[B4 ABK 2.0] Zmiana lusterek na większe
: 21 lut 2014, 17:10
autor: Panzol
Witam mam pytanie co do lusterek bocznych, a mianowicie czy można wstawić jakieś większe lusterka (czyt. szersze) aby widoczność się polepszyła, ponieważ do tych oryginalnych nie mogę się przyzwyczaić bo jest w nich strasznie duże "martwe pole" i nie wiem czy to tylko u mnie tak czy we wszystkich tak jest.
: 21 lut 2014, 19:08
autor: ATLAS
Wymień szkła na asferyczne, albo doklej sobie takie kosteczki pomagające dostrzegać to co w martwym polu.
: 21 lut 2014, 21:50
autor: Szara80tkaTdi
co niektorzy sa strasznie wybredni i kaprysni
w kazdym aucie tak jest
jest cos takiego jak szyja, ktora sie uzywa aby odwrocic glowe i sie dodatkowo upewnic
: 22 lut 2014, 20:22
autor: Slawo777
Zgadzam się z Szara80tkaTdi bez sprzecznie,hmm zaa głownie <ok> A jeśli nie to zmiana na nowszy model jak pisze ATLAS <ok> Pozdrawiam
: 23 lut 2014, 12:53
autor: szaakaal
Ja u siebie takich problemów nie mam...
Kolego Panzol, moźe problem zniknie jak je poprostu inaczej ustawisz... :?:
: 23 lut 2014, 19:02
autor: Panzol
Już nie róbcie szydery..
Ustawiałem je na różne sposoby i za bardzo nic się nie zmienia. Na dobrą sprawę lewe lusterko jest jeszcze w miarę okej ale prawe to jedna wielka masakra.
Nie jestem wybredny, tylko mam porównanie bo jak jeżdżę Mitshubishi Carismą a Audikiem to różnica jest olbrzymia i tam nie ma tak wielkiego martwego pola.
A co do nowszego modelu lusterek, to co mam wpisać w allegro żeby znaleźć odpowiednie? Lub może ktoś ma podesłać link?
: 23 lut 2014, 19:16
autor: andi77
Panzol, Konstrukcja lusterek które posiadasz ma 28 lat... więc cudów nie oczekuj
Wpisz lusterka Audi RS2, jeżeli masz sporo gotówki
: 23 lut 2014, 19:47
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... zia%C5%82y
tylko ciekawe czy one są dobrze opisane na tych aukcjach
szkła sferyczne - w takie właśnie szkła wyposażona jest większość samochodów, które jeżdżą po naszych drogach szkła wykonane są tafli białego szkła w kształcie wycinka kuli - powiększają pole widzenia.
-szkła asferyczne - czyli tzw. "szkła łamane"- stosowane w samochodach z wyższej półki zapewniają ogromne powiększenie pola widzenia często spotykamy się ze zjawiskiem martwego pola w lusterkach - w przypadku szkieł asferycznych poprzez dodatkowe wyprofilowanie skrajnej części szkła
zjawisko to zostało w znacznum stopniu wyeliminowane - po zamontowaniu takich luster zobaczymy w każdej chwili wyprzedzający nas pojazd pole widzenia do tyłu powiększy się bardzo znacznie.
-szkła płaskie - pomimo że nie jestem ich zwolennikiem znam osoby które specjalnie wymieniły inne szkła oryginalne na płaskie zasadnicza ich zaletą jest podobno to że obraz w nich nie jest przybliżony - szkła płaskie montowane są w niektórych lusterkach samochodowych fabrycznie.
: 23 lut 2014, 20:41
autor: HoJoS
rzeczywiście jak nie widzi w tych ori to w prosiakach zobaczy więcej....
: 23 lut 2014, 22:51
autor: ATLAS
Fatalne lusterka są w VW Golf MK1, bo są prawie w połowie drzwi i do tego małe
Może kup sobie asferyczne prawe lusterko z anglika. Kolczat tak ma i moim zdaniem fajna rzecz poprawiająca bezpieczeństwo.
: 29 sie 2014, 08:53
autor: drivtens
A powiedzcie chłopaki, czy da się bezpośrednio wyjąć samo szkło nie demontując całego lusterka? Bo mam ten sam problem co
Panzol, i chcialbym zmienić same szkła, a lusterka mam podgrzewane i nie wiem jak sie do tego zabrać, żeby nic nie urwać... :roll:
Znalazłem taka o to aukcję, z opcją na grzanie:
http://allegro.pl/szklo-wklad-lusterka- ... 31664.html
: 29 sie 2014, 09:08
drivtens pisze:A powiedzcie chłopaki, czy da się bezpośrednio wyjąć samo szkło nie demontując całego lusterka?
da się, trzeba delikatnie podważyć z najlepiej kilku stron i powinno odskoczyć. Ono jest tylko wciskane tylko trzeba uważać by nie połamać tych zatrzasków. Tak było w b3 więc i tu pewnie podobnie.
: 29 sie 2014, 09:17
Ja zazwyczaj ustawiam lusterko na maxa w jedną stronę (jeśli manualne, elektryczne samo się przestawi przy podważaniu). I tą stronę która odstaje poważam palcami, można nawet dłuższym śrubokrętem podważyć przy samym mocowaniu aby lusterko się nie potrzaskało. Ale i tak pewnie to lusterko z allegro będzie bez zatrzasku od mocowania, a przy odklejaniu tego mocowania od starego lusterka zazwyczaj odbłyśnik się niszczy.
: 29 sie 2014, 09:21
autor: drivtens
aldi, To lusterko z allegro jest chyba p&p więc nic nie trzeba odklejać... Przynajmniej na tej aukcji tak pisze:
http://allegro.pl/wklad-lusterka-szklo- ... 77818.html
Co do demontażu, to znalazłem coś takiego, komuś się napewno przyda
http://samnaprawiam.com/poradniki-4570- ... znego.html
