Strona 1 z 6
[all]elektryczne szyby
: 21 lut 2013, 18:56
autor: Daniel Choros
witam.zainstalowałem elektrykę 4szyb wszystko zgodnie z opisem z forum.sprawa wygląda tak, że szyby mogę otwierać również na wyłączonym zapłonie.przekaźnik wyłącza tylko podświetlenie guzików a nie odcina prądu więc można otwierać cały czas.krańcówki nie są podłączone ale to chyba nie ma nic do tego.więc co to może być?
: 21 lut 2013, 19:24
autor: andi77
daniel110791 pisze:krańcówki nie są podłączone ale to chyba nie ma nic do tego
Właśnie to jest powód
Po wyłączeniu zapłonu otwarcie drzwi odcina dopływ prądu.
[ Dodano: 2013-02-21, 19:25 ]
daniel110791, Podłącz krańcówki i będzie ok :mrgreen:
: 21 lut 2013, 20:00
kto by pomyślał:p
andi77, wiekie dzięki
a czy to mogło spowodować rozładowanie akumulatora?bo dziś nie mogłem zapalić...
: 21 lut 2013, 20:22
autor: Karol_90
Fabrycznie przewód do krańcówek jest podpięty tylko pod drzwi kierowcy, jest na niej miejsce na dwie wsuwki. I otwarcie drzwi nie odcina prądu, dopiero ponowne ich zamknięcie.
Co do rozładowania akumulatora to jak najbardziej to mogło być przyczyną.
: 21 lut 2013, 20:28
autor: rodzynek87
Karol_90 pisze:Fabrycznie przewód do krańcówek jest podpięty tylko pod drzwi kierowcy, jest na niej miejsce na dwie wsuwki. I otwarcie drzwi nie odcina prądu, dopiero ponowne ich zamknięcie.
No nie wiem ja mam na 99% fabrycznie to zrobione i drzwi ktore nie otworze czy pasazera czy kierowcy mam wyautowane szyby :roll: - wystarczy tylko otwarcie :roll:
: 21 lut 2013, 20:45
autor: andi77
Krańcówki są podłączone do przednich drzwi prawych i lewych.
Otwarcie drzwi po wyłączeniu zapłonu odcina prąd... a nie ponowne zamknięcie.
Zgodzę się, że nie podłączone krańcówki powodują rozładowanie aku... gdyż modół cały czas ma napięcie.
[ Dodano: 2013-02-21, 20:47 ]
daniel110791 pisze:a czy to mogło spowodować rozładowanie akumulatora?bo dziś nie mogłem zapalić...
Tak.
: 21 lut 2013, 20:50
autor: rodzynek87
andi77 pisze:Karol_90 pisze:Fabrycznie przewód do krańcówek jest podpięty tylko pod drzwi kierowcy, jest na niej miejsce na dwie wsuwki. I otwarcie drzwi nie odcina prądu, dopiero ponowne ich zamknięcie.
Tak.
prosto i jasno wytłumaczone
: 21 lut 2013, 21:03
autor: matek10912
Ewentualnie jak nie masz ochoty podpinac kabli pod krancowki to proponuje ci prad na modul pociagna z zaplonu ze po przekreceniu kluczyka tylko bedziesz mial el. szyby. Ja tak u siebie zrobilem i ma spokoj bo cos krancowki mi nie chcialy trybic
: 22 lut 2013, 05:17
spróbuje podłączyć te krańcówki.szukałem właśnie tam jakiejś pasującej kostki ale nie znalazłem i tak zostawiłem..ale trzeba będzie zrobić jak należy
: 22 lut 2013, 06:21
autor: andi77
<r><B><s>
[b]</s>daniel110791<e>[/b]</e></B>, Do krańcówek są cienkie brązowe kabelki wychodzące z modułu szyb.<br/>
<URL url="
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c62 ... 1.html"><s></s><IMG src="
http://images40.fotosik.pl/1956/c62b120 ... ed.jpg"><s>[url:5jtp12]</s>
http://images40.fotosik.pl/1956/c62b120 ... 1med.jpg<e>[/url:5jtp12]</e></IMG><e>[/url:5jtp12]</e></URL></r>
: 22 lut 2013, 10:02
to wiem ale myślałem że jest gotowa kostka w instalacji samochodu żeby podłączyć tą z modułu
: 22 lut 2013, 10:21
autor: andi77
daniel110791 pisze:to wiem ale myślałem że jest gotowa kostka w instalacji samochodu żeby podłączyć tą z modułu
Krańcówki mają dwie ,,wsuwki''... jedna na oświetlenie wnętrza, a drugą do modułu szyb i szyberdachu.
[ Dodano: 2013-02-22, 10:23 ]
daniel110791, Zanim podłączysz krańcówki... to awaryjnie po wyłączeniu zapłonu dotknij na chwilę przewód od nich do masy. Rozłączy to moduł i zapobiegnie rozładowaniu akumulatora.
: 22 lut 2013, 17:33
ok, dzięki wszystkim za odpowiedzi
jutro będę walczył :p
: 22 lut 2013, 18:40
autor: Karol_90
andi77 pisze:Krańcówki są podłączone do przednich drzwi prawych i lewych.
Ja pisałem jak jest u mnie. Od krańcówki drzwi pasażera nie idzie do modułu żaden kabel. I gdy otworzę drzwi szyby działają, dopiero po zamknięciu drzwi kierowcy odcina prąd. Być może zależy to od modułu lub rocznika.
: 03 mar 2013, 08:09
krańcówki podłączone i wszystko jest jak należy <ok> ale czy przy otwieraniu drzwi powinny zaświecić się światełka w panelach czy nie?bo u mnie się nie świecą
