[B4 All] Elektryczne lusterka
: 15 lis 2013, 21:21
autor: Kamillo444
Mam pytanie dotyczące lusterek w B4. Czy jeżeli lusterka są elektryczne to powinny być też podgrzewane? Posiadam elektryczne lusterka ale nie grzeją wcale. Podejrzewam że albo maty są na wymianę, albo coś z kablami bo szyba grzeje się ładnie.
: 15 lis 2013, 21:36
autor: sylwester28ET
Jeżeli są elektryczne to i są podgrzewane. Sprawdź kable w gumie między drzwiami a karoserią może tam popękały kable i takie teraz rzeczy się dzieją.
: 15 lis 2013, 22:46
autor: Kamillo444
Dzięki za odpowiedź. Teraz już wiem że mam grzane lusterka. Sprawdzę też te kable.
: 15 lis 2013, 23:49
autor: h4k3r0
nie każde elektryczne były podgrzewane
: 16 lis 2013, 16:38
autor: Kamillo444
Kable sprawdzałem i nie są pozałamywane bądź uszkodzone. Wydaje mi się że posiadam podgrzewane, bo mam tam sporo kabelków, jeden chyba zielony dosyć gruby, i sporo małych kabelków białe czerwone i inne. Może to maty? Jedno lusterko było już wymieniane a raczej wkład bo jest "biały" i może był kupiony aby był bez maty, a drugie mam "niebieskie" raczej oryginał i może w nim mata już nie działa i dlatego nie działają obydwa?. Gdzie szukać kostek podłączających? Może one są rozłączone?. Pozdrawiam.
: 16 lis 2013, 16:55
autor: h4k3r0
najprościej wyciągnąć wkłady lusterek i zobaczyć czy są podpięte maty, jak są to wtedy miernik i sprawdzić czy mata ma obwód zamknięty i jak będą maty sprawne to wtedy sprawdź czy dochodzi napięcie.
: 16 lis 2013, 16:59
autor: Kamillo444
To będę próbował zdjąć wkłady. Słyszałem że najlepiej przyssawką z nawigacji sie to robi, bo podważanie może się źle skończyć.
: 10 kwie 2014, 20:07
autor: AVBKING
Lepiej wziać przyssawke. Jak zmieniałem lusterka na RS2 to oryginalene podwarzałem szpachelką 5cm szeroką. Jedno ładnie sciągnąlem. Z drugim chciałem się pospieszyć i pękło na pół. Przede wszystkim bez pośpiechu.
: 25 kwie 2014, 21:07
autor: mmaniakaudi95
według mnie po załączeniu ogrzewania tylnej szyby załącza się także podgrzewanie lusterek. Pewien nie jestem ale warto sprawdzić.
