[b4 1z] Limo - brak ogrzewania tylniej szyby
: 25 gru 2012, 10:35
autor: ignac112
Mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby. Miernikiem puki co nic nie sprawdzałem, bo w niedzielę i święta nigdy robota mi nie idzie. Odkąd mam tego audika to ogrzewanie szyby nie działało. Grzanie lusterek chodzi elegancko. Ale uwaga: zobaczyłem ostatnio, że gdy włącze ogrzewanie tylnej szyby to po jakimś czasie pojawia się kreseczka (1cm długości) która jest ogrzewana - w tym miejscu stopił się lód i odparowała szyby, ta kreska znajduje się w prawym górnym rogu szyby, mniej więcej 10cm od górnej i prawej krawędzi szyby.
Czy te paseczki już się wytarły, czy wtyczki nie chodzą? A może to przełącznik?
Czy najlepiej najpierw pomierzyć miernikiem i później gdybać?
Wszystko byłoby jaśniejsze gdyby nie ta rozgrzana kreseczka :roll:
: 25 gru 2012, 10:37
autor: sagem
ignac112 pisze:Czy te paseczki już się wytarły
Skoro grzeje, ale nie całość, to raczej tak.
: 27 gru 2012, 18:20
autor: ignac112
Zara dam rysunek o co mi chodzi &amp;lt;E&amp;gt;:)&amp;lt;/E&amp;gt; Bo żeby grzał 1 paseczek to tak, ale on grzeje w 1 punkcie. I to też nie ma pewności od czego to puściło.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
&amp;lt;IMG src="&lt;URL url="<URL url="http://i.imagebanana.com/img/f4a9frrv/2 ... <LINK_TEXT text="http://i.imagebanana.com/img/f4a9frrv/2 ... &lt;LINK_TEXT">http://i.imagebanana.com/img/f4a9frrv/2 ... TEXT></URL> text="<URL url="http://i.imagebanana.com/img/f4a9frrv/2 ... rrv/2</URL> ... g]&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;URL"&gt;<URL url="http://i.imagebanana.com/img/f4a9frrv/2 ... <LINK_TEXT text="http://i.imagebanana.com/img/f4a9frrv/2 ... TEXT&gt;&lt;/URL">http://i.imagebanana.com/img/f4a9frrv/2 ... ></URL>&gt; url="&lt;URL url="<URL url="http://i.imagebanana.com/img/f4a9frrv/2 ... <LINK_TEXT text="http://i.imagebanana.com/img/f4a9frrv/2 ... &lt;LINK_TEXT">http://i.imagebanana.com/img/f4a9frrv/2 ... TEXT></URL> text="<URL url="http://i.imagebanana.com/img/f4a9frrv/2 ... rrv/2</URL> ... pg&amp;lt;/URL&amp;gt;&amp;lt;e"&gt;<URL url="http://i.imagebanana.com/img/f4a9frrv/2 ... <LINK_TEXT text="http://i.imagebanana.com/img/f4a9frrv/2 ... &gt;&lt;/URL&gt;&amp;gt">http://i.imagebanana.com/img/f4a9frrv/2 ... TEXT></URL>;[/img]&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/IMG&amp;gt; &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
&amp;lt;SIZE size="75"&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;&lt;SIZE size="75"&gt;&lt;s&gt;<SIZE size="75"><s></s>&lt;/s&gt;&amp;lt;/s&amp;gt;[ &amp;lt;I&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;&lt;I&gt;&lt;s&gt;<I><s></s>&lt;/s&gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;B&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;&lt;B&gt;&lt;s&gt;<B><s></s>&lt;/s&gt;&amp;lt;/s&amp;gt;Dodano&amp;lt;e&amp;gt;&lt;e&gt;<e></e></B>&lt;/e&gt;&lt;/B&gt;&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/B&amp;gt;: 2012-12-27, 18:16&amp;lt;e&amp;gt;&lt;e&gt;<e></e></I>&lt;/e&gt;&lt;/I&gt;&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/I&amp;gt; ]&amp;lt;e&amp;gt;&lt;e&gt;<e></e></SIZE>&lt;/e&gt;&lt;/SIZE&gt;&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/SIZE&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Grzanie punktowe było, musiał powstać łuk elektryczny. Jak grzało tam to dotknąłem paluchem, pizło mnie, poparzyłem palucha i przestało grzać &amp;lt;E&amp;gt;:D&amp;lt;/E&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
A teraz jak naprawić? Na oko zerkałem to te linnie wszystkie całe są, nie widać przetarć czy pęknięć. Ale co ciekawe to jeśli by ścieżka była przetarta to nie grzała by 1 linnia czy tam kilka, a u mnie nie grzała żadna, tylko właśnie w 1 punkcie bardzo mocno.
: 14 sty 2013, 22:15
autor: bendzi40
podepne sie
pali mi bezpieczniki od ogrzew.tylnej szyby 2-3 dni chodzi i po nim ,topi sie gniazdo bezpiecznika powoli
to wina kabli przy klapie czy co innego?
: 15 sty 2013, 00:54
autor: Dregan
zwarcie gdzieś na pewno może włącznik ??
: 15 sty 2013, 23:07
autor: bendzi40
włacznik jak padnie bezpiecznik to brzeczy jak właczam ogrzewanie
: 27 sty 2013, 14:15
autor: carlosh6989
który to jest bezpiecznik od ogrzewania tylnej szyby??
[ Dodano: 2013-01-30, 07:39 ]
sprawdziłem ten bezpiecznik i wszystko gra prad zapodaje na tylna szybę ale i tak nic nie grzeje :/
: 04 lut 2013, 20:22
autor: paw1131
Od ogrzewania tylnej szyby jest bezpiecznik numer 16(30A). Ogrzewanie tylnej szyby nie posiada przekaźnika, jest tylko włącznik od podgrzewania.
Instalacja do podgrzewania jest pociągnięta lewą stroną, trzeba sprawdzić kolor kabli i sprawdzić obwód.
Jeśli pali bezpiecznik to widocznie jest zwarcie do masy. Trzeba znaleźć miejsce zwierania styków.
Wiązka do klapy bagażnika nie jest powiązana z instalacją ogrzewania tylnej szyby i lusterek.
: 13 lut 2013, 21:13
autor: bendzi40
dzis włacznik szyby chodził i w czasie jazdy zaczol brzeczec ale juz trójkat zgasł to włacznik do wymiany
: 16 lut 2013, 23:08
autor: anakonda1259
podepnę się pod temat
tylna szyba grzała i nie grzeje wcale bezpiecznik cały następny włącznik zamontowałem bo myślałem że on padł i dalej cic nie grzeje co może być powodem tego zjawiska ?
: 17 lut 2013, 18:25
autor: ignac112
u mnie np. powstał łuk elektryczny, czy przez to mogę nie mieć grzania szyby? Jak to naprawić?
: 18 lut 2013, 21:11
autor: bendzi40
doszedłem wilgoć w skrzynce bezp. kupiłem sprey do elektryki popsikałem i działa powtorzyłem to 3 dni i chula <ok>
: 19 lut 2013, 02:30
autor: anakonda1259
czy jakis jest przekażnik do podgrzewania tylnej sztby i ktory to bezpiecznik jest w audi 90 2.3 silnik
: 19 lut 2013, 10:26
autor: lesli
A lusterka boczne działają ,Sprawdz czy do tylnej szyby dochodzi napięcie.
: 19 lut 2013, 12:32
autor: benek9202
lesli,
ignac112 pisze:Grzanie lusterek chodzi elegancko.
