś zamyka się od czasu do czasu... Nie ma znaczenia czy używam przełącznika od strony pasażera czy od strony kierowcy. Ściągnąłem boczek poruszałem przewodami i pomogło ale na chwile. Podniosłem ją ze 3 razy i znów się coś zablokowało... Działa po prostu jak się jej podoba.
: 21 paź 2012, 23:48
autor: IC69
&amp;amp;lt;B&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;s&amp;amp;gt;&amp;lt;B&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;&lt;B&gt;&lt;s&gt;<B><s></s>&lt;/s&gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;amp;lt;/s&amp;amp;gt;bystek&amp;amp;lt;e&amp;amp;gt;&amp;lt;e&amp;gt;&lt;e&gt;<e></e></B>&lt;/e&gt;&lt;/B&gt;&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/B&amp;gt;&amp;amp;lt;/e&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/B&amp;amp;gt;, to powinno uzdrowić Twoją szybę &amp;amp;lt;E&amp;amp;gt;:arrow:&amp;amp;lt;/E&amp;amp;gt; &amp;amp;lt;URL url="&amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... <LINK_TEXT text="all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... &lt;LINK_TEXT">all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... TEXT></URL> text="all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... &amp;lt;LINK_TEXT"&gt;<URL url="all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... <LINK_TEXT text="all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... TEXT&gt;&lt;/URL">all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... ></URL>&gt; text="all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... &amp;amp;lt;LINK_TEXT"&amp;gt;&lt;URL url="<URL url="all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... <LINK_TEXT text="all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... &lt;LINK_TEXT">all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... TEXT></URL> text="all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... TEXT&amp;gt;&amp;lt;/URL"&gt;<URL url="all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... <LINK_TEXT text="all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... &gt;&lt;/URL&gt;&amp;gt">all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... TEXT></URL>; text="&amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="all-sposob-na-zaci%22%3E%3CLINK_TEXT%22 ... <LINK_TEXT text="all-sposob-na-zaci%22%3E%3CLINK_TEXT&quot;&gt;&lt;LINK_TEXT">all-sposob-na-zaci%22%3E%3CLINK_TEXT"&g ... TEXT></URL> text="all-sposob-na-zaci&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;LINK_TEXT"&gt;<URL url="all-sposob-na-zaci%22&amp;gt;&amp;lt;LI ... <LINK_TEXT text="all-sposob-na-zaci&quot;&amp;gt;&amp;lt;LINK_TEXT&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL">all-sposob-na-zaci"&amp;gt;&amp;lt;LINK ... ></URL>&gt; text="all-sposob-na-zaci"&amp;gt;&lt;URL url="<URL url="all-sposob-na-zaci%3C/LINK_TEXT%3E%3C/U ... <LINK_TEXT text="all-sposob-na-zaci%3C/LINK_TEXT%3E%3C/URL&quot;&gt;&lt;LINK_TEXT">all-sposob-na-zaci%3C/LINK_TEXT%3E%3C/U ... TEXT></URL> text="all-sposob-na-zaci&amp;lt;/LINK_TEXT&amp;gt;&amp;lt;/URL"&gt;<URL url="all-sposob-na-zaci&amp;lt;/LINK_TEXT&am ... <LINK_TEXT text="all-sposob-na-zaci&amp;lt;/LINK_TEXT&amp;gt;&amp;lt ... &gt;&lt;/URL&gt;&amp;gt">all-sposob-na-zaci&amp;lt;/LINK_TEXT&am ... TEXT></URL>; ... t27933.htm"&amp;amp;gt;&amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... <LINK_TEXT text="all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... &lt;LINK_TEXT">all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... TEXT></URL> text="all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... &amp;lt;LINK_TEXT"&gt;<URL url="all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... <LINK_TEXT text="all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... TEXT&gt;&lt;/URL">all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... ></URL>&gt; text="all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... TEXT&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/URL"&amp;gt;&lt;URL url="<URL url="all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... <LINK_TEXT text="all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... &lt;LINK_TEXT">all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... TEXT></URL> text="all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... &amp;gt;&amp;lt;/URL&amp;gt;&amp;amp;gt"&gt;<URL url="all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... <LINK_TEXT text="all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... TEXT&gt;&lt;/URL">all-sposob-na-zacinajace-sie-elektryczn ... ></URL>&gt;;
: 22 paź 2012, 07:23
autor: bystek
ale oby dwa by się zepsuły ? Bo mam 2 przełączniki od kierowcy i od pasażera ;/
: 22 paź 2012, 18:40
autor: jaś-u
a przewody przy siłowniku? sprawdzałeś? może na wtyczce coś nie łączy, skoro piszesz, że poruszałeś przewodami i na chwile pomogło..
: 22 paź 2012, 23:16
autor: IC69
bystek pisze:ale oby dwa by się zepsuły ? Bo mam 2 przełączniki od kierowcy i od pasażera ;/
One są od siebie zależne.
: 22 paź 2012, 23:52
autor: Dregan
lukaj przełącznik zapewne to on albo kabel do niego
szyby
: 24 paź 2012, 15:50
autor: fajka1983
moze nie ma gdzies styku
: 26 paź 2012, 19:25
autor: bystek
To wystarczy że mam jeden z 2 przełączników uszkodzony i wtedy ten drugi też nie będzie działał ??
: 26 paź 2012, 20:36
Tak jeżeli mowa o jednej lini czyli przycisk u kierowcy do szyby pasażera i u pasażera to tak.
: 26 paź 2012, 20:50
autor: IC69
Jarewa pisze: jeżeli mowa o jednej lini czyli przycisk u kierowcy do szyby pasażera i u pasażera to tak.
Inaczej mówiąc, jeżeli masz uszkodzony przycisk od szyby pasażera (a no to wygląda), to tym przyciskiem który masz po swojej stronie, też nic nie zdziałasz.
: 31 paź 2012, 23:30
autor: Doxar
Witam,
Może ktoś mi pomoże rozwiązać problem u mnie. Jest tak ze szyby działają bez problemu, czy to prawa czy to lewa, a jak coś odbije to w ogóle nie chodzą, czy to od strony pasażera czy od kierowcy chce opuścić. To jest jakaś loteria. Parę dni temu odpaliłem auto, chciałem szyby opuścić i nic...kaput z nimi. Zawsze robię tak ze za nim roszę to czekam z 5 min niech trochę silnik się rozgrzeje, po pewnym czasie usłyszałem jakieś "pstryk" taka myśl mnie przeszła aby sprawdzić szyby, i eureka, działają...Ma może ktoś pomysł na logiczne wytłumaczenie co się dzieje ze raz one działają a raz nie ?
Z góry dziękuje za ewentualne podpowiedzi
: 01 lis 2012, 02:29
autor: m_an_ie_k
zerknij w przekaźnik od sterowania szybami, prawdopodobnie coś z nim.
: 01 lis 2012, 09:27
autor: IC69
&amp;amp;lt;B&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;s&amp;amp;gt;&amp;lt;B&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;&lt;B&gt;&lt;s&gt;<B><s></s>&lt;/s&gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;amp;lt;/s&amp;amp;gt;Doxar&amp;amp;lt;e&amp;amp;gt;&amp;lt;e&amp;gt;&lt;e&gt;<e></e></B>&lt;/e&gt;&lt;/B&gt;&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/B&amp;gt;&amp;amp;lt;/e&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/B&amp;amp;gt;, łap &amp;amp;lt;E&amp;amp;gt;:arrow:&amp;amp;lt;/E&amp;amp;gt; &amp;amp;lt;URL url="&amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... <LINK_TEXT text="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... &lt;LINK_TEXT">80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... TEXT></URL> text="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... &amp;lt;LINK_TEXT"&gt;<URL url="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... <LINK_TEXT text="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... TEXT&gt;&lt;/URL">80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... ></URL>&gt; text="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... &amp;amp;lt;LINK_TEXT"&amp;gt;&lt;URL url="<URL url="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... <LINK_TEXT text="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... &lt;LINK_TEXT">80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... TEXT></URL> text="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... TEXT&amp;gt;&amp;lt;/URL"&gt;<URL url="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... <LINK_TEXT text="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... &gt;&lt;/URL&gt;&amp;gt">80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... TEXT></URL>; text="&amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="80-b4-19-tdi-1z-na%22%3E%3CLINK_TEXT%22 ... <LINK_TEXT text="80-b4-19-tdi-1z-na%22%3E%3CLINK_TEXT&quot;&gt;&lt;LINK_TEXT">80-b4-19-tdi-1z-na%22%3E%3CLINK_TEXT"&g ... TEXT></URL> text="80-b4-19-tdi-1z-na&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;LINK_TEXT"&gt;<URL url="80-b4-19-tdi-1z-na%22&amp;gt;&amp;lt;LI ... <LINK_TEXT text="80-b4-19-tdi-1z-na&quot;&amp;gt;&amp;lt;LINK_TEXT&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL">80-b4-19-tdi-1z-na"&amp;gt;&amp;lt;LINK ... ></URL>&gt; text="80-b4-19-tdi-1z-na"&amp;gt;&lt;URL url="<URL url="80-b4-19-tdi-1z-na%3C/LINK_TEXT%3E%3C/U ... <LINK_TEXT text="80-b4-19-tdi-1z-na%3C/LINK_TEXT%3E%3C/URL&quot;&gt;&lt;LINK_TEXT">80-b4-19-tdi-1z-na%3C/LINK_TEXT%3E%3C/U ... TEXT></URL> text="80-b4-19-tdi-1z-na&amp;lt;/LINK_TEXT&amp;gt;&amp;lt;/URL"&gt;<URL url="80-b4-19-tdi-1z-na&amp;lt;/LINK_TEXT&am ... <LINK_TEXT text="80-b4-19-tdi-1z-na&amp;lt;/LINK_TEXT&amp;gt;&amp;lt ... &gt;&lt;/URL&gt;&amp;gt">80-b4-19-tdi-1z-na&amp;lt;/LINK_TEXT&am ... TEXT></URL>; ... vt9215.htm"&amp;amp;gt;&amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... <LINK_TEXT text="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... &lt;LINK_TEXT">80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... TEXT></URL> text="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... &amp;lt;LINK_TEXT"&gt;<URL url="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... <LINK_TEXT text="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... TEXT&gt;&lt;/URL">80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... ></URL>&gt; text="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... TEXT&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/URL"&amp;gt;&lt;URL url="<URL url="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... <LINK_TEXT text="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... &lt;LINK_TEXT">80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... TEXT></URL> text="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... &amp;gt;&amp;lt;/URL&amp;gt;&amp;amp;gt"&gt;<URL url="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... <LINK_TEXT text="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... TEXT&gt;&lt;/URL">80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... ></URL>&gt;;
: 01 lis 2012, 10:25
autor: Kokolino
IC69 pisze:
Kurde :-/ w moim aucie przycisk po stronie pasażera nie działa a od strony kierowcy mogę bez prblemu sterować szybą :roll:
: 01 lis 2012, 10:47
autor: IC69
Kokolino pisze:Kurde w moim aucie przycisk po stronie pasażera nie działa a od strony kierowcy mogę bez prblemu sterować szybą
A jesteś pewny, że to przycisk, a nie coś np. przy silniku?
