[B4 2.0 ABK] Problem z przyciskami szyb
: 17 lis 2013, 15:12
Witam,
Ostatnio zabrałem się za naprawe podświetlenia w przyciskach szyb elektrycznych i sterowania lusterek. Zmontowałem to wszystko ale teraz mam problem. Świeci tylko przycisk szyby kierowcy i to jakos dziwnie bo jak opuszczam szybe to swieci a jak podnosze to gasnie i zaswieca sie jak szybe zatrzymam albo sie zamknie. Do tego podswietlenie tego przycisku gasnie rowno z swiatlem w podsufitce. Do tego nie swieca przyciski od szyby pasazera po mojej stronie i pasazera. Tylko, że pasazer moze szybe podnosic i opuszczac a ja nie moge ta szyba sterowac.
Czy po nacisnieciu przycisku szyby kierowcy ma ona sama jechac az do nastepnego klikniecia (zatrzymania) czy sterujac szyba pasazera tez tak ma byc?
Dodam jeszcze, że chwile po satrzymaniu szyby slysze cykniecie w przekazniku 343 czy to wszystkjo moze byc jego winą, rozbierałem go ale nie zauwazylem nic niepomkojacego, bezpieczniki tez sprawdzilem nr. 18 i ten przy przekazniku.
