[B4 1Z 1.9TDI] Regeneracja ogrzewania szyby tylnej
: 23 wrz 2013, 13:00
autor: kaszaklabs
Witam,
Mam problem z nitką oporową ogrzewania szyby tylnej. Jest ona przerwana. Przerwa jest niewielka - niecały 1mm. Kupiłem klej elektroprzewodzący firmy Technicoll (2g) za 20zł. Wyczyściłem ścieżkę rozpuszczalnikiem. Sprawdziłem woltomierzem czy aby na pewno jest to właściwe miejsce uszkodzenia. Nałożyłem 3 wartswy kleju w odstępach kilkunastominutowych. Po 20 godzinach okaząło się, ze dalej jest przerwa w tym miejscu. Sprawdzałem woltomierzem. To już 2 podejście do tego problemu bez rezultatu. Co robie nie tak?
: 23 wrz 2013, 22:40
autor: sagem
kaszaklabs pisze:Co robie nie tak?
Teoretycznie wszystko dobrze.
Spróbuj wkleić kilka nitek miedzianego przewodu w ten klej, powinno pomóc. Ja stawiam na wadliwy klej, często tak bywa.
: 23 wrz 2013, 23:40
autor: dzikx
kiedyś szukałem tematów o naprawie grzanej szyby i wiele osób narzekało n mocne grzanie w miejscu łatania klejem. Była też mowa tam o kleju z drobinkami miedzi. Ja sam osobiście na jedną przerwaną nitkę nie zwracam uwagi bo po dłuższej chwili i tak odpuszcza cała szyba.
: 17 paź 2013, 12:15
autor: kaszaklabs
Problem rozwiązany. Dokładnie wyczyściełm ścieżkę i przylutowałem kawałeczek przewodu. Póki co sprawuje się b.dobrze.
: 17 paź 2013, 19:18
autor: sagem
kaszaklabs pisze:Problem rozwiązany. Dokładnie wyczyściełm ścieżkę i przylutowałem kawałeczek przewodu. Póki co sprawuje się b.dobrze.
Ciesze się, że się udało. Pozdro ;-)
