[B4 ABK] nie działający szyberdach
: 13 paź 2007, 12:25
autor: marus_35
Mam problem z otwieraniem dachu raz działa raz nie działa. Ma okres kiedy jest wszystko ok chodzi bez problemu a innym razem ani drgnie.
: 13 paź 2007, 13:34
autor: tryni81
pod kierownicą masz przekaźnik zasilania szyberdachu rozbierz go i popraw luty
jak nie poradzisz sobie to niedawno było o tym (opcja szukaj)
: 13 paź 2007, 13:44
autor: marus_35
który to przekażnik, jaki numer???
[ Dodano: 2007-10-13, 14:10 ]
już znalazłem nr 318 dzięki
: 22 kwie 2008, 09:19
autor: tojagracz
Witam mam podobny problem. Przejrzałem forum i dowiedziałem że to jest
przekaźnik nr 318
i tu mam kolejny problem gdzie go kupić??
Chyba nikt już go nie sprzedaje
: 22 kwie 2008, 09:32
autor: manq
allegro, autoszrot,ASO tylko tam jeśli są to zapłacisz jak za zboże
: 22 kwie 2008, 09:41
autor: rajdowiec86
Niestety bardzo cięzko dostać ten przekaźnik bo często się on psuje a jak już go ktoś ma to wie co ma i za bezcen go nie oddda.Najlepiej rozbierz Twój przekaźnik pod lupe posprawdzaj czy nie ma zimnych lutów sprawdź sam przekaźnik czy nie ma wyklepanych styków ewentualnie przeczyść styki.
: 22 kwie 2008, 20:14
autor: Solskier
Przkaźnik w sklepie mozna kupić ale cena ori to okoł 400 zł a zamiennika 160-200zł, najczesciej przekaźniki sie nie psuja, zazwyczaj poprawienie lutów rozwiazuje sprawe, jasli sam nie dasz rady a nie chcesz wywalić tyle kasy na nowy (bo uzyke na giedzłedzie mozna trafić jak ktoś nie wie co ma za 30zł) to daj do elektryka wrazie czego powymienie w nim to trzeba i bedzie zył.
: 01 maja 2008, 11:37
autor: grybo19
witam
mam problem szyber. elek zacina mi się podczas otwierania lub odwrotnie nie mam pojęcia o co mu chodzi mógł by mi ktoś podpowiedzieć jaka może być przyczyna.
dzęki
: 01 maja 2008, 11:57
autor: audiktom
Może trzeba nasmarować co nie co, a jak ci się już zatnie i wciśniesz przycisk otwierania to słychać coś? tylko nie chce iść? czy zero reakcji :?:
: 02 maja 2008, 12:48
autor: grybo19
zero reakcji jk juz stanie to juz koniec
[ Dodano: 2008-05-04, 14:16 ]
CHŁOPAKI POMOCY. NASMAROWAŁEM SZYBER TU ÓWDZIE I DALEJ TO SAMO I W DODATKU JAK OTWIERAM NA UCHYLNY TO POD KONIEC COŚ GŁOSNO PRZESKAKUJE
: 13 maja 2008, 12:10
autor: adamb
grybo19 pisze:zero reakcji jk juz stanie to juz koniec
Miałem to samo. Wyciągnołem przekaźnik 318 (pod kierownicą) zawiozłem do zakładu naprawy RTV połatali mi zimne luty i gra muzyka. Koszt 5 zł a męczyłem się z nim pół roku.
: 13 maja 2008, 20:48
autor: audiktom
grybo19, odkręć osłonę mechanizmu szyberdachu w podsufitce i popatrz, bo jest tam taki pręcik, czy on czasem nie wypada, on powinien siedzieć w takim gnieździe.
: 16 maja 2008, 14:33
autor: Gruszka
kolego ja tak miałem dwa dni temu,otworzyłem szyber i nie mogłem go zamknąć, więc wyjąłem sterowanie szyberdachem, odkręciłem obudowę sterowania a tam prawie wszystkie subki poluzowane, na środku siłowniczka masz takie czerwone duże plastikowe kółko umocowane na nicie z podkładką, docisnołem nit i dokręciłem wszystkie śrubki, nasmarowałem i już jest wpożądku. pozdrawiam. <ok> <ok> <ok>
: 16 maja 2008, 18:30
autor: OGr
Tak w woli informacji dla innych z takim problemem. Są też wersje silniczków szyberdachu w których przekaźnik jest zaraz przy silniczku. Nie ma na nim oznaczenia 318 ale on odpowiada za szyberdach. Po przetarciu połączeń papierem ściernym szyberdach odzyskał sterowanie
Rok się z tym srałem a taka błahostka wyszła
Dzięki chłopaki.
EDIT:
Jednak to też byłą wina tego przekaźnika. Oddałem do elektryka i za 10 zł mi to elegancko porobił
: 22 maja 2008, 15:39
autor: grybo19
dzięki chłopakiz zrobiłem jak napisaliście nic nie trzeba było wymieniać
wszystko śmiga jak trzeba :mrgreen: dzięki wielkie i pozdrowionka
