[CABRIO] Problem z dachem manualnym - Dziwny
: 01 maja 2013, 15:31
Hej,
Mam problem z moim Cabrio. Przed zima wszystko działało. Piszę o opuszczajacych się szybach i odblokowaniu opcji otwarcia tylnego schowka przyciskiem po przekreceniu dźwigni dachu.
Olałem temat w zimę bo zimno i bez dachu się nie jeździ. A zauważyłem w garażu przy sprzątaniu. Byłem pewny że za to jest odpowiedzialny kabelek w klapie bagarznika bo jak kupiłem to miałem z tym problem i sam naprawiłem. I faktycznie rozebrałem ta wiazke i kable byly porwane. Naprawilem to i dalej mam problem. Ale ale, co zauwazylem. Zapłon przekręcony, ręczny zaciagniety. Dach odblokowany i oparty tylko o szybe przednia. Nic sie nie dzieje. Ale poszedlem wsadzilem reke do bezpiecznikow. Wyciagnalem bezpiecznik ten taki co jest tak nisko pomiedzy sciankami i wlozylem spowrotem szyby sie opuscily i guzik sie odblokowal. Gdy dach schowam nic znowu sie nie dzieje.. nie dziala przycisk. Dodam tez ze nie swieci sie kontrolka od dachu gdy mam odblokowane zaczepy. Ale gdy odblokuje zaczep i wyjme i wloze bezpiecznik znowu sie kontrolka od dachu pieknie zapala i działa przycisk otwierajacy tylna klape. Gdzie ja mam lapki wsadzić żeby to działało jak należy? Wydaje mi sie ze ten komputerek za to odpowiedzialny nie dostaje sygnału że ja chce otworzyc dach. Troche pomieszalem ale chce by bylo szczegolowo przedstawione.
Dodam że kiedy dach jest schowany i chce go otworzyć i naciskam ten przycisk na słupku nic sie nie dzieje, tez nic sie nie dzieje po wyjeciu i schowaniu bezpiecznika, ten trik dziala przy otwartej zapatce. nie otwiera mi pokrywy musze manualnie. Moze podrzucicie gdzie sa czujniki? moze tam sie musze dobrac?
