[cabrio] nie opuszczaja sie 4 szyby
: 14 kwie 2013, 01:17
autor: zzzagubiony
jak w temacie magiczny guzik od 4 szyb nie trybi :(
jak go nacisne jest cykniecie przekaznika i to by bylo na tyle, jak naciska go jak wsciekly non stop to szyby zaczynaja powoli drgac mysle ze jakbym naciskal z 10min otwarlyby sie :)
podmienilem z dorianem przycisk - nic nie dalo, przekaznik 367 i 203 i tez bez zmian
doradzcie co sprawdzic gdzie jak
: 14 kwie 2013, 13:02
autor: hubertm
Cześć,
Wyjmij ten przycisk weź ostry śrubokręt i porób rysy na stykach..,-dużo ostrych rys i to samo zrób we wtyczce..,-bo skoro czasami działa jak się ciągle naciska to myśle że wszystko pośniedziało i dlatego.
I rozumiem, że obydwa przyciski "tikają" przy naciśnięciu i czuć pod palcem że mikrostik pracuje? A jak z podświetleniem? Obydwa świecą? A ten Twój niedziałający świeci cały czas czy miga?
Opisz dokładnie problem bo nikt tu jasnowidzem nie jest...
Pozdrawiam.
: 14 kwie 2013, 14:24
autor: zzzagubiony
sprobuje zrobic to co mowisz ale tak jak napisalem podmienilem przekazniki i przycisk od doriana u ktorego dziala
i u mnie jego przekazniki oraz przycisk nie dziala dziala dalej
moj przekazniki i guzik u niego dziala bez problemu
sprobuje na wtyczce przeciscic tak jak mowisz moze w tym jest problem
opis problemu naciskasz i nie dziala :(
slychac glosne cykanie ale szyby stoja w miejscu
jak naciskam go caly czas to minimalnie sie zsuwaja
podswietlenie jest, przad na stykach niby jest
: 14 kwie 2013, 14:47
autor: hubertm
Ok,-teraz wszystko jasne...,-skoro jest tak jak napisałeś to przyczyna powinna leżeć w zaśniedziałych stykach/styku wtyczki u Ciebie w aucie. I to też nie wszystkie wtyki-bo skoro podświetla-to prąd jest..,-a przynajmniej dochodzi do podświetlenia... Porysuj je mocno śrubokrętem,poprzecieraj..,-powinno pomóc. Zastanawiające jest to że jak się ciągle naciska to jednak działa z czasem...
Cykanie o którym napisałeś to "tikanie" dochodzące z naciskanego mikrostiku w przycisku,-tak? Zresztą skoro działający od Doriana u Ciebie nie działa,-a Twój u niego działa to wyklucza winę przycisku...
Jeśli nie pomoże to wina musi leżeć..,-nie wiem gdzie-bo się jeszcze z czymś takim nie spotkałem...Ale na pewni nie mikrostik i nie wtyczka...
A czy wszystkie szyby/przyciski w panelu kierowcy działają? Czy wszystkie 4 w momencie prób przycisku w tunelu są podłaczone?
Pozdrawiam.
: 14 kwie 2013, 14:50
autor: Dorianek
Tak sie zastanawiam że może nie być masy:)
: 14 kwie 2013, 14:51
autor: zzzagubiony
wiec tak naciskam ciagle to osuwaja sie po milimetr albo nawet mniej, jak podczas dociskania szyby reke schodzi mocniej na dol (najlepiej chodzi szyba kierowcy)
tikanie jest z przekaznika
tak wszystkie dzialaja kazda szyba sie opuszcze i podnosi z panelu kierowcy
: 14 kwie 2013, 15:00
autor: hubertm
Nie mam pomysłu co może być przyczyną...
Skoro to nie przycisk, nie zaśniedziała wtyczka, nie przekaźniki to pozostaje coś nie tak z wiązką...Bo nie wiem czy w naszych audi jest jakiś komp od szyb..,-coś jak komp od silnika czy dachu za tylnym siedzeniem...
A jeszcze jedna sprawa..,-czy to co się dzieje sprawdzasz na włączonym/pracującym silniku czy na wyłączonym? Bo zastanawiam mnie to ,że niby jak działa to wyraźnie brakuje siły..,-bo jak napisałeś jak naciskasz/dociskasz szybę to szybciej się opuszcza...
Pozdrawiam.
: 14 kwie 2013, 17:13
autor: zzzagubiony
hubertm, zrobilem tak jak mowiles pogrzebalem tam i nic to nie dalo na krotko probowalem zewrzec tez nie pomoglo
na odpalanym i zgaszonym jest tak samo
: 14 kwie 2013, 17:36
autor: hubertm
Rozumiem,że przeczyściłeś/porysowałeś śrubokrętem też wtyczkę przekaźników i też nic nie pomaga...(?)
Jeśli nic nie pomaga to musiało się coś stać z wiązką kabla/kabli..,-przerwana/przepalona itp..,albo coś się odlutowało/odpięło... Bo tak jak pisałem w cabrio nie ma CHYBA żadnego komputera od szyb..,-są tylko przekaźniki (i bezpieczniki)..,ale może ktoś inny się wypowie..,-coś doradzi....???
Masz to auto od niedawna..,-a wcześniej działał ten przycisk?(sprawdzałeś w momencie zakupu?). Może zadzwoń do właściciela i podpytaj...???
Pozdrawiam.
: 14 kwie 2013, 17:37
autor: zzzagubiony
nie dzialal guzik jak i tempomat :)
obie rzeczy mam zamiar naprawic
: 14 kwie 2013, 17:47
autor: hubertm
zzzagubiony pisze:nie dzialal guzik jak i tempomat :)
To żadne awarie w kilkunastoletnich przecież autach...Ważne,że prosty i "buda" zdrowa... :-) .Doświadczony elektryk pewnie będzie wiedział co i jak...
Ale może ktoś tutaj z forumowiczów jeszcze coś doradzi...(?) Bo póki co wszystko posprawdzałeś..,-i nic innego nie pozostaje jak uszkodzona wiązka kabli...Chyba że jest jeszcze jakiś komputer od szyb (taki jak od dachu/silnika za tylnym oparciem),ale chyba nie ma nic takiego...
Pozdrawiam.
: 14 kwie 2013, 17:52
autor: zzzagubiony
jak wyciagalem kanapa z cabro 2,3 z 91 to nie bylo nic pod kanapa
no jak widze to ten guzik to czarna magia jest xD
: 14 kwie 2013, 18:03
autor: hubertm
Są za oparciem kanapy...
Czarna magia to jest jak z czujnikami od dachu się dziwne rzeczy zaczynają robić..,-a jest ich parę sztuk i w przeróżnych miejscach..,-i tutaj to jest dopiero "zgadywanka"...
Z tym przyciskiem to jest tak, że jak przepali się/przetrze wiązka-to bywa ze właściciele tego nie naprawiają,-bo nie jest on niezbędny...
Fotografia nie moja..,-kogoś z klubowiczów,ale nie pamiętam kogo..,-mam nadzieję,że się nie obrazi ,że załączam...
Pozdrawiam.
: 14 kwie 2013, 18:10
autor: zzzagubiony
to powiem ci lepsza rzecz jak wyciagalem wczoraj przekazniki to po wyciagnieciu 367 do ktorego idzie kabel / kable z przycisku (chyba ze te kolory wystepuja x2) dalej jest cykanie chodzby przekaznik dzialal :) i ewiedentnie slychac go pod nogami,
jak dotkniesz innego to czuc bardzo mocne drgania na kazdym
odpiolem nawet wszystkie 5 wiazek z gniazd i dalej sluchac jak cyka
hmm co do zdjecia to myslisz o tym po prawej stronie wmontowanym w sciane ?
: 14 kwie 2013, 18:17
autor: hubertm
zzzagubiony pisze:to powiem ci lepsza rzecz jak wyciagalem wczoraj przekazniki to po wyciagnieciu 367 do ktorego idzie kabel / kable z przycisku (chyba ze te kolory wystepuja x2) dalej jest cykanie chodzby przekaznik dzialal :) i ewiedentnie slychac go pod nogami,
Obawiam się że niestety masz coś "pokombinowane z elektryką"...Obym się mylił. Nie znam się jednak na elektryce w aucie..,-jak coś piszę to z własnego doświadczenia...
Nie wiem do czego służą..,-jeden jest chyba od dachu a drugi..,-nie wiem..,ale wiem,że za oparciem są 2 sztuki...
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2013-04-14, 19:20 ]
A i jeszcze jedno...Jaki masz dach w aucie hydrauliczny czy manual?
