[2.0 ABT] problem z szyberdachem w b4
: 08 mar 2014, 14:13
autor: danielssiew
witam. mam problem z szyberdachem. na początku nie działał w ogóle ale dzisiaj sie okazało że nie był podłączony silniczek. po podłączeniu silniczek działał ale gdy próbowałem włączyć to wciągnął mi szyberdach pod dach i zaczął przeskakiwał na tych małych zębatkach. mieliście podobny problem co ja mam? dodam że te zębatki nie wyglądają na to żeby były jakoś uszkodzone.
: 08 mar 2014, 17:34
danielssiew, _uwaga
: 11 mar 2014, 12:18
autor: szaakaal
danielssiew, jak rozbierzesz silniczek to tam znajdziesz zębatkę, podłóż coś pod nią z obu stron... powinno pomóc.
: 08 wrz 2015, 08:55
autor: cinu77
Witam dołączę się do tematu,mianowicie mój szyberdach wydaje mi się , że nie działa prawidłowo. O co chodzi, przykładowo mamy szyberdach uchylony do góry i chcę go zamknąć.Wciskam przycisk celem zamknięcia i on chyba powinien się zatrzymać w momencie kiedy się wyrówna z dachem a on w tym momencie samoczynnie przechodzi w tryb odsuwania do tyłu.Wydaje mi się ,że powinna tam być jakaś krańcówka.Kiedy się uchył domknie to on się w tym momencie zatrzymuje (cały czas trzymam przycisk)i po zatrzymaniu puszczam przycisk i wciskam go jeszcze raz i wtedy on zaczyna odsuwanie dachu do tyłu.Wydaje mi się ,że tak to powinno działać.Jak to u was działa ? Proszę was o jakieś sugestie.
: 08 wrz 2015, 11:00
autor: Roman_S
U mnie jest dokładnie tak jak napisałeś. po wciśnięciu przycisku zamykania uchylna część się zamyka i koniec, nie przełącza się samo w rozsuwanie, muszę wcisnąć drugi raz żeby odsunąć szyberdach.
: 08 wrz 2015, 17:59
autor: maciek889
cinu77 pisze:Wydaje mi się ,że powinna tam być jakaś krańcówka.Kiedy się uchył domknie to on się w tym momencie zatrzymuje (cały czas trzymam przycisk)i po zatrzymaniu puszczam przycisk i wciskam go jeszcze raz i wtedy on zaczyna odsuwanie dachu do tyłu.Wydaje mi się ,że tak to powinno działać.Jak to u was działa ? Proszę was o jakieś sugestie.
Tam jest taki styk który naciskany jest przez jedno z kółek. To kółko lubi się zsunąć i wtedy tak się dzieje.
