[B4 COUPE] Nie domyka szyby na zamknietych drzwiach.
: 26 sie 2013, 18:29
autor: kyuubi1990
Dzisiaj wracajac z trasy zauwazylem ze nie domyka mi sie do konca szyba pasazera zostaje jakis centymetr, ale wystarczy ze otworze drzwi i sprobuje dokmnac szybe domyka sie,
nie domyka sie tylko na zakmnietych drzwiach.
co moze byc przyczyna ?
: 26 sie 2013, 18:46
autor: bloku
Problemem jest zbyt mocne kąt szyby w stosunku do nadwozia - silniczek szyby podnosząc szybędo momentu uszczelki jest w stanie podnieść. Potem już nie z racji iż szyba opiera się o zgrubienie uszczelki. Musisz zdjąć boczek i na dolnych śrubach trochę zmniejszyć "docisk" górnej części szyby do uszczelek.
: 26 sie 2013, 20:34
autor: kyuubi1990
Wlasne to zrobilem, szyba sie zamyka zobaczymy jak teraz bedzie ze szczelnoscia, myslalem ze uda mi sie jakos zlikwidowac szum wiatru ale nie udalo sie :) musze pomyslec i moze cos podkleic :P
chyba ze wy znacie jakis sposob na pozbycie sie szumu wiatru :P dobiega od strony uszczelki blizej lusterka :(
: 26 sie 2013, 20:38
autor: sagem
kyuubi1990 pisze:Wlasne to zrobilem, szyba sie zamyka zobaczymy jak teraz bedzie ze szczelnoscia, myslalem ze uda mi sie jakos zlikwidowac szum wiatru ale nie udalo sie :) musze pomyslec i moze cos podkleic :P
Nie podklejaj nic, nie rób druciarstwa.
Szybę w coupe jest bardzo ciężko wyregulować, ale da się, też początkowo miałem z tym problem i wkurzał mnie szum wiatru, ale ostatecznie da się ustawić to dobrze. Skoro po fabryce nie szumiało to i teraz nie może, przecież uszczelka Ci się nie zgniotła.. <ok>
: 26 sie 2013, 20:40
autor: bloku
Regulacja szyby się kłania :-P Po raz kolejny :mrgreen:
Tym razem na linkach podnośnika szyby. Ponownie zwalasz boczek. Opuszczasz szybę o 10 cm - na przedzie pojawi się regulacja linki. Skoro masz szum to trzeba minimalnie szybę unieść. W tym celu popuszczasz śrubę (torks) i unosisz o milimetr lub dwa szybę na lince. Dokręcasz z wyczuciem (często śruby się przekręcają bo są aluminiowe). Opuszczasz szybę kilka razy góra dół i sprawdzasz po zamknięciu czy wsio dobrze dolega. Robisz wszystko na zasadzie prób i błędów aż znajdziesz złoty środek :-)
: 27 sie 2013, 08:27
autor: kyuubi1990
No wlasnie u mnie jest ten problem ze jest troche wgnieciona uszczelka, poprzedni wlasciciel prawdopodbnie wozil flage polski taka nasuwana na szybe ( takie jak byly w czasie euro), tym prawdopodbnie wgniotl uszczelke :( myslalem ze regulacja pomoze ale jednak nie udalo sie :) sprawe musi zalatwic kawalek gumy :P Jak przymierzalem to prawie wogole nie bylo jej widac :D Wiec nie powinno wyjsc tak paskudnie :P jak uda mi sie to zrobic wrzuce fote :P
: 27 sie 2013, 08:34
autor: bloku
Lepiej poszukaj nowej uszczelki niż wklejać jakieś bonusowe gumy.
: 27 sie 2013, 11:55
autor: kyuubi1990
<r>Wymiana uszczelki jest latwa ? Bo tam widzialem ze ona jest przyklejona <E>:(</E><br/>
<br/>
a do podniesienia szyby sluzy ta srubka ? <br/>
<IMG src="http://images63.fotosik.pl/90/76226fd7f ... en.jpg"><s>[url:5tr6l]</s><URL url="http://images63.fotosik.pl/90/76226fd7f ... pg</URL><e>[/url:5tr6l]</e></IMG> <br/>
<br/>
czy oprocz tej jest jeszcze inna ? bo z tego co zauwazylem jest tylko ta po prawej stronie.</r>
: 27 sie 2013, 14:37
autor: bloku
Z drugiej mańki - w przedniej części drzwi jak opuścisz pojawi Ci się łapka dociskająca linkę na wspomnianego torksa.
: 27 sie 2013, 15:01
autor: kyuubi1990
<r>O cos takiego chodzi ? <br/>
<br/>
<IMG src="http://images62.fotosik.pl/90/da6651e3d ... en.jpg"><s>[url:vf9wfvf]</s><URL url="http://images62.fotosik.pl/90/da6651e3d ... pg</URL><e>[/url:vf9wfvf]</e></IMG> <br/>
<br/>
jezeli tak to kroregos wolnego dnia bede musial sie tym zajac <E>:)</E></r>
: 27 sie 2013, 15:13
autor: bloku
Dokładnie. Tyle, że u Ciebie jest "10" a ja mam torksa.
: 27 sie 2013, 19:58
autor: kyuubi1990
Ok ktoregos pieknego dnia sie za to zabiore :) i wtedy zdam relacje jak mi poszlo :)
[ Dodano: 2013-08-28, 22:12 ]
Szyba wyregulowana, musialem ja podniesc o okolo 1 cm :) teraz juz nic nie szumi :) dzieki za pomoc pozdrawiam :)
: 07 lip 2015, 13:53
autor: Wiciunt
Pozwolę sobie "odkopać temat" :-P
Czy wie ktoś może, czy regulacja szyby "na korbkę" wygląda tak samo jak tej w prądzie? Niestety u mnie też szumi i leci woda :evil:
