[cabrio] Nie działa szyba trójkątna
: 13 kwie 2013, 21:42
autor: Dorianek
Witam, spotkałem sie dzis z problemem w moim cabrio otóż przycisk ktory otwiera i zamyka wszystkie szyby działa poprawnie, natomiast jezeli chce otwierzyc pojedynczo szyby to przednie sie otwieraja, a tylna prawa nie drgnie wogole, linka sprawna silnik sprawny, jak poklikam pare razy to zadziała, raz na jakis czas działa.. co to moze byc ? Pozdrawiam
: 13 kwie 2013, 21:54
autor: dzikx
włącznik ?
: 13 kwie 2013, 21:58
autor: Dorianek
a moze sie tak dziać ze tak przerywa ?
: 13 kwie 2013, 22:14
autor: VinCe
moze. coś zapewne w nim nie styka. rozbierz i wyczyść go w środku.
: 14 kwie 2013, 10:04
autor: dzikx
przerywa bo styk w środku jest zaśniedziały ( spróbuj mocniej naciskać czy będzie działać ) z czyszczeniem czasami może nie pomóc bo blaszki stykające są już odkształcone
: 14 kwie 2013, 12:49
autor: hubertm
Witam,
Na pewno musisz wyjąć przycisk niedziałającej szyby. Jak już to zrobisz to weź ostry śrubokręt i porób rysy (dużo rys-aż styki porysowane śrubokrętem zaczną odbijać swiatło) na stykach przycisku i to samo we wtyczce,-to pomoże jeśli zaśniedziały i dlatego nie działały... Podłącz i zobacz czy już działa. Jeśli nie,-to padł mikrostik w przycisku... A nie napisałeś czy po naciśnięciu przycisku otwierania szyb słychać jak "tika" mikrostik...??? Jak nie "tika" przy nasiśnieciu to padł i trzeba wymienić.
Pozdrawiam.
: 14 kwie 2013, 14:55
autor: Dorianek
Jezeli mam do wymiany to musze cały panel 4 przyciski kupic nowy. Rozbiore boczek i sprawdze na innych czy sie tak dzieje :)
: 14 kwie 2013, 15:05
autor: hubertm
Kupuje się pojedyńcze sztuki...Mam kilka takich-więc jak podasz adres to Tobie za darmo wyślę sztukę...
Ale najpierw rozbierz boczek drzwi-a dokładnie odkręć rączkę..,-wyjmij panel sterowania szybami i pozamieniaj przyciski miejscami i zobacz czy przycisk z innej szyby też nie działa w miejscu tej co nie działa i na przemian...
Pozdrawiam.
: 16 kwie 2013, 20:18
autor: Dorianek
okazało się że jednak przycisk jest walniety, bo na dół juz nie reaguje, a do góry podnosi.
Rozwiązanie problemu z niedziałającą szybą
: 21 kwie 2013, 12:25
autor: olejd
&amp;lt;r&amp;gt;Witam jet to mój pierwszy post na forum mam nadzieję że nie powtarzam się z tematem a więc tak jak w temacie, miałem ostatnio problem z szybami w moim cabrio, szukałem dużo na forum sposobu naprawy tej usterki &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Usterka- szyba na początku się zacinała nie chciała zejść w dół lub się podnieść po jakimś czasie w ogóle przestała działać &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Niestety wszystkie informacje znalezione na forum nie pomogły czyli przelutowanie przekaźnika, wymiana bezpieczników itp. problemem okazały się styki do podnoszenia i opuszczania szyby oznaczone na zdjęciu &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
nr 1 przedstawia stary przełącznik uszkodzony&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
&amp;lt;IMG src="&lt;URL url="<URL url="http://images36.fotosik.pl/455/34f6d34d ... <LINK_TEXT text="http://images36.fotosik.pl/455/34f6d34d ... s&lt;/URL&gt;&amp;gt">http://images36.fotosik.pl/455/34f6d34d ... TEXT></URL>;[url:dizx]&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="http://images36.fotosik.pl/455/34f6d34d ... <LINK_TEXT text="http://images36.fotosik.pl/455/34f6d34d ... &lt;LINK_TEXT">http://images36.fotosik.pl/455/34f6d34d ... TEXT></URL> text="<URL url="http://images36.fotosik.pl/455/34f6d34d ... 6d34d</URL> ... pg&amp;lt;/URL&amp;gt;&amp;lt;e"&gt;<URL url="http://images36.fotosik.pl/455/34f6d34d ... <LINK_TEXT text="http://images36.fotosik.pl/455/34f6d34d ... &gt;&lt;/URL&gt;&amp;gt">http://images36.fotosik.pl/455/34f6d34d ... TEXT></URL>;[/url:dizx]&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/IMG&amp;gt;[/url:dizx]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
nr 2 przedstawia nowy przełącznik&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
&amp;lt;URL url="www.fotosik.pl"&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;IMG src="&lt;URL url="<URL url="http://images39.fotosik.pl/2015/3cd11c6 ... <LINK_TEXT text="http://images39.fotosik.pl/2015/3cd11c6 ... &lt;LINK_TEXT">http://images39.fotosik.pl/2015/3cd11c6 ... TEXT></URL> text="<URL url="http://images39.fotosik.pl/2015/3cd11c6 ... d11c6</URL> ... db.jpg&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;s"&gt;<URL url="http://images39.fotosik.pl/2015/3cd11c6 ... <LINK_TEXT text="http://images39.fotosik.pl/2015/3cd11c6 ... &gt;&lt;/URL&gt;&amp;gt">http://images39.fotosik.pl/2015/3cd11c6 ... TEXT></URL>;[url:dizx]&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;URL url="<URL url="http://images39.fotosik.pl/2015/3cd11c6 ... <LINK_TEXT text="http://images39.fotosik.pl/2015/3cd11c6 ... e&lt;/URL&gt;&amp;gt">http://images39.fotosik.pl/2015/3cd11c6 ... TEXT></URL>;[/url:dizx]&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/IMG&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
&amp;lt;e&amp;gt;[/url:dizx]&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/URL&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
po wymianie szybki znow działaja bez problemu &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Mam nadzieję ze ta informacja pomoże komuś &amp;lt;/r&amp;gt;
