[80 B4]problem z elektrycznymi szybami
: 18 sty 2007, 17:31
autor: marcinelk13
jak otworze szybe to często nie mogę zamknąć !
a nawet nie moge często otworzyć ! :cry:
co może być tego przyczyną ?
proszę o odpowiedź ! :mrgreen:
: 18 sty 2007, 17:44
autor: FranoF1
jedną z przyczyn może być, moduł sterujący, który znajduje Sie pod kierownicą..
ale spróbuj na początek wyczyścić styki
..może to coś pomoże..
p.s. to chyba nie ten dział...
: 18 sty 2007, 17:51
autor: marcinelk13
ale o jakie styki chodzi ? możesz wytłumaczyć ?
: 18 sty 2007, 18:23
autor: morus
styki przy włączniku mogą być zaśniedziałe i nie łączą
: 18 sty 2007, 20:53
autor: tunning
Muszą to być styki bo to najczęstsza usterka.
: 19 sty 2007, 22:42
autor: mrx1983
...albo linka od mechanizmu sie wuszczerbila i sie przycina.Mialem taka jazde z elektyrycznymi szybami w golfie
: 20 sty 2007, 13:00
autor: FranoF1
marcinelk13, sprawdziłeś już jaka jest przyczyna :?:
: 24 sty 2007, 13:10
autor: merkury77
Miałem podobny problem.
Rozgrzałem płytki sterownika elektrycznych szyb ( tak umieszony po kierownicą ) ( sprawdź jak działa ci szyberdach - jak posiadasz jeśli podobnie rewleacyjnie to wiesz gdzie jesteś ) . Jeśli masz szyberdach , masz ten problem zrób to co powyżej w przeciwnym wypadku przeczyść i polutuj dodatkowo złacza konektorowe tego sterownika .
Zanim to zrobisz sprawdź mocowanie bezpiecznika.
[ Dodano: 2007-01-24, 15:27 ]
Pocynowanie na konektorach zwiększa trochę wymiar konektora cieżej trochę wchodzi a nie wylatuje a przy okazji czyściśz dobrze styki na dłużej.
Rozgrzanie pól lutowniczych płytki powoduje że złe (przyszłe zimne ) się naprawiają i nie ma problemów ze sterowaniem )
Po wszystkim fajnie jest płytkę przeczyścić najlepiej izopropylenem , denaturatem a jak się nie ma to może niestety użyć również rozpuszczalnika .
: 23 lip 2010, 11:31
autor: Radzio2121
Przełączniki co sa na drzwiach.... nie wiem jak to się może zużyć ale przez rok bawiłem się czyszcząc je bo mi się nie domykały od czasu do czasu wogóle nie reagowały. kupiłem nowe choć uzywane i problem zniknął.
