[CABRIO] Silnik podnośnika szyb od strony pasażera
: 15 sty 2014, 13:43
autor: Viteknt
Witam! Jako że ostatnio przestała mi działac szyba w drzwiach pasażera postanowiłem sie za to zabrac. Posprawdzalem przekażnik , guziki , kable , linki od szyby, sprawdzałem czy przez guzik przechodzi prąd i ostatecznie wychodzi na to ze silnik umarł ... :-/ I teraz pytanie brzmi czy jestem w stanie dopasowac sam silniczek do zebatki? Jest to rozbieralne wgl? Bo z tego co widzialem na ETKA to podnosnik od Cabrio jest inny niz sedan/avant. Czy pozostaje mi szukac calego kompletnego?
Pozdrawiam! ;-)
: 25 kwie 2014, 21:16
autor: mmaniakaudi95
u mnie w cabrio padła szyba pasażera- przyczyną był załamany kabelek (bodajże) zielony przy samym silniczku oraz uszkodzony przełącznik, zaś u kierowcy pękła linka i w związku że nie dostałem oryginalnej nawet używanej próbowałem dorobić jednak według mnie to nie ma sensu- trzeba mieć cierpliwość i dużo czasu. Myślę że silniczek z sedana do cabrio pasuje jednak musisz dokładnie zapamiętać która linka była gdzie i jak nawinięta.
: 25 kwie 2014, 21:26
autor: Kofper
Podnośnik od Coupe/Cabrio jest raczej inny niż Sedan/Avant ponieważ szyba w cabrio jest większa i cięższa od tej w sedanie. Silniczek mógłby nie dać rady. Choć pewny tego nie jestem :-)
: 25 kwie 2014, 23:22
nie wiem dokładnie i także pewien nie jestem jednak myślę że silniczek jest ten sam :->
: 27 kwie 2014, 10:37
autor: Viteknt
Problem rozwiązany choć było z tym troche roboty :-P
https://www.dropbox.com/s/bpkauduwt0vtc ... .41.32.jpg
kupiłem inny silniczek i zamieniłem, teraz wszystko śmiga. Co ciekawe ten który miałem po podłączeniu działał, przy wolnym czasie rozbiore go na części i sprawdze co mu dolega ;-)
: 17 kwie 2020, 17:21
autor: karolem
Podpinam się do tematu. Rozkręciłem szybę silnik na wierzchu, który podpięty na krótko nie działa. Nie wiem jak dalej go rozkręcić.
: 17 kwie 2020, 20:40
autor: maciek889
A iskrzy jak przykładasz napięcie? A tak w ogóle masz części do naprawy tego że tak rozkręcasz? Bo raczej będzie cud jak uda ci się dokupić coś to tego. Może jedynie szczotki silnika by się dobrało od czego albo zeszlifowało większe do wymiaru.
: 18 kwie 2020, 09:38
autor: osi29
Te silniki kolego nie są drogie
