[all b4 cabrio] Moduł opuszczania szyb.
: 11 lut 2013, 12:07
autor: Dorianek
Witam, temat napewno zainteresuje tych którzy posiadają cabriolety, m.in chodzi o moduł opuszczania/domykania szyb a właściwie czy coś takiego wogole jest. U mnie sprawa wygląda tak że mi ręce opadają z regulacją uszczelek/szyb w moim cabie i wpadłem na pomysł czy taki moduł ( o ile taki istnieje!!!) nie wsadzic do swojego caba. U kolegi ktory ma BMW e36 cabrio juz taki bajerek się znajduje, a w naszych b4 niestety nie. Zasada działania jest banalnie prosta, otwierasz drzwi szyba się opuszcza o 1/2 cm, zaś gdy zamkniesz drzwi domyka się.
Teraz pytanko czy jest to fizycznie mozliwe wsadzic coś takiego ? Pozdrawiam :mrgreen:
: 11 lut 2013, 23:30
autor: teeree
wg mnie dobry elekryk jest w stanie zaadoptowac taki modul z bmw,
trzeba by miec schemat jak ten modul z bmw dziala,
napewno bedzie podpiety pod krancowki drzwi ?, czyli otworzysz drzwi pojdzie impuls szyby lekko sie opuszczą,
ciekawy pomysl, mmh,
a czemu masz problem z ustawieniem uszczelek przeciez to banalnie proste,
ale wiadomo jak by szyba sie opuszczala to uszczelki nie dostawaly by tak po du.......pie
: 12 lut 2013, 19:53
autor: Dorianek
nie potrafie wyregulowac tych szyb/uszczelek, jak szyba fajnie przylega to zas mnie gora nie puszcza przez uszczelki. Przyjedz do mnie i mi to zrob :mrgreen: bo mi juz ręce opadają...
a co do schematu modułu z BMW to taki posiadam :-)
: 12 lut 2013, 21:52
autor: teeree
co do ustawienia uszczelek, popuszczasz srobki, ustawiasz, skrecasz, testujesz, trzeba cierpliwosci,, masz tam pole do popisu gora/dol, w lewo/prawo,
a co do tematu;
mmh jak masz schemat, to dzialaj:)
newiem czy sam jestes na tyle dobrym elektrykiem? czy nie lepiej dac to jakiemus 'fachowcowi'
: 12 lut 2013, 22:21
autor: Dorianek
u mnie regulacja uszczelek raczej nic nieda bo wiatr i tak świszczy w 1 miejscu (przy łączeniu dachu ze słupkami, musiał bym szybe lub całe drzwi podniesc. Ale rece opadają bo robiłem to juz milion razy, w sumie jestem elektronik z zawodu wiec mozna cos pokminic :mrgreen:
: 12 lut 2013, 22:31
autor: teeree
masz na mysli slupek z szyby czolowej?
no to luzujesz rame szyby z drzwi i przesuwasz , ale moze sie okazac ze nie da to efektu wtedy odkrecasz/wyjmujesz calą rame, i ustawiasz sama szybe w ramie, tam tez jest pole do popisu/ustawienia
ee jesli ty elektryk to dzialaj, z checia bym zobaczyl taki bajer
: 13 lut 2013, 13:13
autor: Dorianek
Da się ustawiać samą szybę bez tej ramy metalowaj za boczkami ?
Dałem cynk kumplowi bo ma e36 na czesci i ma mi to przywiesc bo musze pooglądać, bo moze wsadze moduł z e36 do caba :-)
: 13 lut 2013, 13:39
autor: teeree
Dorianek pisze:Da się ustawiać samą szybę bez tej ramy metalowaj za boczkami ?
mowa o szybie z drzwi? tak jest tam luz na otworach w szybie ,
, ale zeby odkrecic sruby ktore trzymaja szybe musisz wyciagnac cala rame, zeby miec dojscie do srub od szyby
: 13 lut 2013, 21:03
autor: Dorianek
To jest robota na wiosne jak bedzie ciepło :mrgreen:
Okazuje sie ze z tym modułem jest wiecej kombinacji, bo trzeba cały moduł komfortu podpinac z e3.6..
: 13 lut 2013, 23:31
autor: paw1131
Dorianek pisze:To jest robota na wiosne jak bedzie ciepło :mrgreen:
Wysłałbyś mi ten schemat z bmw? Myślę, że zrobić coś takiego to nie jest duży problem.
: 14 lut 2013, 20:39
autor: Dorianek
Prosze, juz inni tez kombinowali z tym &amp;amp;lt;E&amp;amp;gt;:)&amp;amp;lt;/E&amp;amp;gt; podobno sie to da zrobic.&amp;amp;lt;br/&amp;amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
&amp;amp;lt;URL url="&amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="http://www.passionford.pl/forum/showthr ... <LINK_TEXT text="http://www.passionford.pl/forum/showthr ... &lt;LINK_TEXT">http://www.passionford.pl/forum/showthr ... TEXT></URL> text="<URL url="http://www.passionford.pl/forum/showthr ... owthr</URL> ... &amp;lt;LINK_TEXT"&gt;<URL url="http://www.passionford.pl/forum/showthr ... <LINK_TEXT text="http://www.passionford.pl/forum/showthr ... TEXT&gt;&lt;/URL">http://www.passionford.pl/forum/showthr ... ></URL>&gt; text="&lt;URL url="<URL url="http://www.passionford.pl/forum/showthr ... <LINK_TEXT text="http://www.passionford.pl/forum/showthr ... owthr&lt;/URL">http://www.passionford.pl/forum/showthr ... ></URL>&gt; ... 20202&amp;amp;lt;/URL"&amp;gt;&lt;URL url="<URL url="http://www.passionford.pl/forum/showthr ... <LINK_TEXT text="http://www.passionford.pl/forum/showthr ... &lt;LINK_TEXT">http://www.passionford.pl/forum/showthr ... TEXT></URL> text="<URL url="http://www.passionford.pl/forum/showthr ... owthr</URL> ... &amp;gt;&amp;lt;/URL&amp;gt;&amp;amp;gt"&gt;<URL url="http://www.passionford.pl/forum/showthr ... <LINK_TEXT text="http://www.passionford.pl/forum/showthr ... TEXT&gt;&lt;/URL">http://www.passionford.pl/forum/showthr ... ></URL>&gt;;
