[B4] elektrycznymi szybami nie opuszczają się
: 19 sie 2013, 22:41
autor: Przemo95
Panowie mam problem z elektrycznymi szybami, niby chodzą ok ale zaczeło mnie męczyć te trzymanie guzika by zamknąć/otworzyć drzwi, chodzi o to że tylko na jednej szybie przy opuszczaniu działa tak że jak raz wcisnę to samo się opuszcza. Czego to może być wina że nie działa to przy podnoszeniu i od strony pasażera? Przyciski zmieniałem ale to nic nie dało
: 19 sie 2013, 23:03
autor: andrzejsz23
Jeśli masz ori wiązkę od szyb to tylko szyba kierowcy się sama opuszcza do końca(t.zw. moduł komfortu) a resztę musisz trzymać-tak jest w oryginale. Chyba że można coś zrezać dokupując jakiś moduł żeby wszystkie szyby tak działały. Także nic Ci się nie popsuło.
: 20 sie 2013, 01:14
autor: august
W B5 na przykład mam tak, że zamyka się i otwiera po krótkim przyciśnięciu tylko z przodu. Z tyłu już trzeba trzymać. Myślę, że to ze względów bezpieczeństwa.
A w BMW na przykład wszystkie 4 szyby otwierają i zamykają się automatycznie...
: 24 sie 2013, 22:45
autor: andrzejsz23
B5 następca B4 i juz trochę to poprawili. Z tego co wiem to w B5 jest już domykanie szyb i szyberdachu z kluczyka bo w B4 tego oryginalnie nie było.
: 25 sie 2013, 00:05
autor: Szara80tkaTdi
andrzejsz23 pisze:w B5 jest już domykanie szyb i szyberdachu z kluczyka bo w B4 tego oryginalnie nie było.
bylo,
rzadko ale bylo, jest temat w ktorym jest to opisane, tak aby to zrobic na orginalnych czesciach z tamtych lat
nowszy model zawsze ma czegos wiecej aby zachecic do kupna, wiec porownywanie co jest w B5 a czego niema, nie jest konieczne dla tematu
Re: [B4] elektrycznymi szybami nie opuszczają się
: 07 wrz 2013, 21:12
autor: adek22
Przemo95 pisze:Panowie mam problem z elektrycznymi szybami, niby chodzą ok ale zaczeło mnie męczyć te trzymanie guzika by zamknąć/otworzyć drzwi, chodzi o to że tylko na jednej szybie przy opuszczaniu działa tak że jak raz wcisnę to samo się opuszcza. Czego to może być wina że nie działa to przy podnoszeniu i od strony pasażera? Przyciski zmieniałem ale to nic nie dało
Tak jest w oryginale - tylko szyba od kierowcy opuszcza sie sama i podnosi (ale tylko jak kluczyk jest przekręcony i silnik pracuje - tyczy podnoszenia) jesli zalezy Ci na tym żeby wszystkie tak chodziły możesz dołożyc uniwersalny moduł komfortu na 2 lub 4 szyby i bedzie nawet zamykac szyki jak zamkniesz samochod centralnym z kluczyka lub pilota
