[B4 ABK Sedan] Elektryczna szyba - ledwo ciągnie
: 15 wrz 2013, 18:19
autor: szu0653
Witam!
Opis problemu: lewa przednia szyba działa ok, opuszcza się i podnosi w normalnym tępię, prawa przednia opuszcza się normalnie a pod górę ledwo ciągnie...
Moje pytania: czy rozbierać drzwi, jeśli tak to jak? czy jakieś smarowanie/oliwienie mechanizmu może pomóc? Co radzicie i jak radzicie zrobić?
Pozdrawiam.
: 15 wrz 2013, 18:46
szu0653, _uwaga
: 15 wrz 2013, 21:55
autor: szaakaal
Smar chłonie kurz i piasek, wiec użyj talku... talk zmniejsza tarcie i wchłania wilgoć, tylko że ma to sens tam gdzie nie ma nic metalowego tylko tworzywa sztuczne ,gumowe itp., jeśli jednak jest metal to trzeba smarować.
: 15 wrz 2013, 22:24
autor: dzikx
możliwe że poprostu skorodowały linki ( jak są bo są też inne mechanizmy ) musisz zdjąć boczek i tu kwestia jaki jest stary czy po liftowy typ ( po jego bokach z obu stron u góry jest śrubka kolejne są w miejscu rączki po odkręceniu wszystkich podciągasz go w górę ) , opuszczasz szybę odpinasz ją od mechanizmu, odkręcasz go i sprawdzasz o co chodzi
: 16 wrz 2013, 22:58
autor: szu0653
Jak się tylko pogoda u nas poprawi to zabiorę się na grzebanie przy drzwiach:) w razie czego ciągle możecie pisać swoje pomysły i sugestie:) czekam:)
: 20 wrz 2013, 15:05
autor: Radzio1
a może zwyczajnie szyba się klinuje, nie zostaje ci nic innego tylko rozebrać.
: 21 wrz 2013, 14:30
autor: Piotrezz
szu0653, Jeśli nie pomoże czyszczenie, stawiam na przyciski elektrycznych szyb to one są często powodem powolnej pracy szyb, właśnie przy podnoszeniu i twoje objawy tu pasują.
: 24 wrz 2013, 17:48
autor: hudy
Ja bym zaczął od przeczyszczenia stuków a później dopiero rozbierał drzwi.Pewnie styki zaśniedziały,...
