[B4 ALL] automatyczne otwieranie szyberdachu
: 13 paź 2013, 15:14
autor: david80
hej, mam w swojej 80-tce szyberdach i wszystko z nim ok, ale zeby go otwoorzyc trzeba trzymac caly czas guziczek
. u kumpla szyber otwiera sie po jednokrotnym nasisnieciu. w czym problem?
: 13 paź 2013, 23:15
autor: dzikx
może kwestia modelu silniczka ? albo ustawienia go znaczy miejsca początkowego
: 13 paź 2013, 23:48
autor: Szara80tkaTdi
david80 pisze:u kumpla szyber otwiera sie po jednokrotnym nasisnieciu. w czym problem?
sam nieraz to spotkalem w b4, byly 2 albo 3 rodzaje mechanizmow
musialbys miec poprosu kopie co ma kolega i tyle
: 15 paź 2013, 11:10
autor: Trophyzord
Może to kwestia przekaźnika z tego co wiem przekaźnik który za to odpowiada to 318 pod kierownica, w pasatach b3 zmieniało sie jakieś tam przekaźniki od wycieraczek i efekt tego był taki że ze zwykłych na czasówki nam sie zmieniły jak dawaliśmy w dół i miało to jakoś swoje zastosowanie w uprzyjemnianiu życia
: 15 paź 2013, 15:55
autor: szymon_xd2
a ja mam pytanko co do szybra ... jak wyjme na stałe tą taka latke co wystaje przy otwartym szyberdachu ... to on jest w jakis sposób razszczelniony czyy cos ? odkrecilem to dlatego ze mi to drgalo i wkurzalo troszke ... a teraz sie boje czy mi w zime nic tam kapac nie bedzie na glowe ... wiem ze to nie ten dzial ... ale to tak pytanie na marginesie
dzieki
: 15 paź 2013, 16:05
autor: Trophyzord
ta lotka służy raczej do tego żeby ci powietrze nie wpadywało do środka taka aerodynamika
nie powinno być z nią problemów
: 15 paź 2013, 16:07
autor: szymon_xd2
a to bez lipy dzięki ;D
: 15 paź 2013, 16:33
autor: dzikx
nie jest to opcja przekaźnika napewno. jest to związane tylko i wyłącznie z silniczkiem, i teraz nie wiem czy zależy od modelu czy dobrego ustawienia. Ja mam silniczek w B3 wstawiony z rozbitego b4 ( instalacje rezałem sam z przekaźnikiem ) ale musiałem dobrze ustawić linki korbką żeby silniczek działał prawidłowo. I otwiera automatycznie się
: 15 paź 2013, 17:03
tzn jest tu pewna niescislosc, silniczek od szybra ma swoj maly przekaznik obok no i okablowane i to razem ze soba tworzy calosc, a przekaznik pod kierownica to inna bajka
: 17 paź 2013, 22:41
autor: dzikx
? Obok czy połączony razem w jedną całość układ zazwyczaj przykryty czarnym plastikiem z miejscem na wtyczke. Więcej nic przy moim nie ma.
: 17 paź 2013, 22:49
no razem juz teraz nie pamietam, ale tam w tej wnece co silniczek
